Alt 05.12.2009, 17:18   #1
Maddin7
Benutzerbild von Maddin7
Fahrzeug: E38-740iA (02.95)
Standard Keilriemen, welche Ausführung?
Hallo Zusammen,
bin gerade dabei die Riemen zu erneuern.
Beim Klimakompressor gibts ja nur einen.
Bei Wasserpumpe / Lichtmaschine gibt 3 Ausführungen. Saudi-Arabien schließ ich jetzt mal aus.
Unterschied ist nur die Riemenscheibe, aber keine Ahnung welche ich da hab
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Riementrieb fur Wasserpumpe/Generator BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Kann mir jemand helfen welcher richtig ist?
VDD will ich auch noch machen, hab sogar die Teilenummer gefunden!
Gibts noch etwas das man im gleich Arbeitschritt erneuern kann?
Danke schonmal!
Grüße aus dem Allgäu
edit: Warum sprechen alle immer von ca 20-30€ für beide Riemen? Laut ETK kostet einer 35+Mwst und der andere 20+Mwst. Auch mit Cuntzrabatt komm ich da auf ca. 50€
Maddin7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2009, 17:44   #2
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Riemenscheibe Teilenummer: 11 51 1 733 429
Zusatz
D=117MM
Riemenscheibe Teilenummer: 11 51 1 736 910
Zusatz
D=104MM
D ist der Durchmesser.
Also raus und nachmessen.
Am besten diese Riemenscheibe auch tauschen da aus Plastik.
Der Riemen (Marke: ContiTech) kann auch woanders als bei Freundlichen gekauft werden. Dann wird es viel guenstiger.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2009, 19:09   #3
Maddin7
Nach einer dreiviertelstunde google, forumssuche und etk geb ichs auf
Auch wenn man mich jetzt vielleicht für bescheuert hält, aber ich frag jetzt einfach.
Wer oder was ist eine Riemenscheibe?
und Wo finde ich diese?
Danke!
Alt 08.12.2009, 19:23   #4
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Das ist die Riemenscheibe auf deiner Wasserpumpe... Mit 4 Schrauben fest geschraubt.
Das Ding ist schwarz und wen alles zusammengebaut ist, sitzt das Teil hinterhalb des Lufters im Motorraum...
Dei nummer 4 auf dem Bild:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...34&hg=11&fg=35
Gruss,
Wolfi
Geändert von at4wobe1 (08.12.2009 um 19:29 Uhr).
Alt 09.12.2009, 07:12   #5
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Zitat von Maddin7 Beitrag anzeigen
Bei Wasserpumpe / Lichtmaschine gibt 3 Ausführungen.Saudi-Arabien schließ ich jetzt mal aus.
2 Ausführungen gibt es: Saudi-Arabien und nicht Saudi-Arabien. Genauer lesen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 07:23   #6
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Hier nochmal ein Bild
Italien Ausführung? CoachMan BMW 7er, Modell E38 5 09.01.2009 13:47
Keilriemen, welche Grösse ? yreiser BMW 7er, Modell E32 5 28.06.2006 13:05
Welche ausführung ist das hier? anabolejelle BMW 7er, Modell E38 9 21.10.2004 15:12
Ausführung Terence BMW 7er, Modell E32 11 20.01.2004 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
