Alt 18.12.2009, 10:45   #1
Der Pate
Benutzerbild von Der Pate
Fahrzeug: 740 iL / E38
Frage Lichtmaschine... mal wieder!
Hallo zusammen,
vorab: ich hab in der Suchfunktion einige ähnliche Themen gefunden, allerdings nichts, was zu meinem aktuellen Problem passt. Falls doch, entschuldige ich mich!!!!!!!!
Folgendes ist passiert:
Im Oktober bin ich auf der AB liegen geblieben, Batterieleuchte ging an, dann alle lämpchen und in dem Moment bin ich dann auf den Standstreifen drauf --> ADAC angerufen, und mit "Ersatzanklemm"-batterie bis zum gefahren. Ca. 8 oder 9 km. Später der Anruf: LiMa defekt, muss getauscht werden. Kostenpunkt: 1.300,-
Ich hab gedacht im Moment schlecht, da ich grad baue. Daher das Auto weggeholt und erstmal einige Tage stehen lassen. Dann bei ner freien Werkstatt reparieren lassen, LiMa: 570 € bei Bosch und Einbau 200 € = 770 €. Erstmal gut... Erstmal!
Keine 3 Wochen später ging das Lämpchen wieder an und der ganze Mist ging von vorne los. Wieder ADAC und diesmal direkt zur freien Werkstatt. LiMa sei durchgeschmort, gab aber auf Garantie ne neue, was ja auch erstmal gut ist. Die Neue LIMA eingebaut und wieder zu früh gefreut. Abends ging wieder einmal die Batterieleuchte an...
Seitdem steht die Kiste in der Werkstatt. Bald schon 3 Wochen!!
Weiß einer von euch wo das Problem her kommen kann?? Die bei Bosch wissen nämlich auch nicht und der erst recht nicht
Vielen Dank vorab!!!!!
...Ich mache Dir ein Angebot, welches Du nicht ausschlagen kannst...
Der Pate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2009, 12:27   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
- welcher typ LIMA ???
- welche ansage im fehlerspeicher ???
- was, welcher bereich in der ursprünglich eingebauten LIMA war defekt ???
- was, welcher bereich in der 1. neuen LIMA war defekt ???
- was, welcher bereich in der 2. neuen eingebauten LIMA war defekt ???
immer erst ursachen.forschung betreiben, warum - was - wie- wann --- defekt gegangen ist ,
bevor das zu tauschende gerät neu eingebuchst wird
gruss
Alt 18.12.2009, 13:14   #3
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Eventuel sind die Leitungen fürs Kühlwasser verstopft oder ein Kabel ist nicht richtig angeschlossen.
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2009, 13:35   #4
Der Pate
@ transporter:
Lichtmaschine 150 A, wassergekühlt (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Generator wassergekuhlt BMW 7' E38, 740iL (M62) ? BMW Teilekatalog)
Fehelrspeicher weiss ich gar nicht, wie gesagt, Diagnose lt. BMW LiMa defekt, muss getauscht werden, hab ich nicht weiter gefragt, daher auch keine Ahnung was mit der ursprünglichen LiMa passiert ist, was für ein Fehler es gewesen ist.
Ich höre nochmal nach und ich hoffe dann antworten zu erhalten, bzgl. der 2. LiMa die ja, wie die Werkstatt sagt "durchgeschmort" ist.
@ cllive:
wo kann ich das nachsehen bzw. ggf. prüfen/messen???
Danke für eure Antworten!!!!
Elektrik: Es ist soweit,der 7er zickt das erste mal rum,Lichtmaschine! apal BMW 7er, Modell E38 17 24.10.2009 09:44
Klimabedienteil geht mal aus und mal auch wieder an termi BMW 7er, Modell E38 9 26.02.2009 18:57
Tankuhr geht mal wieder mal wieder nicht?? Laafer BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2007 21:56
und wieder mal soundsystem / rauschen. (mal anders) fau12 BMW 7er, Modell E32 4 24.01.2007 05:38
Tuning: Mal wieder einige Bilder diesmal war ich wieder aussen dran! DD BMW 7er, Modell E38 56 31.10.2004 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
