Alt 03.01.2010, 16:12   #11
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
danke für den tipp, ich hatte gedacht es gibt die dinger auch aus kork und gummi. die vdd's bei mir sehen aber wirklich so aus als wären sie aus gummi.
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2010, 16:19   #12
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Die sidn auch aus Gummi und die gibt es bei älteren Modellen auch aus Kork.
Wir sprechen hier aber über die Zylinderkopfdichtung und nicht die Ventildeckeldichtung
Alt 03.01.2010, 16:27   #13
Schwedenkreuz
ja schon klar, ich hab von der vdd auf die zkd geschlossen das sie dann eventuell auch aus gummi sind.
schön das forum mit dem ganzen wissen
Alt 03.01.2010, 17:17   #14
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von maerze Beitrag anzeigen
Ich hab bei meinem E38 740i Bl. 11/2000 festgestellt ,dass es die Kompression ins Kühlsystem drückt !
Wenn Du jetzt 'ne Prins hättest, hätte ich ja dazu geraten, eine Ausschlußdiagnose auf undichten Verdampfer als erstes vorzunehmen.
Bist Du Dir in dem Punkt sicher?
Alt 03.01.2010, 18:36   #15
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Der Verdampfer war schon mal undicht das merkst du gleich wenn das Kühlwasser brennt !
Aber leider brennt das Kühlwasser nicht .also ist der Verdampfer auch dicht !
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2010, 22:43   #16
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Auch bei einer Wassertemperatur von nur 50 grad geht der Ausgleichbehälter sofort über .
Hast schonmal nachgesehen ob er auch übergeht wenn der Motor absolut abgekühlt ist und du ihn startest?
Wenn du es erst gemerkt hast als du den Deckel geöffnet hast, kann man davon ausgehen dass das Problem (falls es wirklich eins gibt) schon länger besteht.
Demnach wär es wohl schon früher zu einem Folgeschaden in Form von nem geplatzten Schlauch/Kühler/Ausgleichsbehelter gekommen wenn die ZKD wirklich durch wäre
Zudem kann ich aus meinen Erfahrung mit ner defekten ZKD sagen dass es im offenen Ausgleichsbehälter nur etwas geblubbert hat, ohne das er gleich das ganze Wasser rausdrückt, dagegen ist mir das Phenomen bei geöffnetem Thermostat sehr wohl bekannt
Damit es das Wasser richtig rausgedrückt müsste es wohl schon eine große Verbindung zum Kühlsystem geben als ein paar Quadratmillimeter verkokelte ZKD... würd ich zuminest sagen
Powered by
Geändert von Black Dragon (03.01.2010 um 22:51 Uhr).
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2010, 20:20   #17
maerze
Hallo !
Ich wollte mal einen Zwischenbericht von meinem Problem machen !
Der Motor ist immer noch nicht repariert,läuft aber noch ganz gut !
Hier steht mehr:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/21/such...or-132601.html
Alt 05.02.2010, 20:47   #18
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Hallo Franz,
um ganz sicher zu gehen, lasse ihn auf Gas laufen und ziehe den Stecker vom Absperrventil ab, bis dass der Motor wieder auf Benzin umschaltet. Dann ist auch das Rail vom Gas her drucklos. So kannst Du Dir dann sicher sein, dass es z.B. nicht an einem zum Wasserkreislauf hin, undichten Verdampfer liegt. Dann natürlich den Druck aus dem Kühlsystem ablassen und einmal ein bisschen auf Benzin fahren. Falls sich weiterhin Druck im Kühlsystem aufbaut, liegt es definitiv nicht an der Gasanlage.
... ich bete für Dich und Deinen Beamer
mfg Erich M.
(auf das, dass Du weitere 200.000 km mit Deinem 7er fahren kannst, damit sich die Gasanlage rechnet)
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
FROHES NEUES JAHR! NA, GESTERN VERGESSEN VOLLZUTANKEN? 7x7 BMW 7er, Modell E38 7 02.01.2003 11:35
Frohes neues Jahr rene1166 BMW 7er, Modell E38 2 01.01.2003 17:15
FROHES NEUES JAHR 2003 Bieber BMW 7er, Modell E32 19 01.01.2003 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
