18.11.2009, 13:51
Fahrzeug: E38-750iA ( 08.1996 )
ABS Sensor
habe folgendes Problem :
Fahrzeug : E 38 740 iA ´99 FL
Auf einmal leuchten folgenden Lampen auf : ABS ESC und Traktionskontrolle und die Geschwindigkeitsanzeige funktioniert nicht mehr ( DZM und alle anderen Anzeigen funktionieren ).
Fehlerauslesung mit folgendem Ergebnis : ABS Sensor hinten links. ABS Sensor hi. li. gewechselt, keine Verbesserung alles beim Alten. Auf Anraten das Radlager hi. li. mit dem Magnetstreifen gewechselt, ebenfalls keine Besserung, alle Lampen leuchten nach wie vor !!!
Ach ja : ab und zu wenn der Wagen länger steht und wird dann in Betrieb genommen, erlischen die anzeigen, kommen jedoch nach kurzer Zeit wieder
Ich weiß nicht mehr weiter und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann !!
Danke im Voraus
18.11.2009, 15:07
† August 2024
Geändert von amnat (18.11.2009 um 15:15 Uhr).
Grund: Weiter Verweise
19.11.2009, 09:10
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Hallo Alexander,
was sagt denn der Fehlerspeicher genau? Kurzschluß gegen Masse oder Kabelbruch?
Ich hatte genau das von dir beschriebene Problem und bei war das Kabel am Stecker des ABS-Sensors gebrochen. Aber das Kabel was vom Stecker zum Steuergerät führt. Nicht das Kabel vom ABS-Sensor ansich. Ich hab es gekürzt und neue Kontakte angelötet. Seit dem hab ich Ruhe.
Gruß, Sven
Geändert von Rigo (19.11.2009 um 09:11 Uhr).
Grund: kleiner Fehler
20.11.2009, 09:21
Fahrzeug: BMW 728iA (E38) - 05/2000 & BMW 320i Cabrio (E30) - 5/1988
das ist ganz klar das ABS-Steuergerät welches defekt ist. Kostet bei BMW ca 600 €, bei Bosch 450 € und im Austausch gegen ein überholtes Teil, bereits codiert und mit 12 Monaten Garabtie 250 €!
Hier kann ich die vielmals erwähnte Fa. ecu.de nur empfehlen (aus eigener Erfahrung )
Tom
20.11.2009, 12:08
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
man kann auch einfach mal die widerstände vom steuergerät zu den verschiedenen sensoren vergleichen. geht mit nem multimeter. sind alle ähnlich und ist trotzdem ein fehler im fehlerspeicher, obwohl der sensor und der abs-ring neu sind, ist es das steuergerät, was defekt ist.
das wäre sicher eine billigere variante gewesen, als auf verdacht sensor und ring zu erneuern.
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
05.01.2010, 15:11
Fahrzeug: E38 - 730i
Da bin ich mal gespannt.
Habe genau das gleiche bei mir !
Dachte erst es liegt an der Kälte und Feuchtigkeit.
Da es nach einigen min bei foller Heizung weg is.
Wenn's die Kontackte wären würde es doch nicht von selber wider weg gehen ?
Mitleid gibt es umsonst Neid muss man sich Verdienen !
05.01.2010, 16:19
Fahrzeug: €38
Doch, das kanns schon geben. Passiert zB. wenn die Platine irgendwo einen Leiterbahnbruch oder auch eine (mittlerweile) schlechte Lötsstelle hat. Dann wird die Sache temperatursensibel.
05.01.2010, 16:57
Ok. Das wäre dan natürlich doof
07.01.2010, 10:56
Giebt es was neues zu berichten ?
Bei mir sind jetzt noch die Temperatur und der Tages sowie der Gesamt Kilometer Anzeige ausgefallen.
Ein Tag später ging alles wider als wäre nie was gewesen
08.01.2010, 10:39
Fahrzeug: E38 750iL Bj01/2000, Yamaha YZF 1000 R Thunderace
Hab seit heute früh das gleiche. DSC, DBC und ABS Kontrolleuchten leuchteten plötzlich alle während der Fahrt.
