Alt 21.12.2009, 10:56   #1
vestus
Fahrzeug: E65 750i (05.06)
Standard Generator will nicht mehr
Tja, meine Kette an Defekten reißt einfach nicht ab.
Gestern hat uns dann der Generator verlassen.
Die Batterieleuchte kan, dann einige andere Leuchten, dann kam das Getriebnotprogramm und dann gingen die Lichter aus.
Diagnose vom Freundlichen: Generator defekt - 890€ all in
Wir hatten den Sch... neulich bei der Kettenführungsaktion alles mal runter, da hätte man das ja machen können, wenn man es gewusst hätte.
Nun bedeutet das wieder, dass alles runter muss, oder (Kühler ab und so)?
Der Generator sitzt doch im unteren Kettenkastendeckel, meine ich.
Ne Bühne habe ich leider nicht, oder würde ich da dann einfacher rankommen?
Was kommt denn jetzt noch alles?
4000€ habe ich jetzt reingepumpt im letzten 1/2 Jahr, langsam kann ich den Scheiß von "wer A sagt, muss auch B sagen" nicht mehr hören.
vestus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 11:09   #2
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Also mein Freund das gleiche hatte ich vor 2 wochen auch, denn mein generator ging auch kaputt.
du brauchst dafür keine hebebühne nur musst du dann die kühlerabdeckung denn wasserbehälter und das viscolüfterrad abnehmen. Ist relativ einfach, dann musst du noch denn riemenspanner lösen damit du du platz hast um die lichtmaschine rauszuholen.
((( Was ich fragen wollte, beim montieren des riemenspanners, muss ich da etwas besonderes beachten?)))
Jetzt kommt das eigentliche problem, find ne lichtmaschine die nicht 900Euro kostet aber noch mind. 200'000km hält.
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 11:15   #3
vestus
Langsam stellt sich auch die Frage, ob ich überhaut noch machen sollte.
Was kommt als nächstes.
Es sind immer nur "Kleinigkeiten", doch der stete Tropfen höhlt langsam den Stein.
Überlegung wäre sonst in eine Selbsthilfewerkstatt zu gehen, um dort die Bühne nutzen zu können.
Das wäre dann der einfachere Weg, ohne den Kühler abzunehmen, oder?
Alt 21.12.2009, 11:28   #4
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
du musst nicht den kühler abnehmen sondern nur das plastikteil das den kühler schützt.
Geändert von CLLIVE (21.12.2009 um 11:52 Uhr).
Alt 21.12.2009, 12:54   #5
vestus
Also lt. BMW-Teilekatalog kost das Ding 715€+Mwst.
Dann würde mich nur der Einbau ca. 60€ kosten.
Kann dann ja wirklich nicht sooo schwierig sein.
Bei eBay wollen die ab 300€ als Austauschteil.
Aber dann habe ich keine Garantie auf´s Ganze.
Ist mir mom. etwas heiß, ich kenn mein Glück.
Alt 21.12.2009, 12:59   #6
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Ich weis es selber auch nicht, bin auch am suchen und ich trau diesen austauschlichtmaschinen einfach nicht denn das alles nochmal ausbauen und dann wieder einbauen, sowas mach ich nicht ein zweites mal durch besonder jetzt im winter nicht...
Alt 21.12.2009, 13:36   #7
vestus
ja, sind auch meine Überlgungen.
Es ist wirklich das Teil selbst recht teuer. Von daher sind die 890€ schon fast fair.
Alt 21.12.2009, 14:12   #8
Hallo!
Frag mal @angro!
Der hat eine Werkstatt in Solingen aufgetan, die Lichtmaschinen für weniger als ein Drittel des oben genannten Preises innerhalb von Stunden reparieren u7dn noch 3 Jahre Garantie drauf geben!
peter
Alt 21.12.2009, 14:21   #9
vestus
Moin,
ich habe die wassergekühlte Version bei mir verbaut.
Die "normale" bekomm ich günstiger, das ist klar.
Sonst natürlich sehr interessant, wenn die Entfernung nicht wäre.
Alt 21.12.2009, 14:44   #10
DHL stellt innerhalb 1 Tages zu
Reparatur: 3 Stunden
DHL liefert innerhalb 1 Tages retour!
Wenn das gut getimt ist, dann schickst Du es heute weg und hast die LiMa übermorgen wieder!
peter
Elektrik: Automatikgetriebe Gänge werden nicht richtig angezeigt - Wagen läßt sich nicht mehr s urmel69 BMW 7er, Modell E38 4 31.07.2011 23:04
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 16:34
Elektrik: GENERATOR game over .... TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 4 09.08.2007 08:03
Auto startet nicht mehr, macht nichts mehr... Juliane00 BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2007 22:17
Wenn die Nebelscheinwerfer nicht mehr halten bzw. nicht rausgehen... CorpSpy E38: Tipps & Tricks 11 30.05.2006 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
