04.01.2010, 21:03
Fahrzeug: xxx
Zitat von xe810
wie viel AH solte eine bateri für BMW 728i Haben ??
90 bis 110 AH
04.01.2010, 23:32
Fahrzeug: 728iA - 12/95
Mal eine Frage
Warum ist es eigentlich vorteilhafter eine Batterie mit höherer Ah Leistung einzubauen als von BMW vorgeschrieben?
Eine Batterie mit etwas niedriger Ah Leistung wird doch wieder viel schneller von der LIMA auf 100% voll nachgeladen, als eine mit hohen Ah. Oder ist das nicht so?
Meine 88 Ah Banner im 728i wird bald den Geist aufgeben. Dann werd ich wohl zum dritten mal in 9 Jahren eine neue Batterie kaufen müssen.
Bin am überlegen ob nicht 80 Ah sinnvoller wären.
05.01.2010, 05:29
Fahrzeug: E38 728iL BJ98
hi also ich kann nur die 110 ah empfehlen
schon allein so ne standheizung zieht ja schon bisschen was weg
hatte vorher ne originale 80 ah drin ging zwar auch aber war nicht so das ware
50% von etwas ist besser als 100% von nichts
05.01.2010, 07:38
!!! BREIT statt lang !!!
Satz 1 = Deine Frage
Satz 2 = darum geht es aber nicht
Satz 3 = die Antwort auf Deine Frage
Satz 4 = dann bist Du in 10 Jahren bei 15 Batterien
05.01.2010, 08:08
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Für die große Batterie braucht die Lima nur ein bisschen länger, aber selbst wenn du nur kurze Strecken fährst, hast du mit einer Teilgeladenen 110er mehr reserve als mit einer vollen 80er. Ich würde immer eine Nummer größer wählen als das Original.
Frank
05.01.2010, 08:24
#16
Einfache Rechnung: 100 Ah Batterie, 90 Ampere Lichtmaschine-10 Ampere Verbraucher...Ergo 80 Ampere...Dann ist die Batteie theoretisch in 1 Stunde voll.
wenn man natürlich nur bis zum nachtbar will machts wenig sinn
04.02.2012, 09:53
#17
Fahrzeug: E65-730(10.2003)
habe noch eine frage meine autobatarie ist nach einen jahr immer auf woran kann das liegen habe den wagen seit 3 jahren und schon 3 battarie
04.02.2012, 10:00
#18
Fahrzeug: xxx
Was meinst du mit *auf*
04.02.2012, 10:01
#19
ist andauernd leer krieg den wagen nur durch uberbrucken an wenn er gute 8 stunden steht ist es wider vorbei
04.02.2012, 10:04
#20
Fahrzeug: xxx
Da zieht bestimmt ein Verbraucher Dauerstrom bzw. schaltet nicht ab. Meßgerät anschließen und Stück für Stück die Sicherungen ziehen, um zu schauen wo der Übeltäter sitzt.
