27.11.2009, 18:21
7er Fanatiker
Fahrzeug: 735i E38 EZ 7.97
Getriebenotprogramm
Ich verzweifele !
Wunderschönen 728 i Bj. 96 gekauft. Abgeholt und 5 Tage gefahren, ohne Probleme. Zugelassen und dann gings rund.
Ständig Getriebenotprogramm. Habe dann den Wagen ans Ladegerät gehangen. Losgefahren - keine Probleme.
Nach 30 KM wieder Getriebenotprogramm !
Nach Hause, andere Batterie eingebaut. Losgefahren Notprogramm.
Spannung bei laufendem Motor 14,4 Volt, also Lima I.O.
Habe die Batterie abgeklemmt, und werde sie mal über Nacht laden, damit sie komplett voll ist.
Steuergeräte hatte ich ausglesen. DDE/DME &EGS Fehler. Beide gelöscht. Leider kann ich nicht sagen, welche Fehler. Meine Software hat einen hau.
Kann ich Sonst noch etwas tun ?
Marlin
27.11.2009, 18:25
Fahrzeug: 7
Weiss nicht wieso du die Batterie so quälst?? denkst du dann verschwindet das Getriebenotprogramm? Dein Getriebe hat Probleme und nicht die Batterie! Schaltet das Getriebe gut?
Fahr zu ZF
Gruss Nerko
27.11.2009, 20:45
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Fahr zu ZF
Gruss Nerko
Hallo, die Batterie kann sehr wohl etwas mit Getriebenotprogramm zu tun haben, wenn zu wenig Spannung anliegt, hast du genau dieses Problem.
Wenn es die Batterie nicht ist, prüfe mal den Nockenwellensensor, der hat bei mir den Fehler Getriebenotprogramm ausgelöst, hatte mein Freundlicher beim Auslesen festgestellt, hab ihn wechseln lassen und alles wieder OK! Kosten, 120,00 Euro.
Lass uns wissen wenn du weißt was es ist.
Frank
27.11.2009, 20:52
Elchjäger
Fahrzeug: ex 740i E38 (01/1999)
Bei mir hat die Meldung lt. ausgelesenem Fehlerspeicher mit dem Bremslichtschalter (der ist wohl zweiteilig ??) zu tun.
Kleine Ursache, große Wirkung.
Was steht denn bei Dir als "Begründung" im Fehlerspeicher ?
Netterweise hat mir der Verkäufer das verschwiegen, obwohl es ca. 300 km vor Verkauf das erste Mal als Meldung gekommen ist.
28.11.2009, 13:49
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Hallo,wenn er dann dieses Notprogramm anzeigt,läuft er dann auch im Notlauf??also nur im dritten oder vierten Gang
28.11.2009, 15:03
7er Fanatiker
Ja. Ich glaube aber inzwischen, das mein Benzinfilter zusitzt, und er nicht genug Sprit bekommt. Er hat sich schon mal verschluckt, und einmal ist er an der Ampel Ausgegangen. Fehlermeldungen im DMM/DME. Deshalb wahrscheinlich Getriebenotprogramm. Hat bevor ich den Sprit umgefüllt habe ohne Probleme gelaufen.
Muß mal den Filter wechseln. Wo genau sitzt der ???
Habe keine Möglichkeit einer Bühne, also hochbocken, und drunterlegen.
28.11.2009, 15:27
Der sitz unterm Auto,Beifahrerseite vorne ziemlich unter ner Plastikverkleidung
29.11.2009, 00:39
Elchjäger
Fühlte sich nicht so an ... nach Ausschalten und Neustart war der Fehler auch gleich wieder weg.
03.12.2009, 20:04
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Gibts schon was Neues dazu?
MfG,
Norbert
04.12.2009, 12:12
Ja, würde mich auch Interessieren, wie die Geschichte endet.
Frank
