| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  26.12.2009, 13:28 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 Meine Kopfdichtung ist ok und ich habe auch "Schleim".
 Wenn Wasser ausgetreten ist, ist doch die Frage WARUM.
 Entweder wurde er zu heiß und das Überdruckventil (oder die schwächste Stelle im Kühlkreislauf) hat das Wasser austreten lassen, oder es ist einfach nur irgendwo ein Leck.
 Ich vermute:
 Thermostat defekt (nicht total, sondern wohl ein Steg abgerissen).
 Dadurch zu heiß -MANCHMAL- und ansonsten keine wirklichen Probleme.
 Thermostate sind Verschleißteile.
 Dieses neu zu machen ist kein Luxus.
 Was es auch sein kann:
 Verbrennungsgase im Kühlsystem.
 Diese kann man riechen, wenn man den Kühler-Deckel abschraubt.
 Wenn es nach Abgas riecht (oder der CO-Test das anzeigt), dann ist die Kopfrichtung wohl defekt.
		|  13.01.2010, 16:06 | #12 |
	| lenamiguel
Fahrzeug: E38-750iL (10.96)
 Ersteinmal Danke an alle.
 Bei mir ist wohl der Kühler geplatzt.
 Grund: wahrscheinlich war der Deckel vom Ausgleichsbehälter defekt. Oder der Kühler war dicht (der alte wog bestimmt doppeltsoviel wie der neue, obwohl in beiden keinn Wasser war)
 Aber genaueres kann ich leider nicht berichten.
 Ich habe Thermostat, Deckel vom Ausgleichsbehälter, einen Schlauch(der nicht mehr taufrisch war) und den Kühler gewechselt.
 Das Thermostat habe ich gewechselt obwohl es in Ordnung war. Ich habe es in einem Wasserkocher getestet. Ich bin bis jetzt ca 700km gefahren. Temperatur bleibt konstant zwischen 90 und 94 Grad und ich habe kein Kühlwasserverlust mehr.
 Vielen Dank noch einmal. Ich bin wohl noch mit einem blauen (günstigen) Auge davongekommen.
		|  13.01.2010, 16:19 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E12 525
 Was hats gekostet? |
		|  14.01.2010, 21:18 | #14 |
	| lenamiguel
 alles zusammen inklusive der Keilriemen, die ich gleich mitgewechselt habe ca. 300€. Ich habe den Kühler sehr günstig bekommen 120€. Habe den Kühler in Ebay gefunden. Dann mit der Firma aus Recklinghausen telefoniert und die haben mir dann den Kühler per Nachnahme geschickt. Ging alles sehr fix. Ich hatte den Kühler am nächsten Tag. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
