Alt 03.01.2010, 11:37   #1
JensE38
WBAGE61050DN49863
Benutzerbild von JensE38
Fahrzeug: E38-730D (12.00)
gibt es hier nen Plan wo man das ganze dann anklemmen muß ?
bin gerade mal nebenbei auf der suche nach nem Netbook
das beste wäre da ja vermutlich was mit nem großen flashspeicher wegen den erschütterungen im Auto oder machen das die Platten gut mit ?s
JensE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2010, 11:46   #2
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Benutzerbild von kollektiv.25
Fahrzeug: E38 735iA (04.98)
also die kleinen 2,5 " platten sind sehr robust und machen schon sehr viel mit. Laptops müssen ja auch mehr mitmachen als normale pc's, ich hatte bisher keine probleme mit den festplatten. Hast du Navi ? da gibt es doch diesen adapter auf der Homepage wo du den pc mit ranhängen kannst
kollektiv.25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2010, 11:52   #3
JensE38
WBAGE61050DN49863
Ja Navi ist drin, Stand der CD glaube ich 2003
da muß ich auch mal schauen wo ich da was aktuelles bekomme
Alt 03.01.2010, 11:59   #4
kollektiv.25
BMW E38 735iA
das muss doch der stecker für den navi rechner hinten sein wenn mich nicht alles täuscht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AC-Services - Shop - BMW-Adapterkabel
Dieses Netbook hab ich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Netbooks > dot m | Packard Bell
Alt 03.01.2010, 12:27   #5
vinc dakota
Benutzerbild von vinc dakota
Fahrzeug: E38-750il 24.Feb.1995
Hallo kann mir den keiner mit meinem Ton Problem weiterhelfen
vinc dakota ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2010, 13:06   #6
kollektiv.25
BMW E38 735iA
hast du dsp ? wenn ja dann brauchst du doch einen wandler
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ac-services.eu/shop/produ...interface.html
Alt 03.01.2010, 13:25   #7
EWBR
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AC-Services - Shop - DSP-SPDIF - Interface
Wenn er das neue System mit dem Zotac Board hat braucht er nichts mehr.
Ist dann nur noch richtig zu konfigurieren, siehe Bericht oben.
LG EWBR
Alt 03.01.2010, 13:23   #8
EWBR
wenn Du DSP hast musst Du natuerlich den SPDIF Out also der or. Chinch vom BOARD mit dem Adapter auf den BMW SPDIF verbinden. Weiterhin auch die Audio Software so konfigurieren, dass als Audio Out also der coaxiale Out aktiv ist. Das geht dann unter Windows in der Software mit dem Realteck Sound Chip. Jetzt sollte das Audio funktionieren. DSP braucht immer einen SPDIF sonst geht natuerlich nichts.
Die Anzeige im Monitor vorne kann man mit der Remote so in der Groesse kalibrieren, dass man den unteren Balken vom Windows nicht mehr sieht. Als Einstellung Taskleiste automatisch minimieren waehlen. Das Bild wird insgesamt in der Horizontalen etwas breiter, was in der Software aber fast nicht auffaelt. Mit der Remote dann zum Schluss im Menue bis zum Punkt Store gehen und die Peil Taste nach "UNTEN" druecken, somit ist die Einstellung im RGB Converter fest gespeichert. Ich habe einfach die Crmedia Sofware im MP3 Modus laufen lassen und die kleinen Balken rechts und links mittig kalibriert, fertig.
WICHTIG! Bei Windows 7 sollte man eine feste Aufloesung in der Nvidia Systemsoftware mit 800x600 und 60 Hz Refreshrate einstellen, wlche beim Start fest aufgerufen wird. Win 7 macht gerne etwas von selbst und dann ist das Bild wieder im Nirvarna.
Jetzt sollte das System laufen.
LG EWBR
Innenraum: Car PC Carlo23 BMW 7er, Modell E38 80 08.07.2007 22:41
Car-pc ???? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 10 29.12.2005 15:46
Car pc EmilC BMW 7er, Modell E38 0 27.06.2005 12:05
HiFi/Navigation: Car-hifi... DiaBoss BMW 7er, Modell E32 7 22.06.2005 11:15
Facts about the car schnitzer BMW 7er, Modell E32 6 18.09.2002 04:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
