Alt 03.12.2009, 08:47   #1
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Frage Radio Höhen/Tiefen Störungen
Hallo Leute,
folgendes Problem mein Radio spinnt seit dem Umbau auf Einzelsitze.
Der Radio spielt nach dem Kaltstart nur Höhen- und Mittelfrequenzen und braucht dann ca 10 Minuten bis er den Tiefbass auch wieder spielt.
Wenn ich in den CD Betrieb einschalte geht das ganze normal.
Komisch ist nur, dass wenn ich von der Arbeit Richtung Heim komme, der Radio dann Zuhause (nach 10 Minuten fahrt) normal funktioniert.
Steig ich in der Früh Zuhause ins Auto ein braucht er wieder 10 Minuten dass er funktioniert und funktioniert dann aber dafür im Gebiet der Firma, was er beim Heimfahren nicht gemacht hat.
Was stark auffällt ist, dass manche Sender mehr rauschen als früher.
Aber kann das wirklich ein Problem von Antennenkabel oder Antennenverstärker sein wenn nach 10 Minuten alle Sender kommen und auch wieder Bass vorhanden ist??
Werner
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2009, 10:34   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard kann nur spekulieren,
wenn Du hinten Sitze geändert hast,
dann könnte der Antennenverstärker, der wohl unter der Hutablöage sitzt, betroffen worden sein, also ggfs. dort alles bis hin zum Radio prüfen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2009, 11:00   #3
wene21
Danke für deine Antwort.
Ja, habe ich gemacht die Verkabelung würde passen.
Wenn ich an der Stelle der Hutablage am Kabel herum spiele, dann bekomme ich auch keine Störsignale, was ich mir eigentlich erwartet hätte, deshalb schließe ich einen Kabelbruch der Antenne aus.
Komisch ist ja auch das es nach 10 Minuten wieder funktioniert und der Ton normal und ausgeglichen bleibt.
Deshalb möchte ich an einen defekt der Antennenkabel bzw Verstärker nicht glauben.
Auch wenn es ein Temperatur abhängiges Problem mit dem Antennenverstärker ist, glaube ich nicht das er nach 10 Minuten einen Temperaturunterschied hat.
Die Sache mit der Heckscheibenheizung ist auch auszuschließen.
Ich muss mal bei einer längeren Fahrt austesten, ob der Tiefton nicht doch wieder zusammen bricht.
Sind beide Antennenverstärker für das Radio, oder nur der Fahrerseitig??
Dankend,
Werner
Alt 03.12.2009, 13:00   #4
wene21
Ok war ne blöde Frage ob beide Antennenverstärker fürs Radio sind.
Ist ja im E*T*K klar gekennzeichnet.
Heute noch mal kontrollieren
Aber wenn jemand ähnliche Probleme hatte, würde ich mich über Infos freuen.
Ein Jahr voller Höhen und Tiefen amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 1 08.11.2009 12:27
Tiefen Unterschied Figa BMW 7er, Modell E38 22 04.05.2009 09:37
Störungen beim Radio-Menue Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 1 07.04.2004 07:02
Radio beim Highliner mit Störungen 750il highliner BMW 7er, Modell E32 2 02.02.2003 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
