23.12.2009, 22:21
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Stahlschiebedach ausbauen
ich hatte vor ca. 2 Wochen einen nassen Dachhimmel auf der Fahreseite. Ich dachte, dass die Abläufe zu sind. Habe sie dann sauber gemacht und gespült und hatte seit dem auch Ruhe. Bis heute früh, da war der Himmel wieder nass und wieder nur auf der Fahreseite. Habe mir das Schiebedach mal genauer angeschaut und siehe da, auf der Fahrerseite ist die seitliche Windführung defekt ( hoffe, habe es richtig beschrieben ). Und jetzt zu meiner eigentlichen Frage: Wie bekomme ich den Schwebehimmel aus dem weg, so das ich die Führung austauschen kann? Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß Mamut
23.12.2009, 23:05
Undercover Mitglied
Wenn du die Schiebedachkassette ausbauen willst, musst du (um den Dachhimmel zu demontieren) A- bis C-Säule, Rücksitzbank, untere B-Säulen-Verkleidung und hintere Einstiegsleiste abbauen.
Viel Spass.
Dabei sein ist alles!
23.12.2009, 23:16
BMW E38 735iA
Fahrzeug: E38 735iA (04.98)
Also ich hab den Himmel gedreht und durch die hintere Tür auf der Fahrer Seite gezogen. Dazu musst du allerdings die Sitzlehne komplett runterlassen. Den Himmel leicht zusammendrücken der ist ja aus pappe. Dann geht das schon ist aber echt eine sch..... arbeit.
gruss eddy
24.12.2009, 22:55
ich will nur denn deckel vom Schiebedach abnehmen, da hat mir der  gesagt das man den Himmel unter dem Deckel aushängen kann und alleine nach hinten geschoben werden kann, nur er wusste leider nicht wie da er nicht ins TIS kam  .
Gruß Mamut
25.12.2009, 13:02
Der Beulendoktor
Fahrzeug: E38-750i (07/2000) & E38-750i (06/1999)
würde dir gerne helfen, verstehe aber nicht so ganz wie du deine Reparatur ausführen willst ohne zuvor den Dachhimmel und anschließend die Schiebedachkassette zu entfernen.
Vorab: Vor dem Ein- und Ausbau vom Dachhimmel und der Schiebdachkasette brauchst du keine Angst zu haben. Im Zuge der Hageldellenbeseitigung haben wir dies auch bei 7ern oft genug vorgenommen. Geübte schaffen den Ein- und Ausbau in ca. 60 - 90 Minuten (Himmel und Kassette verbleiben im Wagen / einfach weit absenken). Gerade bei BMW eine vergleichsweise leichte Arbeit.
Alternativ zum Komplettausbau kannst du versuchen den Himmel rund um die SD-Kassette zu lösen. Vielleicht bekommst du so genug Platz zum Arbeiten (Was ich aber bezweifele, da dann ja noch die SD-Kassette stramm am Dach anliegt. Schiebedachkassette kann nur nach Absenken des Dachhimmels gelöst werden!).
Der Himmel um die SD-Kassette wird durch Klemmspangen gehalten. Einfach gefühlvoll, bei geöffnetem Schiebedach, hebeln.
Gruß RudiSp
25.12.2009, 19:01
das Schiebedach besteht doch aus 2 Himmeln der Bechdeckel und der Himmel der ein Stück zurück fährt wenn man das Schiebedach ankippt. Und wie geschrieben der  meint das man den unteren Himmel aushängen und zurück schieben kann dann könnte man die Blende auswechseln.
Gruß Mamut
25.12.2009, 19:05
Der Beulendoktor
ja, schon klar. Nur glaube ich nicht, dass das so funzt.
Lasse mich aber gerne belehren...
