08.12.2009, 19:48
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Wagen stinkt im Stand nach Abgasen?!?
habe ein Problem mit meinem 7er.
Die Karre produziert nen extremen Abgasgeruch im Innenraum.
Das Problem tritt auf, wenn ich bei laufenden Motor z.b. an ner Ampel stehe oder sonst wo anhalte. Allerdings auch nur in den ersten 10 minuten nachm Starten. Also in der Zeit, wo die Karre halt langsam die ideale Betriebstemperatur erreicht
Wählhebelposition spielt dabei keine Rolle. Lüfterstufe und Temperatur auch nicht. Ob Klima ein oder aus, ist auch egal.
Während der Fahrt merkt man überhaupt nichts. Alles total normal.
Bei längeren Fahrten merk ich auch wieder nichts...irgendwie nur in den ersten 10 Minuten bis die Karre warm ist
Lüftung und Klima funktionieren einwandfrei. Filter wurden dieses Jahr alle gewechselt und Klimaservice (neu befüllen) ist erst ein paar tausend KM her.
Ist aber auch alles einwandfrei.
Auspuff habe ich dieses Jahr erst komplett überholt und der ist auch 100% dicht.
Der Motor läuft einwandfrei und man hört nirgends das er ausbläst.
Verschraubungspunkt an der Unterseite ist auch einwandfrei und dicht.
Krümmerdichtungen sind optisch auch i.O und man sieht da auch keine Abgase/Rauch...
Was kann das sein
Hat schon mal jemand ähnliches Problem gehabt?
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
Geändert von bumblebee (08.12.2009 um 19:59 Uhr).
08.12.2009, 20:39
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
kann aber eigentlich nur ein undichter Auspuff sein.
mfg, Heiko
17.12.2009, 08:35
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Also, gestern hab ich mal alle Szenarien durchgespielt...Klima AN AUS, Motor Warm, Kalt usw. und bin auf folgendes gekommen:
- Sobald ich anhalte, bei relativ kaltem Motor, saugt die Lüftung Abgase an
- Innerhalb weniger Sekunden wirds mehr als stinkig
- läuft die Karre länger als 10 Minuten..also wenn se gut warm ist.. kommt kein Gestank mehr
Ich vermute mal das sich hier dann der Auspuff durch die Hitze dementsprechend ausdeht, dass eine alte Dichtung wieder so zusammengedrückt wird, das nix mehr ausbläst.
Wäre im großen und ganzen logisch, da es nur im kalten Zustand ist.
Also...Dichtungen bei kaltem Motor gleich nachm starten überprüfen
Mal schauen was rauskommt...und vor allem wo
Geändert von bumblebee (17.12.2009 um 08:42 Uhr).
17.12.2009, 11:16
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
hast Du den Aspuff auch oberhalb kontrolliert/abgedichtet??
Bei meinem war das gleiche, hat sich dann erledigt durch abdichten der Abgasrohre.
Sind oberhalb der Krümmer und gehen zu den AGR-Ventilen.
Tony
Geändert von knuffel (17.12.2009 um 13:33 Uhr).
Grund: Unnötiges Zitat entfernt
17.12.2009, 11:52
seit 19.2.19 Nichtraucher
hast du zufällig eine standheizung als zuheizer verbaut?
beim diesel ja serie... bei dir vielleicht option
würde auf "die ersten 10 min" zutreffen...
17.12.2009, 12:36
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Guter Tipp...aber daran liegts nicht.
Ich hab zwar ne originale Standheizung inkl. FB drin (ab Werk) aber diese läuft nur wenn ich sie einschalte.
Beim Benziner fungiert diese meines Wissens nicht als Zuheizer.
Zumal ja dann das kleine Lüftersymbol rot leuchten müsste.
Zur Sicherheit zieh ich mal den Stecker und probiers nochmal
Ich muss jetzt die nächsten Tage mal alles genau kontrollieren und werde dann berichten
17.12.2009, 12:40
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
krümmerdichtung? wäre beim v12 eine nette arbeit.
17.12.2009, 13:35
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm..
Ich glaube, er meint gar nicht Abgase, sondern mehr Spritgeruch.
Schaue mal nach nassen Stellen im Bereich des Tanks und an den
Benzinleitungen.
Knuffel
17.12.2009, 14:08
V12-infiziert
Egal, ob da was undicht ist (was es wohl definitiv ist), solltest Du erstmal die Abdichtung des Motorraums zu den Lüftungslöchern prüfen - denn Du solltest da auch bei Undichtigkeiten nix riechen!
Zudem ist sowas gesundheitsgefährlich
17.12.2009, 14:12
Fahrzeug: €38
Ist Deine Kofferaumdeckel Dichtung okay? Wenn nicht - Durch die Klappe vom Skisack kommt das Abgas ins Innere. Die Lüftung und sogar offene Scheiben produzieren auf geheimnisvolle Weise einen Venturieffekt und es wird Luft aus dem Kofferraum ins Innere gesaugt.
Die ersten 10min wird natürlich auch noch schön fettes Gemisch verbrannt, welches dann besonders stinkt.
