Alt 28.11.2009, 20:16   #1
greg_p
Freude-am-Fahren Genießer
Benutzerbild von greg_p
Fahrzeug: E38 740i 04/2000 & E32 740iL 04/1994 & E38 728iL 08/1998 & E46 320d 08/2001
lässt sich eine normale scheibe vorne und hinten problemlos gegen eine doppelglasscheibe austauschen?
GREG
greg_p ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 20:27   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nein, bei normalen Scheiben brauchste neben den andedren Haltern an den Fensterhebermotoren (also das ganze Teil i.d.R.) noch andere Dichtungen.
Ist da um ein vielfaches aufwendiger, aber sicher machbar!
Alt 30.11.2009, 15:47   #3
greg_p
...danke, mir gehts aber um die vordere und hintere scheibe.
wegen den seitenscheiben, da habe ich komplette türen schon in der gleichen farbe!
Alt 30.11.2009, 15:52   #4
Bastl
V12-infiziert
Die vorder gibt es nur in "normalen" Verbundglas, die hintere kannst Du so tauschen - da gibts dann eh neue Dichtungen
Allerdings meine ich, dass Du dann ne andere Hutablage bzw. dritte Bremsleuchte brauchst. MUsst mal im ETK vergleichen.
Alt 30.11.2009, 16:37   #5
greg_p
...wie, die vordere gibts nur in der normalen variante?
vielleicht auch gut, da bleibt der regensensor eben erhalten (oder kann man den auf jede beliebige scheibe draufklatschen?).
Alt 30.11.2009, 16:45   #6
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
die vordere gibt es nicht als doppelglas.nur normales verbundglas wie lexmaul schon sagt.unterschiede sind nur:mit/ohne klima komfort, mit/ohne regensensor, mit/ohne blaukeil
regensensor kann nur an einer scheibe mit entsprechender vorrichtung (optikkörper) verbaut werden.gibt zwar auch nachrüst regensensoren,sieht aber dann nicht original aus.
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2009, 22:36   #7
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Also ich meine die Türen sind anders,beim e32 ist es auf jeden fall so wollte es auch umbauen und habe dann gemerkt das die Türen bei den doppelscheiben etwas grösser sind(also die führungen der Scheiben)konnte man auch nichts umbauen.Denke beim e38 ist das genau so
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 07:20   #8
Bastl
V12-infiziert
Nein, da sind alle Türen gleich...
Alt 14.12.2009, 09:57   #9
bmwjuergen750
Ok glaube es Dir wenn Du es sagst.Aber beim e32 geht es nicht
Alt 14.12.2009, 16:54   #10
greg_p
..das heisst also, wenn ich doppelglas habe und eine tür zb verbeult ist, kann ich eine 'normale' kaufen und diese umbauen?
Doppelverglasung Umbau - ganze Tür tauschen? rize53 BMW 7er, Modell E38 1 31.07.2009 11:31
Umbau von Normalverglasung auf Doppelverglasung Undercover BMW 7er, Modell E38 0 26.08.2006 15:06
Zu erwartende Komplettkosten Umbau 750iL auf Euro 2 via KLR auf thisismynick BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2006 16:55
problemloser Umbau auf Doppelverglasung? Sira BMW 7er, Modell E32 9 11.05.2003 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
