17.12.2009, 17:39
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Geräusche vom Automatikgetriebe
Hi jungs brauche wieder ein Rat von euch!!! Wenn ich mein Motor starte im kalten Zustand kommt ein lautes geräusch vom Getriebe, für ca 5sec.! Ich denke das vielleicht zu wenig öl im Getriebe ist, aber wollte nochmal eure meinung hören. Danke im Vorraus.
17.12.2009, 17:41
Überprüfe es doch einfach mal (bzw. lass es überprüfen)
17.12.2009, 17:43
Habe ich auch vor wollte nur eure meinung dazu hören. Ob das schonmal jemand hatte.
17.12.2009, 20:26
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Bei zur wenig Öl würde er Ruckeln (unsauber Schalten!)
Hatte ich bei meinen.
Für immer die 7!
17.12.2009, 20:43
Fahrzeug: 740i Bj.98
hi!an deine stelle würde ich öl prüfen,wenn ok ist dann getriebereset machen lassen!glaub mir nachm getriebereset wird die getriebe wie butter!!!
Getribeölprüfen.
lass deine karre auf hebebühne!beim kalte zustand motor anlassen, schaltung auf D stellen (drück nebenbei auf bremse oder handbremse wenn ok ist  ) unten die kontrollschraube aufmachen,
nachdem du die schraube aufgemacht hast wirst du sehen,wenn da öl rausfliesst ist der ölstand ok,aber wenn da nichts rausfliesst ist der ölstand niedrig,musst du nachfüllen bis der öl raus rausfliesst!!
aber alles beim kaltem zustand prüfen!!!
MFG
18.12.2009, 00:07
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
nicht dass Du ein Geräusch von einer sich verabschiedenden
Sekundärluftpumpe haben könntest ?
die sich nach 30 sec von allein abschaltet .
18.12.2009, 21:07
Danke für eure schnellen Antworten. Das Geräusch kommt aber nur 5sec lang nur beim Starten. War auch heute bei der Werkstatt und er meinte das, das normal ist beim kalten Zustand. Gehe nochmal zum freundlichen.
18.12.2009, 22:33
LPG-Fahrer
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 01-98 mit Prins LPG
Laute Geräusche vom Getriebe sind sicherlich nicht normal, auch in kaltem Zustand nicht und schon gar nicht bei einem Fahrzeug dieer Preisklasse.
Frag doch den  und dann poste hier seine Antwort.
Michael
18.12.2009, 23:10
Lass doch zur Sicherheit einen zweiten beim Kaltstart vorn bei offener Haube hören,
wo der Geräuschort liegt, so dass die Quelle sicherer erkannt wird.
30.12.2009, 16:04
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Geräusche von Getriebe (?)
Dazu kann ich euch auch eine kleine Geschichte erzählen:
Wegen eben diesem Geräusch fuhr ich zu meiner örtlichen BMW-Werkstatt und vier 'Spezialisten' standen unter meinem Auto, das auf der Hebebühne stand und begutachteten das 'Geräusch'. Einhellige Meinung: "Da ist das Getriebe kaputt! Wenn Sie Ihren Wagen dalassen, könnten wir Ihnen gleich ein Getriebe bestellen und einbauen. Dann Haben Sie Ihren Wagen in 3 bis 4 Tagen wieder."
AUf meine Preis-Frage: ".. so ca. zwischen 4000 bis 4500€. Sie sollten das aber baldmöglichst austauschen lassen, sonst stehen SIe irgendwann in der Prärie und kommen keinen Schritt mehr voran."
Ich fuhr dann doch noch zu einer weiteren mir bekannten Werkstätte und erzählte dort von meinem Erlebnis mit den BMW-Fachleuten. "Wir haben gerade viel Arbeit, lassen Sie bitte den Wagen bis morgen da, wir schauen uns Ihr Problem an und rufen Sie zurück!"
Schon am nächsten Tag rief mich der Mechaniker an und teilte mir mit:
"Ihr Getriebe ist in Ordnung! Wir haben die 'Drosselklappen' ausgewechselt
(80 € !!!) und das Geräusch dürfte weg sein. Sie können Ihren Wagen abholen."
Seitdem fahre ich 4 Jahre mit dem laut BMW 'kaputten' Getriebe durch die Gegend - ohne jemals wieder ein Geräusch gehört zu haben.
Regel: EIN Arzt - ist KEIN Arzt (man sollte immer noch einmal eine Meinung einholen!)
