01.01.2010, 18:13
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Ein Xenon Abblendlicht geht bei Erschütterung aus
bei meinem e38 geht das eine Ablendlicht bei Bodenwellen hin und wieder aus,
muss dann das Licht ganz aus machen und dann wieder einschalten,
funktioniert dann wieder.
Woran könnte es liegen?
Schöne Grüße und vielen Dank für eure Hilfe
01.01.2010, 18:17
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Ich würde mal den Stecker der im Scheinwerfer sitzt auf korrekten Sitz hin überprüfen, oder auch schauen ob der Xennonbrenner richtig in der Fassung sitzt und sich nicht hin- und herbewegen lässt - wenn man den Stecker abgedreht hat.
colaman
01.01.2010, 21:47
Muss man die Batterie abklemmen, oder wenn ich Licht aushabe gehts`?
01.01.2010, 21:50
Licht aus genügt!
01.01.2010, 22:33
Die Ursache kann auch bei den Xenon-Brennern selbst zu suchen sein, einfach mal von re nach li wechseln, wenn das Problem mitwandert, weißt Bescheid.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
02.01.2010, 18:01
Werde mal nachschaun
Danke
02.01.2010, 18:05
Fahrzeug: BMW E12 525
Weitermachen und Birne ersetzen.
MfG
alexis
02.01.2010, 18:12
Fahrzeug: E38-740iA (10.96), E30-320i cabrio (04.92)
Ich hatte das gleiche Problem. Bei Bodenwellen ging es aus und nicht wieder an. Am Anfang löste sich das Problem mit Licht aus und wieder an. Nach einer Woche ca. ging dann gar nichts mehr.
Es war die Birne!
BMW Club Peine e.V.
...mehr als Freude am Fahren!
02.01.2010, 23:56
erfahrenes Mitglied
Hatte das gleiche Problem bei mir war es ein Wackler im Kabel - sprich Kabelbruch
Früher an Später denken
