30.12.2009, 23:56
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Lambda-Sonden gehen schleichend kaputt.
Zuerst messen sie falsche Werte, werden ggf. sogar "träge", messen also Werte, die vor einigen Minuten da waren, aber nun nicht mehr. ....
Ein Total-Ausfall der Lambdasonden würde wohl im Fehlerspeicher drin stehen, aber falsche Werte, also eine "teilweise" defekte Lambdasonde steht da mit Sicherheit nicht drinnen.
ICH würde zuerst mal die Lambdasonden wechseln.
Ein "Freiblasen" kannst Du Dir sparen.
Erst recht brauchst Du dafür keine 100km.
Da das Öl ja frisch ist reicht bei betriebswarmen Motor eine Fahrzeit von wenigen Minuten "hochtouriger Fahrt mit Last" vollkommen aus, um den Motor auf Temperatur zu bringen.
Also einmal die "Bitburger" hoch bis Sirzenich mit viel Vollgas und heftigem Bremsen-Einsatz reicht, um die Motortemperatur so hoch zu treiben, dass alles "unverbrannte" im Öl / Brennraum abgetragen wird.
(Kannst auch den Autobahn-Berg nach Luxemburg hoch oder Richtung Hermeskeil nehmen.)
Aber wie gesagt, ich tippe immer noch auf Lambdasonde.
Diese wird sich dabei evtl. etwas erholen.
Aber tauschen ist viel einfacher.
Wann sind die CO-Werte denn falsch ?
Leerlauf ?
Regelt die Lamba-Sonde träge ?
.. sollte Dir der Prüfer bei der AU schon sagen können...
31.12.2009, 00:01
im leerlauf wie auch mit etwas gas.
Dass der motor in 10 warm is weiss ich auch
Ich rede von all der Abgasanlage die nun voll is mir dem scheiss von meinem alten motor.
zugesetzt, keine ahnung.
Klar is lambdatausch leicht,. aber wenn ich dann dummerweise noch eine reinmach die halb gut is, dann weiss ich nicht was los ist.
mir gehts darum, dass ich nicht nach jeder änderung da hin fahren kann, und ASU machen kann.
der gibt mir spätestens nach der dritten tour Hausverbot
Egal.
Auto wird deffinitiv anfang nächster woche angemeldet.
Muss mal alles testen...
Lambdas kontrollieren ( Steckverbindungen) gibt ja oft mal dass pins in den steckern krumm sind ect...
Werd mal schauen.
Hab dich gestern angerufen frank bist aber net ran gegangen
Lg
31.12.2009, 00:09
Im Leerlauf wie auch mit geringer Drehzahl....
Jau, könnten miese Lambdasonden sein.
WECHSELN schadet nicht !
Die Auspuff-Anlage voll mit Wasser ?
Jau, nach wenigen Minuten Vollgas ist da kein Wasser mehr drinnen, glaube mir.
Steckverbindungen der Lambdasonde kannst Du in Ruhe lassen.
Wenn der Stecker nicht ok wäre würde die Lambdasonde gar nicht regeln können. Das hätte der Prüfer sofort gemerkt.
Was Du machen kannst, um zu testen, ob die Lambdasonden total defekt sind: Beide Abklemmen und dann mal kurz (mit betriebswarmen Motor) fahren.
Der Motor fühlt sich dann anders an, als mit funktionierenden Lambdasonden.
ABER Deine Lamdbas funktionieren ja zumindest teilweise.
Kannst Dir diesen Test also schenken.
Tausch die Lambdas und gut.
Wenn Du denkst, dass Du keine guten Lambdasonden liegen hast: Kauf neue.
(Nicht bei BMW, die sind zu teuer, kannst die "Universal-Sonden" von Bosch holen, bei eBay für ca. 20 Euro das Stück zu bekommen, muss man nur die Kabel passen dran setzen, was kein wirkliches Problem dar stellt.)
Anruf:
Gestern lag ich recht früh im Bett... habe geschlafen.
Habe die letzten Tage an meinem Umbau hier gearbeitet .. danach bin ich immer tod...
31.12.2009, 00:12
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Na dann order halt 2 neue Sonden, du hast ne Grube, da is das tauschen eine Sache von 5minuten.
Da würd ich garnicht lange überlegen, ich bin mir ziemlich sicher das es daran liegt, bzw wär es ein Wagen den ich zurecht machen würde, würd ich bei sonem Fehler immer zuerst die Sonden wechseln, das geht schnell und kostet nicht die welt.
Ist nunmal so das die altern, könnt ich dir ein Lied von singen, soviele Fälle kenn ich, wo die nicht im Fehlerspeicher standen bei diversen Fahrzeugen, und habn trotzdem falsch geregelt.
bin einfach zu ner kleinen Dekra-prüfstelle dann gefahren und hab dort mal fix fürn 5er den Abgastester dranhängen können, (ja, so nette Prüfer gibts noch).
auch ne gute Alternative wäre ein Oldtimerschrauber, die habn zum Vergasereinstellen gerne einen CO-tester benutzt, würde ja für dich zum testen reichen.
Von allein wirds aber nicht besser, musste schonmal unters auto kriechen.
Und nicht immer nur auf den Fehlerspeicher vertrauen, der ist nicht unfehlbar.
31.12.2009, 11:02
Ihr redet gegen eine Wand, weil es für Sven praktisch keine Verschleissteile gibt
Sven, wenn Du Dir doch so sicher mit dem Temp-Fühler bist, dann wechsel ihn doch einfach - wieso fragste dann noch hier  ?
Der Wechsel dauert zwar länger als ein Sondenwechsel, aber egal...
Die Lambdas in Deinem Lager kannste prinzipiell alle wegschmeissen - die Dinger sind alle über Ihre Lebenszeit drüber hinweg.
Da investiert man mal in Neue (kann Dir originale Sonden zu ca. 50% des Preises besorgen) und gut ist! Wirkt sich immer aus...und Universalsonden sind so ziemlich das letzte, was ich reinbauen würde. Und ja, ich habe mehrfach schlechte Erfahrungen damit gemacht und das liest man auch gerne im Netz...
31.12.2009, 11:13
Seeeebaaaaastiiiiiaaaaaaan
Ich sagte oben schon okay, werd ich dann auch machen.
problem isses ja nun nicht wirklich.
Auto wird sowieso angemeldet mit neu TÜV nächste woche.
Wollte nur die Ursache haben.-
Wäre ja schliesslich auch möglich dass es aus einem Standschaden herrührt...
Bin ja noch nicht wirklich viel gefahren seind dem.
Aber gut.
Werd mit den neuen sonden auf dich vielleicht zurückkommen.
Aber ich glaube ich habe an 2 KAT`s bei mir sogar neue sonden dran, also nicht neu aber fast neu :p
Muss mal sehn.
Nun fahr ich erst mal noch in die werkstatt paar andere sachen machen.
Am Samstag gehts dann wieder weiter wenn gott sei dank die ganzen feiertage vorbei sind
lg und guten rutsch
31.12.2009, 11:19
Es gibt solche Standschäden nicht - was soll da schon passieren, wenn ein Motor bei Dir abgammelt?
Der muss sofort laufen und nach 20-30 km sind auch alle möglichen Ablagerungen wech!
03.01.2010, 00:51
Hier 2 Bilder nach dem umbau.
Mal schön 500 km gefahren.
Winterfelgen aber egal
Hybrid-Darstellung
