10.12.2009, 18:53
Fahrzeug: E38-750i (01.95)Fast Vollausstattung 197000 km-Elektrisches Heckrollo usw.
Zündspulen
Hallo BMW Freunde hab da mal nee frage war heute beim BMW stützpunkt wollte zwei zündspulen für mein e38 v12 holen die haben alles durchsucht im teilekatalog auch beim Boschhändler wegen 2 neu zündspulen der Teilekatalog zeigt immer nur 12 stabzündspulen die auf den kerzen sitzen aber brauche die net hab die drin die links und rechts im motorraum drinsitzen mit stecker drauf der zum verteiler jeweils geht der bmw händler sagte nur dann hab ich pech gehabt hätte den bald über tisch gezogen und fragte wenn BMW das baut muss es auch ersatzteile geben.
gruss wolfgang
10.12.2009, 19:13
Irrtum....siehe vorletzten Post!
Geändert von Bastl (10.12.2009 um 19:48 Uhr).
10.12.2009, 19:32
zündspule
danke für dein tip aber wenn du auf die teile gehst ist eseine stabzündspule die auf der kerze sitzt das bild hab ich auch im teilekatalog aber bei bestellung geben die 12 an für jede zündkerze haben nur gesagt gibs net langsam zweifel ich an bmw
gruss wolfgang mache morgen ein bild vom motorraum und setze es rein dann weiss jeder welche ich brauche die hat angeblich keine fachhändler oder boschdienst obwohl die von bosch ist
10.12.2009, 19:33
10.12.2009, 19:44
Fahrzeug: E38-735i
Schau enfach mal auf deine Zündspulen. Dort findest du mit aweng Glück die BMW Nummer und dann wird es einfacher.
10.12.2009, 19:44
Ha, ich revidiere alles - hatte echt gedacht, der Händler wäre zu blöde...ist er aber nur ein kleines bisserl - und ich sollte nicht falsch lesen!!!
Den Link nehmen:
Zundspule/Zundkerzenstecker/Zundkerze BMW 7' E38, 750iL (M73N) ? BMW Teilekatalog
Das Bild sehen:
Und von dem Teil 2 bestellen - nicht 12, denn das ist ein fehler im ETK! Fertig...
10.12.2009, 19:45
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Er sucht aber die Zündspulen und nicht die VERTEILERKAPPE !
Ist bei mir im Web ETK aber auch das falsche Bild aber dafür die richtige Stückzahl, nämlich zwei! und nicht zwölf.
Zündspule BREMI 2 12 13 1 748 018
Zündspule BOSCH 2 12 13 1 703 228
demzufolge muss es beide Sorten gegeben haben.
Gruss immeranders
10.12.2009, 19:47
Ich hatte meinen Fehler glücklicherweise noch erkannt
10.12.2009, 23:35
Hoher Priester
Gruss immeranders
aber diese teilenummern sind nunmal die zündmodule für V8. Hab die nämlich grad bei eBay drin ;-)
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Öl an den Zündspulen.
jimjones |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
3 |
26.10.2009 14:52 |
Zündspulen
Seppler |
6 |
18.12.2007 22:09 |
Motorraum: Zündspulen 760i
Jinx |
4 |
07.03.2007 15:14 |
