27.12.2009, 09:01
vienna street mafia
Fahrzeug: e38
@the_bob:
im normalfall geb ich dir bezüglich der tieferlegung recht, aber ich hab jetzt RH Crossline in 20" und sieht der 7er wie ein geländegängiger hecktriebler aus. vorne kannst beinahe in kopf zwischen reifen und radlauf stecken und hinten ne ganze faust. mit den 19ern wird nicht anders ausschaun
27.12.2009, 09:21
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
Zitat von the_bob
Für die Dimensionen ist @Freak zuständig. Der hat mir damals auch geholfen. Danke nochmal an dieser Stelle!
Meine Felgen sind iÜ original vom e65.
Von Tieferlegung halte ich persönlich rein garnichts!
So sind die 19er schon deutlich härter als die komfortable 16er Winterbereifung. Mit zusätzlicher Tieferlegung degradierst du deinen 7er vom Fahrkomfort zu einem getunten 3er Golf, welchen du meiner Meinung dann auch fahren solltest!
Nichts für Ungut
mfG
Hallo. Da wir auch gerade auf die 95er gewechselt haben,sehen wir den Unterschied gleich direkt. Die Originalbereifung vom E65 steht wesentlich satter im Radhaus mit 18 Zoll,da der Durchmesser der Reifen eine ganze Ecke größer ist,als die der Originalbereifung des E38. Also ohne Tieferlegung siehts wirklich etwas klein aus,zumindest hinten. Schöne Grüße Andi.
27.12.2009, 10:16
Mr. Diesel
jepp, ich hatte sie in der gleichen kombo (auch federn) wie freak montiert. allerdings hatte ich 25mm scheiben pro rad ringsrum und da der V12 etwas schwerer ist, kam er vorne auch ein stück weiter runter.
später hab ich die dinger dann mit 245/275 winterreifen gefahren. so hat sie andi jetzt auch gekauft
mfg Benni
27.12.2009, 10:55
Fahrzeug: E65 745d
Zitat von freak
Wir hatten mal, vor einiger Zeit, ein Mitglied aus Holland, der Chrom-Felgen, Replica-Felgen usw. aus Übersee anbot ...
Dieser ist leider nicht mehr aktiv ...
Da Wir damals sehr kritisch gegenüber Felgen aus Übersee waren, binn ich extra für diese Felgen nach Holland gefahren und habe mich erstmal über Verarbeitung u. Qualität überzeugen lassen ...
Wer der Hersteller dieser Felgen ist, ist mir leider nicht bekannt - in neutraler Kartonage, ohne Hersteller-Etikett, nur aufgedrückter Größenangaben, habe ich damals die Sterspeiche 95 Replica's gekauft ...
Dimensionen der Replica-Felgen sind identisch mit den original Felgen - auch Optisch, ausser das Sie eben voll verchromt sind, gibt es keine Unterschiede ...
http://foto.arcor-online.net/palb/al...6635353931.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/al...3939353966.jpg
Nein, sind original so von Werk aus
Gruß ...
@freak
Meinst du mit Übersee (China)? Es gibt solche auch bei einer amerikanischen Internetseite zum mitbieten, kennt ja jeder möchte keine Werbung hier machen.
In welcher Preisklasse lagen die denn damals?
27.12.2009, 12:36
vienna street mafia
Fahrzeug: e38
wieviel bodenfreiheit habt ihr eigentlich noch mit den 60/25 federn und den felgen?
möcht die dann typisieren lassen und österreich hat ja die magischen 11cm
27.12.2009, 12:47
#16
Mr. Diesel
der kleine diesel ist ja leicht... aber beim V12 warens auf jedenfall weniger wie 11cm. viel weniger.
am alpinaspoiler ca ne kippenschachtel. unten ölwanne noch weniger...
mfg Benni
27.12.2009, 12:50
#17
vienna street mafia
Fahrzeug: e38
frontansatz hab ich nicht, könnt sich mit 11 also knapp ausgehen oder vielleicht doch lieber dezent tiefer mit 45/15 oder sowas in der richtung
27.12.2009, 12:56
#18
Mr. Diesel
das will ich ja damit sagen: egal ob frontansatz oder nicht: in der mitte (unterm motor/ölwanne) ist am tiefsten bzw. das ist die tiefste stelle.
