| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.12.2009, 16:52 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 740i e38 & 730d e65
				 Nachrüstung von Elektrochrom Innen und Aussenspiegel
 Hallo zusammen,habe im Forum mal gelesen dass bei den ersten 38 meistens alle kabel schon vorverlagt, teilweise jedoch zurückgebunden waren...
 Meiner ist EZ 11/95 741iA
 Möchte mir die Elektrochrom Aussen und Innenspiegel nachrüsten. Wo wären denn die Kabel für den Innenspiegel zurückgebunden?
 Ich sehe da nur einige die zum Schiebedach gehen und sonst nichts...
 Hat schon mal jemand den innen und die Aussenspiegel nachgerüstet ohne dass etwas vorverkabelt war?
 Danke im Voraus
		|  06.12.2009, 17:10 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: VW Golf 7 R
 SuFu benutzen, wurde schon öfters gefragt und beantwortet.
 Gruß Murat
		|  06.12.2009, 17:18 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E63 645 CI
 Gruß Murat
 |  richtig.in der suche steht schon viel zu dem thema.
leider wurde ab 9.95 mit der vorverlegung wieder gespart.
				BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen   |
		|  07.12.2009, 08:19 | #4 |
	| Mitglied
 ok, dan ngeh ich mal davon aus dass nichts vorverkabelt ist...Aber noch etwas über die Suche bin ich hier nicht fündig geworden.
 Von den  Elektrochrom Aussenspiegel gehen 2 fest montierte Kabel weg mit einem Stecker - der Innenspiegel steuert den Aussenspiegel aber nur mit einem Pin an - wie soll das gehen?
		|  07.12.2009, 08:47 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
 Hallo Manuel,
ich hab einen 750er von 11/94, da waren die Kabel für die Elektrochrom-Spiegel vorverlegt.   Für den Innenspiegel musst du suchen unter den Dachhimmel in der Nähe vom Innenspiegel. Konnte ich auch erst nach einiger Suche finden. In den Türen sind in der Nähe von den Spiegeln rechts und links jeweils ein gelber 2poliger Stecker für das Spiegelglas.
Bei mir hat alles sofort funktioniert.
Sicherung nicht vergessen, ist im Kofferraum rechte Seite.
Gruß Karl |
		|  07.12.2009, 09:47 | #6 |
	| Mitglied
 meiner ist (leider) 11/95 durch den Schiebedachmotor ist die Suche etwas schwieriger, aber gefunden hab ich bisher leider nichts... ;-(Wie gesagt, in letzter Konsequenz werde ich die Kabel eben ziehen müssen, dann bleibt eben nur noch der Punkt offen wie der Anschluss erfolgt (zwei kabel vom Aussenspiegel auf einen Pin vom Innenspiegel...?
		|  07.12.2009, 10:14 | #7 |
	| grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
 Bei meinem war auch nichts vorverkabelt . Habe es dann so angeschlossen wie es im W*S ( 1= Licht , 3= + , 10= - ) steht und nichts ging . Nach langem hin und her , habe ich 1 weggelassen , 3 Licht und 10 - . Jetzt geht es so wie es sein soll , warum ..
Franz
				__________________Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
 ( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
		|  07.12.2009, 10:23 | #8 |
	| Mitglied
 ja, der Anschlus des Innenspiegels ist ja auch gar nicht das Problem. es geht mir ja nur um den Anschluss der Aussenspiegel am Innenspiegel...Der Innenspiegel hat - was ich so gelesen habe folgende Pinbelegung
 braun = Masse
 weiss/rot = Aussenspiegel
 weiss/blau = Aussenspiegel
 blau/gelb = LCM
 grün/rot = Zündungsplus
 Es gibt also ein kabel für den linken und ein kabel für den rechten Aussenspiegel.
 Die Aussenspiegel haben aber zwei Anschlusskabel - da liegt das Problem.
		|  07.12.2009, 10:43 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
					Zitat von skorpion_tds  ja, der Anschlus des Innenspiegels ist ja auch gar nicht das Problem. es geht mir ja nur um den Anschluss der Aussenspiegel am Innenspiegel...Der Innenspiegel hat - was ich so gelesen habe folgende Pinbelegung
 braun = Masse
 blau/gelb = LCM
 |  Es sind je 2 Kabel für links und rechts für die Außenspiegel. Solltest ja schon an den Spiegeln sehen, wenn du schon welche hast.
Da werden aber glaube ich je 2 gemeinsam eingepinnt. (stimmt nicht)
Pinbelegung am Stecker weiß ich nicht mehr.
Aber das findest auch alles in der Suche, weil ich es selbst von dort her hatte, als ich noch keine Einsicht in Stromlaufpläne hatte.
				 Geändert von wene21 (07.12.2009 um 11:16 Uhr).
		|  07.12.2009, 11:00 | #10 |
	| Mitglied
 Dass die Aussenspiegel je zwei kabel haben weiss ich.Aha, also gehen die ZWEI Kabel von EINEM Ausenspiegel auf EINEN Pin auf dem Innenspiegel?
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
