Alt 06.01.2010, 20:17   #1
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Das ist mein Prob.:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/wagen...ml#post1351419
Ein paar Posts vorher ist die Anleitung lt. TIS,
woher weiss ich denn wo das Schwein bei mir sitzt, welchen Motortyp
vom 52er ich habe ?
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 06.01.2010, 20:18   #2
nightcrawler24
Kampfschrauber Grad A
Benutzerbild von nightcrawler24
Fahrzeug: E38-728i 02.1996
Du hast einen M52TU, wenn das mit bj 1998 stimmt. Schick mir die VIN und ich guck nach.
Gruß Chris
nightcrawler24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2010, 20:27   #3
nightcrawler24
Vielleicht solltest du mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen). Ich hatte ähnliche Symptome, bei mir war´s der (die) Nockenwellensensor(en).
Gruß Chris
Alt 06.01.2010, 20:36   #4
aerep
Gruß Chris
Habe ich gemacht, siehe meinen Link (kmpl. Leidensgeschichte ) weiter oben.
Musst den mal von S 1. lesen .
Alt 06.01.2010, 23:33   #5
aerep
Ausrufezeichen neeed help
push
Alt 06.01.2010, 23:41   #6
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
derjenige der dir den TIS auszug gegeben hat, muss doch nur in seiner TIS bei fahrzeugidentifikation deine VIN, bzw die letzten 7 stellen davon eingeben, dann weis die TIS doch welcher bericht passt.
Sollte zumindest so sein.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2010, 07:09   #7
aerep
Das habe ich mit Chris schon durch.
Habe den M52TU also m. Doppelvanos. Entsprechend sollte es die ganz normale Anleitung sein, sprich die wo dat Schwein vorne sitzt.
Nur um himmelswillen, dieser Kabelschacht (lt. Tis) ist kein Kabelschacht, sondern ein gegossenes Metallteil, welches sich herzlich wenig für die Demontage der lächerlichen drei Schrauben interessiert . Das Teil sitz bombenfest und hängt so wie ich das sehe mindestens noch mit der oberen Verkleidung zusammen. Diese wiederum sitzt dann auf dem kmpl. Motor. Mal ganz davon ab, ist dieser Schacht deutlich größer .
Was ist da los ?
Alt 07.01.2010, 11:33   #8
allesschrauber
Also ich hab gerade mal in der ETK das Bild dazu gesucht, und das Teil sitzt doch vorn am Kettenkasten über der Riemenscheibe, oder?
Wenn er dort sitzt, kann doch garnix außer ein paar Keilriemen vor dem Sensorkabel langlaufen?
Das kabel läuft doch nicht im kettenkasten bei dir oder etwa doch?
mach echt mal ein Foto, normal ist der KWS echt ne Sache von Minuten, da er nur an einer Schraube hängt, wie bei den meisten Fahrzeugen.
Alt 07.01.2010, 17:51   #9
Nico540i
Fahrzeug: E34 540i 6-Gang
Ich habe mal versucht beim M50 den KW Sensor rauszubauen.
Der war so fest das ich ihn zerstört habe.
Die Dinger sind sehr empfindlich.
MfG Nico
Nico540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wer hat schon mal den Kraftstoffdruckregler getauscht, V8 ? Teilemann BMW 7er, Modell E32 13 09.02.2012 17:22
Tuning: Frage: Wer hat schonmal die Scheinwerfergläser etc. getauscht? LikeBMW BMW 7er, Modell E38 27 06.02.2012 09:52
Radio getauscht und immer noch keine Radioempfang... RonaldN BMW 7er, Modell E38 26 17.09.2008 05:47
Immer noch Dauerheizung: Ventile und Bedienteil getauscht. MR77 BMW 7er, Modell E32 5 13.08.2007 08:02
Hat denn niemand nen alten 750er Endtopf liegen??? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 8 01.07.2003 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
