Alt 09.12.2009, 20:49   #31
Jürgen427
Fahrzeug: E38 728i (10/98)
Hallo Stefan,
ich bin noch nicht weiter. Ich hatte es ja auch versucht, mit dem selben Ergebnis wie Du. Ich hatte dann nicht weiter gemacht, da ich nichts beschädigen wollte. Morgen hatte ich vor, zu dem BMW Händler fahren, um abzuklären wie das KBT ausgebaut wird.
Ich werde es jetzt mal so versuchen wie Du es gemacht hast. Ich melde mich dann wie es gelaufen ist.
Erstmal vielen Dank für die Info.
Jürgen
Zitat von Skoel Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen,
der Ausbau des KBT ist tatsächlich einfach,
wenn die Telefonkarte oben zwischen KBT und Rahmen mittig eingeschoben wird und dann nach rechts und links gezogen wird.
Dabei werden die Halteklammern ( links etwa über dem blauen Pfeil zur Temp-Regelung, rechts über dem roten) mit ein bißchen Druck entriegelt.
Mit der Telefonkarte das KBT ein kleines Stück nach vorne drücken, dann seitlich ansetzen und das KBT `raushebeln.
Der Lüfter war nur ein bißchen staubig und drehte bei Anschub.
Werde morgen die Funktion testen und berichten.
Oder bist du schon weiter?
Grüße,
Stefan
Jürgen427 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 16:17   #32
Jürgen427
Hallo Stefan,
ich habe es heute so versucht, wie Du es beschrieben hast. Bei mir löst sich allerdings die Arretierung des KBT nicht. Wieweit musstest Du die Telefonkarte einschieben, bis entriegelt wurde. Ich bekomme die Karte nur bis ca. 2m an den von Dir beschriebenen Punkten eingeschoben.
Vielleicht kannst Du Dich mal melden. Ich will da auch nicht so forsch rabgehen, da ich nicht weiß, was dahinter ist.
Jürgen
Alt 10.12.2009, 20:32   #33
Skoel
Fahrzeug: E38-735iA (09.99)
Hallo Jürgen,
die Karte kannst du bis zur Hälfte reinstecken. So kannst du ausreichend seitlichen Druck ausüben. Beschädigungen am oder hinter dem KBT sind nicht möglich.
Das Teil ist gekapselt, die Kabel laufen von hinten in das KBT.
Auf dem Bild sind die Metallklemmen zu sehen.
Einfach versuchen. Es klappt bestimmt.
Grüße,
Stefan
Dateityp: jpg KBT.jpg (73,7 KB, 36x aufgerufen)
Skoel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 21:09   #34
Jürgen427
Hallo Stefan,
dann werde ich es am Wochenende ausprobieren.
Jürgen
Alt 12.12.2009, 15:23   #35
Jürgen427
Hallo Stefan,
ich habe das KBT ausgebaut. Der Lüfter stand still. Ich habe ihn angestupst, dann lief er. Ich habe den Lüfter dann angehalten und gedacht er läuft von allein wieder an. Tut er aber nicht. Er funktioniert nur, wenn ich ihn anschiebe. Man kann ihn in beide Laufrichtungen anschieben.
Vielleicht kannst Du mal schildern, wie Dein Lüfter funktioniert. Meiner läuft auch, wenn die Zündung nicht eingeschaltet.
Jürgen
Alt 12.12.2009, 17:02   #36
Skoel
Hallo Jürgen,
wie von dir beschrieben, ist es auch bei mir.
Heute habe ich festgestellt, dass im Fußraum die Luft warm bleibt,aus den oberen Düsen kalte Luft ausströmt.
Die von BMW gewollte unterschiedliche Temperatur (ermüdungsfreies Fahren) nervt mich aber, weil die Luft zu kalt ist.
So extrem kann das nicht beabsichtigt sein.
Ein Tipp war auch den Kühler zu entlüften. Habe ich gemacht, keine Änderung im Heizverhalten.
Da unseren Schriftwechsel ja auch andere Forumler lesen, hoffe ich, dass weitere Tipps beschrieben werden.
Vielleicht beschreibt Ihr mal wie die Heizung bei Euch funktioniert.
Vielen Dank,
Stefan
Alt 13.12.2009, 17:17   #37
Jürgen427
Hallo Stefan,
ich habe noch einige Infos bekommen.
Der Lüfter läuft nach dem Abstellen des Fahrzeuges noch einige Zeit nach und geht dann aus (Sleep-Modus). Spätstens wenn der Zündschlüssel rumgedreht wird, muss er anlaufen. Tut er das nicht, stimmt etwas mit dem Lüfter oder Innenraumerkennung nicht. Er sollte dann gereinigt werden. Es sollte auf keinen Fall mit irgendwelchen Ölen etc. gearbeitet werden. Wenn das KBT gegen ein neues Teil ausgetauscht wird, ist man mit 600.- € bei BMW dabei.
Vielleicht hat jemand aus dem Forum Erfahrungen mit dem Zerlegen des KBT für FL-Modelle.
Jürgen
QUOTE=Skoel;1329800]Hallo Jürgen,
Vielen Dank,
Stefan[/quote]
Heizung/Klima: Heizung HIGH-LINE BMW 7er, Modell E32 7 07.04.2008 00:19
Heizung/Klima: heizung uwe1208 BMW 7er, Modell E32 1 01.01.2007 14:12
Heizung gandalf BMW 7er, Modell E32 0 27.09.2006 17:39
Innenraum: Heizung Maradi BMW 7er, Modell E32 13 09.03.2006 22:41
Innenraum: heizung klaus brendel BMW 7er, Modell E32 5 09.03.2005 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
