| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  14.11.2009, 16:15 | #21 |
	| Kein Schrauber-Ass
Fahrzeug: 740i (E 38 - 2001), Golf V; vorher 730i E32 V8 - 1994
 Hallo,meine aktuelle Batterie (110 AK orginal BMW) ist jetzt seit 4 Jahren drin, war aber schon einige Male (tief-?)entladen. Ich vermute, sie schwächelt jetzt etwas. Nachgeladen habe ich sie nur bei den Startschwierigkeiten nach der Entladung. Aufgrund der vielen (positiven) Beiträge im Forum habe ich jetzt ein Megapulse angeschlossen und will mal testen, wie lange ich evtl. das Leben verlängern kann. Zusätzlich habe ich mir aus der gegenwärtigen Aktion von Praktiker für 24,99 € das kleine mikroprozessor-gesteuerte Cartrend-Ladegerät gekauft und werde jetzt zusätzlich regelmäßig mal an Wochenenden nachladen.
 Meine alte Orginal-Batterie von 2001 habe ich auch noch (sie war ebenfalls 4 Jahre im Fahrzeug). Sie wurde vor o.g. 4 Jahren nach Tiefentladung und Getriebenotprogramm usw. (irrtümlich) getauscht, obwohl sie rückblickend noch funktionsfähig war. Die Ursache der damaligen Schwierigkeiten war nicht die Batterie, sondern nach den ersten 4 Jahren war die Lichtmaschine hin und hat nicht mehr geladen. Nach dem (irrtümlichen)Batterietausch bin ich dann noch 250 km (überwiegend mit Licht) mit der neuen Batterie gafahren, dann war auch diese wieder leer. Bei der genaueren Untersuchung hat sich erst der Fehler mit der LM herausgestellt. Die alte Batterie halte ich jetzt noch als Ersatz mit dem Ladegerät am Leben. Sie hatte allerdings in den letzten 4 Jahren auch lange Zeiten ohne Nachladen hinter sich. Auch hier will ich testen, ob durch das "Pulsen" des Ladegerätes die Batterie noch einsatzbereit bleibt.
 Gruß Maja
		|  14.11.2009, 16:48 | #22 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E 38, 728 Bj 99
 hi,
letzten monatg wollte mein baby nicht anspringen obwohl der anlasser fleissig drehte. der mann in gelb wies mich darauf hin, dass die batterie wohl am grätschen sei. das teil wäre laut stempel auf dem pol immerhin schon elf jahre alt (kw 42/98)  . habe dem dicken ne neue gegönnt. wo lässt bmw die batterien herstellen? |
		|  14.11.2009, 18:59 | #23 |
	| † August 2024
 bei VARTA, wie ich las.
		|  14.11.2009, 20:12 | #24 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 750i - E38, MB 230 Slk
 Ich musste im Juni 08 meine Batterie tauschen ( org. BMW 110 AH gekauft ), was mir beim kauf aufgefallen ist das der grüne punkt weit entfernt von grün war, habe mir aber nichts dabei gedacht. Nun im Juli 09 bin ich von der Tankstelle nicht mehr weitergekommen, nach Fehlersuche wo keiner war musste der    eine neue auf Kulanz abtreten die war auch im Sichtfeld grün seither ohne Probleme mal sehen wie lange diese nun hält.
MfG Christian |
		|  25.11.2009, 15:40 | #25 |
	| !!! BREIT statt lang !!!
				 ich werd wohl auch eine neue einbauen ....
 Macht es Sinn, in meinen 2,8er statt einer 80er eine 110er zu verbauen ?Oder ist dies sogar eher schädlich ?
		|  25.11.2009, 15:46 | #26 |
	| *Der Spritfresser*
Fahrzeug: BMW E39
 Hab mal den alten Besitzer angerufen und er sagte das es 6 Jahre schon drin ist und ich höre auch keine Probleme.   |
		|  25.11.2009, 16:02 | #27 |
	| † August 2024
					Zitat von aerep  ... in meinen 2,8er statt einer 80er eine 110er zu verbauen ? |  Ist nicht schädlich und vor allem bei viel Extrausstattung sinnvoll. Habe ich in meinem auch seit Feb.´09.
Edit:  Original BMW Batterie gefullt BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
				 Geändert von amnat (25.11.2009 um 16:47 Uhr).
		|  25.11.2009, 16:36 | #28 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: xxx
					Zitat von aerep  Macht es Sinn, in meinen 2,8er statt einer 80er eine 110er zu verbauen ?Oder ist dies sogar eher schädlich ?
 |  80AH   die ist aber nicht original ab Werk da drinn oder ? Bei mir war eine 90 AH drinn. |
		|  26.11.2009, 00:27 | #29 |
					Zitat von werty  80AH   die ist aber nicht original ab Werk da drinn oder ? Bei mir war eine 90 AH drinn. |  Doch, siehe Betriebsanleitung    .
Habe mich auch gewundert...
Es ist net die erste, da diese von Max B. ist    . |
		|  27.11.2009, 00:27 | #30 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
				 Gute Batterie
  Ich hab nen 94 E38 und besitz diesen seit 01.2002.
Die batt. war schon öfters leer, und hab noch keine probleme(auf holz klopf).
Original BMW und ungefettet, auch mit schwarzem punkt.
Wie alt muss ich noch erst rausfinden.
Mal schauen ob ich´s find. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
