14.11.2009, 07:57
Fahrzeug: BMW 728i e38, MB 300 CE 24V
Flattern am Lenkrad
hallole miteinander
so lange ists her. habe folgendes problem, habe beim bremsen ein flattern auf dem lenkrad gehabt habe dann die vorderachse revidieren lassen und danach war es dann auch wieder gut. das ganze ist nun 2000 km her ,nun fängt das spiel wieder von vorne an ,d.h. ab ca. 100 kmh flattert wieder das lenkrad beim bremsen und das ganze auto fängt zu vibrieren an. verbaut wurden teile von lemförder, eigendlich gute qualität ! . habe die kiste gestern auf die hebebühne und die hinterachse angeschaut. die hat minimal spiel, im 0 komma bereich. die stoßdämpfer sind nicht mehr die besten, und bei bremsvorgängen im schritttemppo hat mein ein leichtes intervalbremsen. hat vieleicht jemand eine ahnung was für ursachen das noch haben kann? fahrzeug ist ein 28ger schalter
grüße ausm schwobaländle
insane
14.11.2009, 08:12
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
wie alt sind die Bremsscheiben
Wenn die schon zu dünn sind, dann fangen die gerne an zu flattern oder bei billigen neuen, können die sich im Falle einer stärkeren Bremsung schnell verziehen und verursachen dann halt dieses Flattern. Umso wärmer die Scheiben werden, desto schlimmer das Flattern.
mfg, Heiko
14.11.2009, 09:24
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
das gleiche problem habe ich auch gehabt ganze Vorderachse gemacht und das flattern war immer noch ein bisschen da.
Neu Bremsscheiben drauf und alle war gut.
Gruß 7er ecki
14.11.2009, 14:31
das mit den bremsscheiben klingt einleuchtend, die sind aber erst 1 jahr alt und ca. 10000 km . vieleicht sollte ich sie mal mit einer meßuhr durchmessen, kann es sein das sich ein minimales spiel an der hinterachse sich nach vorne überträgt?
insane
14.11.2009, 14:37
Fahrzeug: xxx
Trotz neuer Scheiben denke ich auch das es Diese sind die das Problem dastellen
14.11.2009, 14:39
Fahrzeug: E38-735i Schalter (03.97); Prins LPG
Bremsscheiben
was sind denn für Bremsscheiben drauf?
- Zubehör?
- original BMW?
Falls nicht Original, dann würde ich auch auf Bremsscheiben tippen!
Hatte ähnliches Problem; Vorderachse und z. T. Hinterachse saniert und erst als ich die Bremsscheiben (BMW) gewechselt habe war alles gut!!!
Viel Erfolg,
Stefan
PS. Frag bzgl. Bremsscheiben bei BMW Cuntz an (Forumsrabatt).
14.11.2009, 14:46
Dipl. Terrorist
Fahrzeug: 728I BJ 07/95 DJ00028 nach diversen Reps zum Toyota Corolla Verso 04 2,0 D4D zusammen geklopft :)
Also ich habe das gleiche Problem, habe allerdings gestern orig. Bremsteile verbauen lassen. Allerdings kommt es mir so vor als ob es nur v.l. waere. Kommt mir vor als ob das Rad, oder die Scheibe einen richtigen Schlag haetten. Das alles passiert bei ca 80km/h konstantes Fahren oder beim Beschleunigen. Wenn ich wiederum abbremse ist alles paletti.
14.11.2009, 14:56
@ psycho path, dein problem hört sich eher nach schlecht gewuchteten rädern an, das problem müsste normalerweise bei dir wenn du etwas schneller fährst wieder weg sein. muss mal meinen schrauber fragen was für ein fabrikat er verbaut hat, die waren auf jedenfall nicht wirklich billig.
melde mich wieder wenn ich mich informiert habe
insane
14.11.2009, 15:04
Dipl. Terrorist
Ich habe fuer die Scheiben und Belege 231 Euro bezahlt. 110 Euro Rabatt abgezogen. Die Winterraeder habe ich am Montag draufgeklatschen lassen( hoffe ausgewuchtet war ja nicht dabei).
14.11.2009, 15:06
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
insane
Hi.
Zur Information gehört auch die Nutzung der Suchfunktion mit den
passenden Begriffen. Nutze diese bitte.
Knuffel
