Alt 03.01.2010, 12:06   #61
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Benutzerbild von kollektiv.25
Fahrzeug: E38 735iA (04.98)
Zitat von vinc dakota Beitrag anzeigen
Hallo kann mir den keiner mit meinem Ton Problem weiterhelfen
hast du dsp ? wenn ja dann brauchst du doch einen wandler
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ac-services.eu/shop/produ...interface.html
kollektiv.25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2010, 12:23   #62
EWBR
wenn Du DSP hast musst Du natuerlich den SPDIF Out also der or. Chinch vom BOARD mit dem Adapter auf den BMW SPDIF verbinden. Weiterhin auch die Audio Software so konfigurieren, dass als Audio Out also der coaxiale Out aktiv ist. Das geht dann unter Windows in der Software mit dem Realteck Sound Chip. Jetzt sollte das Audio funktionieren. DSP braucht immer einen SPDIF sonst geht natuerlich nichts.
Die Anzeige im Monitor vorne kann man mit der Remote so in der Groesse kalibrieren, dass man den unteren Balken vom Windows nicht mehr sieht. Als Einstellung Taskleiste automatisch minimieren waehlen. Das Bild wird insgesamt in der Horizontalen etwas breiter, was in der Software aber fast nicht auffaelt. Mit der Remote dann zum Schluss im Menue bis zum Punkt Store gehen und die Peil Taste nach "UNTEN" druecken, somit ist die Einstellung im RGB Converter fest gespeichert. Ich habe einfach die Crmedia Sofware im MP3 Modus laufen lassen und die kleinen Balken rechts und links mittig kalibriert, fertig.
WICHTIG! Bei Windows 7 sollte man eine feste Aufloesung in der Nvidia Systemsoftware mit 800x600 und 60 Hz Refreshrate einstellen, wlche beim Start fest aufgerufen wird. Win 7 macht gerne etwas von selbst und dann ist das Bild wieder im Nirvarna.
Jetzt sollte das System laufen.
LG EWBR
Alt 03.01.2010, 12:25   #63
EWBR
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AC-Services - Shop - DSP-SPDIF - Interface
Wenn er das neue System mit dem Zotac Board hat braucht er nichts mehr.
Ist dann nur noch richtig zu konfigurieren, siehe Bericht oben.
LG EWBR
Alt 03.01.2010, 12:40   #64
vinc dakota
Benutzerbild von vinc dakota
Fahrzeug: E38-750il 24.Feb.1995
Danke EWBR das werde ich dann mal gleich versuchen.
vinc dakota ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2010, 13:04   #65
kollektiv.25
BMW E38 735iA
LG EWBR
stimmt die meisten neuen Boards haben ja schon einen Digitalen ausgang SPDIF, ich habe mit DSP keine Erfahrung da ich keins hab.
Alt 28.01.2010, 13:19   #66
Michael2006
Fahrzeug: EX:e38 750i 12/95 Jetzt:528iA Touring
Bin auch sehr interessiert am CarPC Thema,hatte in meinem vorherigen Auto auch einen verbaut
Jetzt hab ich ein paar fragen bei dennen ihr mir vielleicht helfen könnt:
1.Wenn man das Navi ausbaut,ist Radio ja mitraus?Endstufen auch alle?
2.Ist das Navi fähig systemparameter anzuzeigen über das Display(Temp,Verbrauch...)? Oder werden die Parameter nur im Tacho angezeigt durch das Servicemenü?
3.Ist die nutzung vom Ibus noch möglich wenn das Navi nicht mehr verbaut ist???
Vielen Dank für eure Hilfe!! Gruß Michael
Michael2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2010, 13:59   #67
EWBR
die meisten Boards haben einen SPDIF Out, aber wenige können fest auf eine bestimmte Samplefrequenz fest gelockt werden. Das Zotac Board kann es.
Hast Du z. Bsp. ein Video als Divx mit einem Audio Stream dann ist dieser meistens 48KHz, da es ein DVD Standard ist. Dein DSP Verstärker kann aber mit 48KHz nicht viel anfangen. Das Zotac macht auf dem digital Soundchip eine Realtime Konvertierung sprich von 48KHz auf 44.1KHz und der BMW DSP Amplifier funktioniert dann auch. Dieses Problem war lange nicht gut zu lösen, da viele Chips automatisch auf die gestreamte Frequenz umschalten.
Was zu hören war, war dann nur noch Gekrispel.
LG EWBR
Alt 30.01.2010, 09:42   #68
Michael2006
Kann mir jemand vielleicht mit meinen Fragen oben weiterhelfen,wäre echt sehr nett!!! DANKE
Alt 02.02.2010, 18:51   #69
Jascha09
Fahrzeug: 750iL
Nachdem ich das Thema jetzt schon ein paar Tage verfolgt habe, hätte ich mal eine generelle Frage: Wieviel Pixel (nativ) hat denn das große Navi / der große Bordcomputer? Konnte dazu leider keine wirklichen Angaben finden, weder über SUFU noch so im Netz.
So wie es auf den meisten Fotos wirkt ist die Auflösung ja nicht der Brecher, da frage ich mich inwiefern z.B. der Internetexplorer überhaupt nutzbar ist!? Oder liegt das nur an der ich sag mal etwas "grobkonturigen" Benutzeroberfläche und ich täusche mich?
Jascha
Jascha09 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2010, 14:16   #70
Michael2006
Hey Scharly,
cooles Projekt,gefällt mir!! Will demnächst auch einen einbauen.
Was für Mainboard hast du denn verbaut, bzw Formfaktor? Mini ITX oder mATX?
Gruß Michael
Innenraum: Car PC Carlo23 BMW 7er, Modell E38 80 08.07.2007 21:41
Car-pc ???? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 10 29.12.2005 14:46
Car pc EmilC BMW 7er, Modell E38 0 27.06.2005 11:05
HiFi/Navigation: Car-hifi... DiaBoss BMW 7er, Modell E32 7 22.06.2005 10:15
Facts about the car schnitzer BMW 7er, Modell E32 6 18.09.2002 03:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
