28.11.2009, 21:36
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
bin mir nicht absolut sicher, aber das Ventil-Relais müsste im Steuergerät intern verbaut sein...
Die Vorladepumpe sitzt gleich neben dem Bremskarftverstärker
Also am besten die Stecker kontrolieren und die Leitung von der Vorladepumpe auf Durchgang messen...
Powered by
01.08.2017, 15:15
Fahrzeug: bmw e38 728i Bj.2001
Hallo.habe das selbe problem nur bei mir leuchtet nur dsc fehler vorladepumpe aber die pumpe geht,also Steuergerät defekt
Hybrid-Darstellung
