Alt 08.12.2009, 00:38   #121
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Ja klar benny
Bin mir immer noch nicht sicher welches getriebe ich verbauen soll.
bei meinem weiß ich von freddy dass es tiop in ordnung ist.
Aber irgendwas hat mich gestört beim fahren, dieser schlag sporadisch bei kickdown...
Oder es ist das mittellager der gelenkwelle?
Sollte ich vielleicht noch ne andere gelenkwelle einbauen?
Klar mittellager alleine tauschen ginge auch, aber wenn da nun schon mehr ausgeschlagen isß
Und die Lager sind ja irgendwie gewuchtet oder?
Ne andere Gelenkwelle da weiss ich halt dass sie das nicht getan hat.
Wenn es das mittellager ist die Ursache.
lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2009, 06:55   #122
johnwayne27
Achja noch ne frage.
Die VA will ich ja neu machen.
Welche teile mach ich alles neu?
Hab da malö einiges rausgesucht. Das gummilager Stabi kann man ja so ohne weiteres tauschen oder?
Pendelstützen
Querlenker
Druckstreben ( hab ich neu gekauft, komplett mit Gummi)
Lenkhebel
Lenkführungshebel
Spurstangen?!
Lg
Alt 09.12.2009, 23:04   #123
johnwayne27
So.
Habe nun weiter gemacht
Zündkerzen erneuert
Komplettes Batteriekabel ausgetauscht unterm Motor
Simmerring Antriebsflansch neu gemacht
Alle Zündkabel kontrolliert.
Den Wellendichtring werde ich nicht machen.
Es ist absolut dicht, und ich möchte nich an ein Dichtes System das auseinandernehmen.
Simmerring schön mit Öl nass gemacht, ging einwandfrei.
Hier paar Bilder.
Das letzte bild, ist das ein klopfsensor?
jedenfalls is das die einzigste stelle die etwas verissft aussenrum ist, kann jedioch auch sein dass es von der alten VDD war.
Das weiss ich nun so nicht.
Ich bin wirklich gott froh wenn mein Auto fertig ist und wieder läuft!
Ich habe absolut kein en platz mehr zum laufen, es ist gerammelt voll schon alleine meine ganzen Karosserieteile und die Motoren, ich bin richtig genervt momentan
Lg
Sven
Dateityp: jpg DSCI0072.jpg (74,2 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0073.jpg (69,5 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0074.jpg (82,4 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0075.jpg (90,5 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0076.JPG (97,2 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0081.jpg (92,7 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0082.jpg (94,9 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0085.jpg (96,3 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0087.jpg (98,1 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0086.jpg (96,7 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0089.jpg (73,4 KB, 22x aufgerufen)
Alt 10.12.2009, 22:36   #124
johnwayne27
So.
Heute wieder einiges geschehen!
Thermostat Dichtung neu, gehäuse sauber gemacht!
Kardanwelle ausgebaut ( beschädigung festgestellt )
Sämtliche schläuche wieder dran gemacht an den motor!
AGR System wieder dran gebaut
DK sauber gemacht
Ölwanne geöffnet
Kardanwelle habe ich abgemacht, weil ich jua sporadisch einen riesen schlag in mitte des KFZ hatte, beim kickdown!
So als würde mein auto in der mitte auseinanderreissen!
Aber eben sporadisch! Nun habe ich gesehen dass an der Gelenkwelle nähe antriebsflansch zwischen der hardyscheibe ein plastik ring gebrochen ist.
Vermutlich war das schon so seid ich das auto hab, vielleicht wurde da schonmal rumgebastelt.
jedenfalls liegt eine andere gute Gelenkwelle bereit zum bverbauen mit neuer Hardyscheibe!
Dann habe ich die Ölwanne aufgemacht.
Eine Ölpumpenschraube kam mir entgegen. Diese Schraube wurde vermutlich durch die Kette der ölpuimpe beschädigt beim herunterfallen. Der 13er kopf ist angeschlagen, und das gewinde ist stellenweise unbrauchbar!
bilder hierzu im Anhang
3 andere schrauben sind auch locker. Werde mir das zeug kaufen, nu fällt mir der name schon wieder nicht mehr ein, und die Schrauben mit dem zeugs dann reinschrauben, so dass sie drin bleiben.
Eine neue schraube werde ich besorgen.
Spähne habe ich sogut wie nichts in der Wanne, lediglich paar krümel, was auch von der schraube kommen kann.
Aber wirklich kaum der rede wert.
Wenn das morgen besorgt ist, wird die Ölwanne wieder drauf gesetzt und die neue ölwannendichtung verarbeitet.
Nur noch die 8,8er M8 besorgen, und 2 Quetschringe für das lenkgetriebe bzw den Druckschlauch der drauf kommt.
Die Kette von der Ölpumpe darf ruhig dieses Spiel von etwa 5 bis 8 mm haben, so wurde es mir gesagt.
Falls nein bitte was sagen. Aber denke das stimmt, die Kette steht ja auch keiner starken belastung aus...
Werd dann weiter berichten.
Lg
Dateityp: jpg DSCI0067.jpg (84,3 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0073.jpg (97,2 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0077.jpg (84,8 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0081.jpg (99,2 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0083.jpg (72,8 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0087.jpg (82,8 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0091.jpg (100,6 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0089.jpg (97,5 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0092.jpg (98,5 KB, 37x aufgerufen)
Alt 10.12.2009, 22:42   #125
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Lg
loctite
gruß,
kai
Alt 10.12.2009, 22:42   #126
johnwayne27
jaaa das wars
danke Kai!!!
Alt 10.12.2009, 22:45   #127
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Was ist das für ein Plastikring? Kenne ich gar nicht...
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 22:46   #128
johnwayne27
kann ich dir nicht sagen! Weiss auch nicht obs original so sein muss.
Ich geh aber stark davon aus dass daran schonmal rumngebastelt wurde.
Und u.U. lag mein sporadisches Problem ja daran, denn eine Unwucht sntsteht dabei ja allemal...
Jedenfalls kommt eine andere rein.
lg
Alt 10.12.2009, 22:50   #129
Bastl
V12-infiziert
So, wie Du das Problem beschrieben hattest, löag es sich nicht daran. Ne Unwucht entsteht da auch nicht drin.
Wie sah denn das Mittellager, das Keuzgelenk und das Gleichlaufgelenk aus? Bei der "neuen" Welle auch die drei Teile überprüft?
Alt 10.12.2009, 22:52   #130
johnwayne27
Wenn du mir sagst wie ich die augenscheinlich prüfe?
Hab noch nie ein Mittellager tauschen müssen.
Aber von der Kardanwelle weiss ich dass alles ok war, beim fahren keine mucken und auch keine unwucht.
lg
Suche V8 oder V12 Motor defekt / Block Siggi Suche... 2 23.12.2008 20:49
E38-Teile: Fensterheberschalter-Block NickB12 Suche... 0 12.05.2008 13:31
Suche V12 (gerne auch defekt oder nur Block) shneapfla Suche... 0 22.12.2006 10:04
US-Car: Definition Big-Block / Small-Block? J.J. McClure Autos allgemein 10 30.07.2006 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
