Alt 10.12.2009, 17:30   #1
BadBoy_007
x-treme tuning
Benutzerbild von BadBoy_007
Fahrzeug: S 55 AMG
Standard Keine Motorleistung mehr.
Hallo liebes Forum,
habe ein echt doofes Problem und kann mir das alles nicht erklären.
Zu der Ursache in kurzform
1. Bremssattel vorne links war fest - neues Radlager, neue Bremsen+Klötze re-li und Sattel erneuert
2. Nach den Umbau meiner Werkstatt hatte ich ABS und ESC Leuchte im CC an und waren auch ausser Funktion nachn Bremsentest und Gasgeben auf nassen Untergrund
3. Neuen ABS sensor vorne links gewechselt, keine Verbesserung (ABS+ESC weiter an)
4. heute ABS Sensor gewechselt vorne rechts und keine Motorleistung mehr..
schaffe nur noch das automatische Anrollen und bei Gaszugabe ruckt meiner, drosselt ab und irgendwas vorne Brummt aus nähe glaub Tacho
5. Reset gemacht + / - für eine halbe Stunde zusammengehalten + Zündung dabei an "sinnlos gewesen"
Was kann das sein, ich werde noch Wahnsinnig ..und das alles erst seit meinen Bremsenwechsel
Grüsse Tommi
Ps.. zur BMW Werkstatt schaffe ich es nicht die ca 20Km zu fahren dafür brauch ich eine Woche bei der Geschwindigkeit =((
Geändert von BadBoy_007 (10.12.2009 um 17:37 Uhr).
BadBoy_007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 18:23   #2
Knecht
Fahrzeug: E60 525i,Mercedes W108 280SE 3.5 ,W123 200D,
Standard Motorleistung
Hallo!
Am besten du rufst den ADAC an und lässt deinen Wagen abschleppen und zum bringen. Dann kannst dort Fehlerspeicher auslesen lassen!
Es können verschiedene ursachen sein.
MfG Sven
Knecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 20:32   #3
BadBoy_007
x-treme tuning
Fahrzeug: S 55 AMG
Hab beim Freundlichen mal Angerufen und gefragt was das sein könnte.
Der Meister Tipt auf die "EML" und würde pro Bank 1500.00 also 3000.00 Euro kosten zusammen
Und sowas passiert wenn man nur ein Kabel Umbaut????
Mit sowas hatte ich ja noch nie Probleme
Am besten is Auto kaufen mit neuen Bremsen und dann weg die Bude wenn die runter sind.
Ist doch alles nicht mehr normal nachn normalen Bremsenwechsel!!! Hab voll Hass auf den e38
Alt 10.12.2009, 21:14   #4
Knecht
Ich kann dich da voll verstehen! Bei diesen autos geht mehr am ***** wie bei einem Fiat Punto!!!!!!!
Lass aber mal auslesen.
Wenn wirklich das alles am ***** sein sollte,würde ich das auto schlachten!
Sorry,so hat wie es klingt! Aber ich denke einpaar leute hier im forum kennen sich da gut aus in dieser sache!
Hast du schon die suche benutzt?
Alt 10.12.2009, 21:25   #5
Gib-Gas001
Fahrzeug: E38 750i Bj08/1995
Lass mal das Radlager kontrollieren vieleicht ist es verkehrtrum eingepresst wurden dann macht er das auch das er keine leistung mehr hat
Gib-Gas001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 21:26   #6
BadBoy_007
x-treme tuning
Fahrzeug: S 55 AMG
@Knecht
ja habe aber nix passendes gefunden unter "suche" was auf mein Problem passen würde
Muss ich mal schauen wie ich mein Auto mitn ADAC zu BMW bekomme ..könnt ja versuchen paar Strassen hoher zu fahren und sagen er is das ausgefallen
Alt 10.12.2009, 21:30   #7
BadBoy_007
x-treme tuning
Fahrzeug: S 55 AMG
Radlager? na aber das ging vorher noch bis ich das Kabel vor paar Stunden gewechselt habe. Bis dahin hatte ich nur die Probleme mit den ABS und ASC
Das Radlager wurde nur vorne links gewechselt und ich habe vorne rechts das Kabel Umgebaut
Alt 10.12.2009, 21:38   #8
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Sag mal von welchem Kabel schreibst du eigentlich? Haste vielleicht irgendeine Sicherung durchgeschossen?
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 21:44   #9
BadBoy_007
x-treme tuning
Fahrzeug: S 55 AMG
die ABS Sensoren habe ich vorne gewechselt ..das sind die mit den blauen Stecker am Kabel
Alt 10.12.2009, 22:31   #10
Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Der Motor läuft im Stand sauber und nimmt Gas an? Wenn dir die Leistung wirklich von der ASC-T Steuerung geraubt wird, haste irgendwo vermutlich ein Problem mit den Radsensoren oder mit der Radnabe/Sensor/ ABS-Verzahnung.
Motorraum: Keine Motorleistung. Bin ratlos. DRIFTKING744i BMW 7er, Modell E38 23 27.10.2009 17:29
Elektrik: Keine Motorleistung BMW_weichenb BMW 7er, Modell E32 1 29.11.2008 16:47
Schlechtes Anspringen = keine Motorleistung Sebestschen BMW 7er, Modell E38 2 13.07.2008 16:38
Hi Leute-kein Gong mehr-keine Meldungen mehr!!! A Ruah is!! Big Mäxx BMW 7er, Modell E32 4 28.01.2003 20:34
Keine Anleitungen mehr? Steamroller BMW 7er, Modell E32 4 16.12.2002 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
