28.06.2009, 21:39
Forschung goes Future!
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
Aha, alle Klarheiten beseitigt. Also ich finde die Soft-Close eigentlich nicht schlecht, muss man den Deckel nicht so zudonnern. Als ich in meinem alten 7er (E32) drinnsaß und meine Freundin machte den Kofferraum zu, ist mir drinnen fast das Trommelfell geplatzt.
Also ist mit "Störanfälligkeit" wohl im Forum eher die vollhydraulische Version gemeint.
MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage http://www.afb-bahn.npage.de, mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze: www.epoche5store.de
07.07.2009, 21:16
Orientexpress
Fahrzeug: E38-740i (12.99) BRC, MB-E220CDI (der Frau ihrer)
Hallo Zusammen,
da der Fred hier recht aktuell ist nutze ich ihn um euch was zu fragen. Die Antworten gibts sicher schon irgendwo im Forum, daher hier nur die bitte, mir die Links auf die entsprechenden Freds zu schicken:
Mein tolles Softclose tut nicht mehr...  Die Hydraulik ist es nicht, die öffnet und schließt einwandfrei. Nur das Schloss zieht sich nicht mehr zu, so wie es soll und ich bekomme die allseits bekannte "Kofferraum offen" Fehlermeldung. Habe dann nach Forumslektüre gestern das Schloss ausgebaut und eine gebrochene Feder diagnostiziert. Habe diese erfolgreich ersetzt und siehe da: Der Kofferraum hat wieder brav verriegelt. Leider ging er danach nicht mehr auf. Erst mit dem Zündschlüssel auf die altmodische konnte ich wieder an meinen Kofferraum. Dazu kommt, dass der Deckel zwar veschlossen ist, aber nicht press ansitzt. Jetzt zu meiner eigentlichen Frage: Ist der Stellmotor kaputt und wenn ja, hat es deshalb die Feder gleich mit gekostet? Laut real-oem brauche ich einen mit der Nummer: 67118360225. Habe in der Bucht verschiedene gefunden, die für den e38 angepriesen wurden, aber keinen mit dieser Nummer. Kennt irgendjemand zufällig einen Schlachter, der das Teil grade rumliegen hat und es mir für einen fairen Preis zukommen lassen würde  .
Wenn es wirklich nur der Stellmotor ist würde ich mir den Gang zum Freundlichen sparen...
Grüße,
Michael
...zum ersten mal auf automobiler Wolke 7....
...der Orientexpress...
07.01.2010, 17:27
Fahrzeug: E38- /740 (12.00)
hi Micha,..wurde wurde Dir schon geholfen?..wahrscheinlich hast Du beim Schlossausbau den langen " Drahthebel" verbogen. Das Problem hatte ich auch. Gruß Sam
07.01.2010, 17:42
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Wenn es nicht wie schon geschrieben der Drahthebel ist.
Den Stellmotor siehst ja eh ob er richtig arbeitet.
Wenn du den Microschalter im Schloss betätigst sollte sich der Stellmotor bewegen (Der Verschlußzapfen)
René
07.01.2010, 17:46
Fahrzeug: E63 645 CI
habe die hydrauliche heckklappe in mein 95er nachgerüstet.für mich war es weniger ein problem.arbeitszeit ca. 6 stunden.funktioniert einwandfrei.es gab sie glaub ich schon mitte 97.SA 316
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
07.01.2010, 17:59
#16
Jedem das Seine
mein 750il hatte die drin , und der war 10-95 bj,.
07.01.2010, 18:02
#17
der hatte wohl nur die serienmäßige softclose funktion.oder die hydraulische heckklappe wurde nachgerüstet.
leider wird oft die softclose mit der automatischen heckklappe verwechselt
07.01.2010, 18:05
#18
Jedem das Seine
der hatte die hydr. mit dem knopf am deckel, das softclose haben alle,das ist mir schon klar, vom vorbesitzer weiß ich das der den wagen so gekauft hat und dieser war vorher als VFW zugelassen,dann müßten die ja ende 95 das schon umgebaut haben,das erscheind mir aber eher seltsam,.und mit FIN kommt das auch im etk, hier zb. ne teilenummer von der pumpe
Teilenummer: 51 24 8 236 505
Geändert von wolfgang (07.01.2010 um 18:11 Uhr).
07.01.2010, 18:18
#19
Fahrzeug: E60 525i,Mercedes W108 280SE 3.5 ,W123 200D,
Hallo!
Gabs eigentlich noch Softclose an den Türen?
Gruß Sven
07.01.2010, 18:22
#20
dann ist es wohl nachgerüstet worden.in sämtlichen prospekten,ausstattungs- und preislisten die ich von 95 und 96 habe, ist die hydrauliche heckklappe nicht erwähnt.
vielleicht ist es ja irgendein vorserien oder vorführmodell gewesen.
