| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.12.2009, 13:10 | #1 |
	| Mitglied Premium Mitglied
Fahrzeug: E38 - 740iA (02.01)
				 AV / TV Stecker hinten
 Beim Saubermachen des Autos sind mir neulich folgende Stecker aufgefallen, die man auf dem angehängten Bild sieht.
 Was kann man da wie anschließen und wie wird das dann angezeigt?
 Unten unter der Belüftung (AV/ Fax/ TV).
		|  08.12.2009, 13:21 | #2 |
	| schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
 na was da dran kommt sagt doch der name jeweils.
 bei av in gibste halt ein signal auf den AV eingang vom videomodul, kannste dir dann über TV in deinem Bordmonitor aufrufen, vor P1 kommt AV, wie beim normalen Fernseher halt auch.
 FAX geht an dein S/E modul, wo auch das Telefon dranhängt, kannste halt über die GPRS verbindung ins inet oder faxe senden mit passendem Gerät, ist nicht mehr als eine telefondose.
 und der schalter dient zum weiterschalten der TV programme.
		|  08.12.2009, 13:24 | #3 |
 Also kann ich über einen Videorekorder oder DVD Player mit nem Chinchkabel was einspielen, was ich vorne auf dem Bildschirm angucken kann?
 Welche Formate kann der denn auswerten? Geht beim Losfahren der Bildschirm aus oder bleibt das Bild immer an?
		|  08.12.2009, 13:56 | #4 |
 brauchst halt das entsprechende kabel zum anschließen.
 Format isn normales Videosignal, also kein hdmi oder sonstwas.
 audio is allerdings mono wenn ichs richtig in erinnerung hab.
 und bild geht normal aus, vorne zumindest, aber hinten den bildschirm haste ja nicht.
 für vorne gibts aber auch ne möglichkeit, sogenannte TV-free module, siehe ebay.
		|  08.12.2009, 19:36 | #5 |
	| Forschung goes Future!
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
 Oder vom freundlichen wegcodieren lassen, bei meinem funzt das supi. 10er in Kaffeekasse.
				__________________MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar  m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage   http://www.afb-bahn.npage.de , mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze:   www.epoche5store.de |
		|  08.12.2009, 19:44 | #6 |
 macht fast keiner, ist ja auch nicht so gedacht, das der Fahrer während der Fahrt fernsehen guckt. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
