Alt 19.12.2009, 12:06   #21
vinc dakota
Benutzerbild von vinc dakota
Fahrzeug: E38-750il 24.Feb.1995
Hi Leute Interessiere mich auch für so einen Umbau,habe auch schon die Suchfunktion genutzt,hat aber nicht viel gebracht.Aussagen wie...Braucht man das und spritverbrauch und ich brauche es nicht und und und.....
Hat es denn jetzt schon mal überhaupt einer geschafft so ein umbau??? wär mal nett wenn jemand klipp und klar sagt JA ICH HABS GEMACHT UND ES GEHT
vinc dakota ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2009, 12:14   #22
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Hallo,ja ich bin gerade dabei aber es läuft noch nicht richtig also er fährt nur auf D R noch nicht auf Steptronic.Melde mich dann nochmal wenn es richtig läuft
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2009, 12:21   #23
vinc dakota
Alt 19.12.2009, 12:24   #24
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
Jawoll.......da verspricht dieser Thread ja doch noch informativ zu werden...
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2009, 14:26   #25
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Wenn wir hier von einem 750i reden, wird das wohl für uns nicht zutreffend sein. Den gabs doch auch als Steptronic!? Also ist der Umbau etwas "klarer", sag ich mal. Unseren gab es, glaub ich, gar nicht in dieser Version.
Ich werd das alles noch probieren, aber ich denke nicht, das es noch im Winter wird. Bei mir in der Halle fehlt im Moment noch die Wärme.
Sieht nicht so aus, als hätte das jemand bei unserem versucht!?
Für den Test such ich nach wie vor noch ein G-Steuergerät vom 728i. Es sollte sehr günstig sein, da sich die Teile auch schlecht wiederverkaufen lassen, wenns dann doch nicht geht.
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2009, 14:55   #26
bmwjuergen750
Hast du einen V8??na klar gibt es den mit Steptronic die Getriebe sind eh immer gleich ob Automatik oder Stepttronic habe so einen geschlachtet,habe die TEILE da die du brauchst
Alt 19.12.2009, 15:09   #27
AttiE38
Ja, hab nen V8. Den 740i gabs mit Step. Der hat aber auch ein ganz anderes Getriebe und Steuergerät. Hab den 730i noch nicht mit Step gesehen. Lasse mich da aber gern eines besseren belehren.
Im Prinzip ist es ne Softwaregeschichte. Theoretisch reicht ein Tausch des Steuerteils und noch die entsprechenden Kabel angeklemmt und fertig.
Haste ein Steuerteil fürs 5HP18 mit Step?
Alt 19.12.2009, 15:48   #28
bmwjuergen750
Muss ich nachsehen,ja aber der 3l und er 4l sind die gleichen Motoren also passt es eh vom 4l.Ja Kabel und dieStep Schaltung muss man umbauen,eventuell noch die Software vom Steuergerät ändern und den Tacho umstellen auf Step
Alt 19.12.2009, 15:59   #29
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Achja, in dem Zusammenhang ein Zitat von Herrn Jäger von ZF Dortmund, das er im Gespräch bei der Getriebewartung gebracht hat (sinngemäß):
Na, und nur weil das Getriebe die Handschaltfunktion hat, heißt das ja nicht, dass man die auch benutzen sollte.
Nutzen - ja, nutzen tu ich die fast gar nicht mehr. Den Sportmodus, damit er vor dem zu erwartenden Überholvorgang nicht nochmal hochschaltet, okay, aber mehr i.a.R. nicht.
Ob sich das ggf. jetzt im tiefen[*] Schnee ändert, wird sich zeigen.
* tief heißt - ich muss mich tief bücken, um an den Schnee zu kommen
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2009, 16:01   #30
AttiE38
Die gleichen Motoren ja, jedenfalls zwischen M60. Aber die Getriebesteuergeräte sind völlig verschieden (Ansteuerung der Magnetventile etc.). Man kann keins vom 740i in denn 730i reinklemmen. Das geht in die Hose :-).
Der 728i hat im Grunde das gleiche Getriebe, nur halt die Bauform ist anders.
Du willst auf LPG umbauen? Ich fahre für dich nach Polen E38_Cruiser BMW 7er, allgemein 30 11.12.2009 16:17
Karosserie: umbau auf facelift, was brauche ich ? alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 12 27.07.2009 05:30
umrüstung auf navi, was brauche ich alles. alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 24 19.04.2009 09:26
Temp.anzeige umscjalten von F auf C. Was brauche ich, wenn ich Komfortsitze nachrüste TauRo BMW 7er, Modell E38 3 22.05.2007 13:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
