Alt 27.11.2009, 12:51   #1
V12 Driver
Benutzerbild von V12 Driver
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
Standard Problem mit Innenraumbeleuchtung
Hallo liebe 7er Gemeinde.
Ich habe folgendes Problem: Die Innraumbeleuchtung funktioniert Außer die Schminkspiegel und Heckrollo… nicht das ich sie bräuchte, aber es gibt eine Dame neben mir, die diese oft verwendet und bei nicht Funktion laut bekündigt
Ich habe die Sicherungen nachgeschaut soweit alles gut sogar auf verdacht den Zündanlassschalter gewechselt nur leider keine Besserung
Gibt es auch Relais oder ähnliches wo und wie ich es Prüfen kann
mit Freundlichen grüßen aus dem Norden.
V12 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2009, 13:52   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
welche beleuchtung heckrollo? die sonnenblenden haben im inneren und am bügel kleine schalter. soll ja nur leuchten wenn sie aufgeklappt und die blende vorgeschoben ist. evtl. sitzt dort der fehler
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.11.2009, 14:07   #3
V12 Driver
Standard Beleuchtung
nein am Heckrollo ist keine Beleuchtung klar, nur dachte ich gibt es da vll. ein Relais oder so das beides steuert bzw. make up Spiegel und Heckrollo?
das mit den make up Spiegel ist schon mal Einanfang ich werde mir das mal ansehen.
Alt 27.11.2009, 18:15   #4
Karlo1965
Benutzerbild von Karlo1965
Fahrzeug: E38 728i 06/1998
Hallo V 12 Driver,
schau mal hier:
Interner Link) Elektrik E38 - Elektrikproblem - Zündanlaßschalter - BMW 7er-Forum
Mit freundlichen Grüßen
Karlo1965
Karlo1965 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2009, 21:18   #5
V12 Driver
Standard make up Spiegel
Danke Karlo aber ich habe den Zündanlassschalter schon gewechselt daher schließe ich das als Fehler Quelle aus.
Ich habe mir die Sonnenblenden angeschaut und weiß ehrlich gesagt nicht wie ich die Auseinander nehmen soll ohne was Kaputt zu machen
Alt 28.11.2009, 00:20   #6
dulli 750il
Fahrzeug: E38-750IL (03.95)
kann sein birne kapput
dulli 750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 14:45   #7
V12 Driver
hmm habe die Birnen geprüft, sind so in Ordnung. Da würde mich aber eins Interessieren sind die Birnen in reihe geschaltet? weil wenn ja dann müsste ich noch mal genau hinschauen.
Alt 28.11.2009, 18:17   #8
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard glaube nicht,
daß man Birnen in Reihe schaltet, dann müssten die ja für 6V sein.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 22:20   #9
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Bleibt die Sicherung drinn oder brennt sie durch?
würd auf jeden Fall mal die C-Säulen-Läuchten aufmachen und ganz genau begutachten, der Kunstoff wird durch die Hitze gerne spröde, dann kann es passieren dass die Klammer in welche die Birne geklemmt ist herrausbricht und mit der Karrosserie in Kontakt kommen kann...
Und nachdem das Innenlicht mit 20 A abgesichert ist kanns dann pasieren dass es nen schönen Kabelbrand gibt bevor die Sicherung fliegt...
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 00:52   #10
V12 Driver
Frage make up Spiegel
Wo du das so sagst dann ist es sicherlich nicht in Reihe geschaltet
Alle anderen Leuchten egal ob Fußraum, Lese oder gar Ambiente Funktioniert einwandfrei!
Die Sicherungen habe ich auch Überprüft, ist leider nichts zu sehen
Ich denke vielleicht an Kabelbruch nur müsste ich nicht dann eine art Wackelkontakt haben bzw. ich kann die Blende bewegen wie ich will und es passiert nix.
Stichworte
heckrollo, innenraumleuchte
Innenraum: Innenraumbeleuchtung becks0704 BMW 7er, Modell E32 8 06.09.2009 10:38
Elektrik: Innenraumbeleuchtung Paddy007 BMW 7er, Modell E32 11 15.05.2009 09:44
Innenraumbeleuchtung MäxPower BMW 7er, Modell E32 2 28.03.2009 22:32
Elektrik: Innenraumbeleuchtung CMYK BMW 7er, Modell E32 1 16.11.2005 18:38
Elektrik: innenraumbeleuchtung HW 32 BMW 7er, Modell E32 10 09.03.2005 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
