Alt 06.01.2010, 01:43   #1
fmcab
Fahrzeug: E38-750i LPG Bj. 1996, Kawasaki Ksf 250 Quad
Standard Zylinderausfall bzw. Knattern Zündaussetzer
Ich habe echte probleme mit meinem Motor!
Habe auch schon die suchfunktion verwendet doch das problem war in dieser art nicht zu finden bzw. beim V12
Ich habe seit gestern nach kurzem ausstellen des Motors dauerhafte zündaussetzer die auch nicht mer weggehen ob kalt odee warm!
Mir kommt es vor als ob ein oder zwei zylinder nicht im richtigen moment zünden! Es klingt danach als würde er in den krümmer potzen.
Vieleicht ist es auch was ganz anderes aber der Motor klingt wie ne nähmaschiene nur nicht so metallisch und ist nur unter last zu spühren oder hören!
Es kommt mir vor als wäre es nur die linke bank.
Ich war beim Fehlerauslesen und es hieß erst ausetzer alle zylinder ausser der 9. Und nach löschen und kleiner runde fahren nur noch aussetzer zylinder. 1 2 3
Ich habe alle kerzen getauscht und auch kabel, verteiler überprüft, und die zündspuhlen mal von links nach rechts getauscht!
Wäre für tipps sehr dankbar
Mfg.
Frank
Geändert von fmcab (06.01.2010 um 01:53 Uhr).
fmcab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2010, 02:46   #2
dieses Knattern wechselt mit der Drehzahl?
Ich hab mal lange danach gesucht an meinem, das Tickern war drehzahlabhaengig. Dachte zuerst an Lager WAPU, Visco, Riemenspanner, Verteiler.
Am Ende stellte sich ein "Kurzer" in einem Zuendkabel heraus, da schlug der Funke immer an den Motor, aber nicht in den Motor. War an der Verbindung Zuendkabel>Zuendkerzenstecker.
Anstatt moderne Testgeraete geht es super einfach, das mal nach einer alten Methode zu testen.
Moeglichst dunkel, Motorhaube auf, Motor laufen lassen und dann alles mit einem ganz feinen Nebel Wasser bespruehen. Da sieht man die Funken fliegen.
Alt 06.01.2010, 03:47   #3
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Zitat von fmcab Beitrag anzeigen
Ich habe echte probleme mit meinem Motor...
Meiner lief auch komisch und hatte manchmal voll Drehzahl schwankungen,es waren die LMM
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2010, 11:24   #4
fmcab
Hi
das mit dem funken kann ich ausschließen denn den gedanken hatte ich gestern abend auch schon. Aber nix von nem überspringendem funken zu sehen? Hab dann jedes kabel nochmal einzeln ab gezogen und mit ner zündkerze getestet. Das ich nenns mal besser blubbern wird mit der drehzahl schneller.
Lmm dachte ich kann ich ausschließen da ich sie mal von links nach rechts getaucht hab und es auch mal ohne probiert hab!
So jetzt fahre ich mal mit einem blubbernden knatternden 7er ohne leistung an die arbeit!
Alt 08.01.2010, 13:40   #5
fmcab
Hi
kann es auch das Motor Steuergerät sein?
Alt 08.01.2010, 13:45   #6
bmwjuergen750
hast Du eine Gasanlage??ist das Problem nur bei Gasbetrieb oder??wie sieht es mit den Zündkerzen aus?hast Du andere drin
Alt 08.01.2010, 15:15   #7
fmcab
Ja habe eine gasanlage drin! Das problem ist bei benzin oder gas!
Lg. Frank
Alt 08.01.2010, 16:36   #8
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Nun lass Dir doch nicht jedes Detail aus der Nase ziehen.
Wenn Du schon nach der Gasanlage gefragt wirst, kannst Du auch ein paar Details wie Hersteller, Typ, wie lange und wo verbaut, bzw. seit wie viel km in Betrieb angeben.
Das könnte evtl. wichtig sein.
Denn der Verdacht liegt dann ja nahe das der Fehler mit der Gasanlage zu tun haben könnte.
Ich hatte ähnliche Probleme mit meiner Gasanlage, da waren es die Emulatoren die hinüber waren.
Das typische Fehlerbild dafür ist, Zündaussetzer auf meist wechselnden Zylindern.
Allerdings konnte ich nach dem Reseten der adaptiven Motorwerte noch auf Benzin fahren.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2010, 17:39   #9
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich tippe auf eine defekte Zündleitung oder einen defekten Verteiler.
Entweder liegt der Fehler im Zündgeweih nach dem Verteiler, oder beim Kabel zwischen Verteiler und Zündspule einer Bank.
Ich hatte das auch, und hab mir durch weiterfahren mit dem Fehler einen Kat ruiniert.
Mehrfaches Auslesen beim freundlichen brachte übrigens den Fehler nicht zu Tage.
Hast Du die Kabel sichtgeprüft, oder richtig durchgemessen?
Viele Beschädigungen sieht man nicht mit blossem Auge.
Alt 08.01.2010, 21:31   #10
fmcab
Hi
also die gasanlage ist eine landirenzo venturi zentraleinspritzung mit solchen mischer düsen!
Die anlage läuft seit ca. 70000 km ohne probleme ausser manchmal ein paar gas verpuffungen im auspuff! Deshalb hatte es auch schonmal einen kat gekostet!
Ich brauche bei meiner fahrweise ca. 20 liter und monentan etwas mehr!
Ich habe die kabel nur durch abschauen im dunkeln geprüft und hatte den verteiler auf der seite wo es knattert mal auf! Sah alles gut aus ausser ganz wenig grün aber hab das alles mit kontakt spray gereinigt!
Ich sollte mir morgen mal einen kabelsatz besorgen!
Wieviel wiederstand solten die kabel denn haben?
Oder soll ich eibfach mal gucken ob die alle den etwa gleichen wiederstabd haben?
Lg.
Frank
Motorraum: Ruckeln/Zylinderausfall bimmer77 BMW 7er, Modell E38 17 11.05.2010 20:32
Zündaussetzer? 727tx BMW 7er, Modell E32 6 12.08.2007 01:03
Knattern beim Start cm735i BMW 7er, Modell E38 0 26.06.2007 16:03
lautes knattern nach kaltstart blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 0 18.04.2004 18:03
Knattern beim leichten bremsen und langsames abbiegen?? Tomi25 BMW 7er, Modell E32 4 31.12.2003 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
