27.09.2008, 23:29
Power satt
Fahrzeug: S400CDI, VW T5 Multivan, BMW X5
Lichtmaschine (Generator) defekt ???
bei meinem 7er leuchtet nicht mehr die Batterielampe, wenn ich Zündung anschalte. Und wenn der Motor läuft dann zeihe ich das Massekabel der Batterie ab und der Wagen geht sofort aus. Ist die Lichtmaschine jetzt defekt? Oder was könnte es sein? Kohlestiffte sind neu!
27.09.2008, 23:52
Fahrzeug: suche e39 M54
zieh öfters das massekabel ab und deine steuergeräte rauchen wegen überspannung ab
wenn du die LiMa testen willst, fahre zu BOSCH, oder BMW und mach mal nen Leistungstest der LiMa.
Alle anderen Spielerein ZERSTÖREN deinen Dicken.
Denn die Batterie wird als Lastwiderstand zum stabilisieren der Bordspannung genommen...
Ich möchte nicht testen, ob die LiMa nicht mehr arbeitet, wenn der Lastwiderstand (Batterie) fehlt. Dafür häng ich zu sehr an meinem Fuffy.
28.09.2008, 14:32
Fahrzeug: .................
Hallo !
Mach mal ein neues Massekabel vom Motorblock zur Karosserie !
Evtl. hilft das und kostet nicht viel
Gruß Franz
28.09.2008, 15:26
[Individu|Origin]al
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
NICHT Massekabel von der Batterie bei laufendem Motor abziehen!!!
auch von mir nochmal die dringende Warnung das NICHT zu tun!!!
Wie @rubin schon sagte, kann das der Elektronik bis zum Fahrzeugtotalschaden den Rest geben
Wenn Deine Ladekontroll-Leuchte (aka Batterieleuchte) bei stehendem Motor nicht leuchtet würde ich folgendes versuchen:
1) Freischalten der erweiterten Checkcontrol Anzeigen: BMW 7er, Modell E38, Check-Control erweitern (www.7er.com)
2) Checkcontrol auf Anzeige der Bordspannung einstellen
Spannung bei stehendem Motor (je nach Batteriezustand und Anzahl der gerade aktiven Gimmicks) bei mir typischerweise: 11,3 - 12 V
Dann Motor starten. Geht jetzt die Spannung auf ca. 13,4 V hoch und bleibt dann stabil, ist wahrscheinlich nur das Lämpchen der Ladekontrollleuchte defekt. Wenn das Verhalten anders ist bedarf es einer genauern Analyse.
Aber probier das erst mal und sag Bescheid, was bei rausgekommen ist.
Drücke die Daumen dass es nur das Lamperl ist...
Markus
28.09.2008, 18:50
Power satt
ok, werde ich probieren am Dienstag
28.09.2008, 18:58
[Individu|Origin]al
noch was...
Ist mir gerade noch eingefallen: Wenn die Check-Control freigeschaltet ist, gibt es glaub' ich unter "Check 02" noch einen Test für alle Elemente im Instrumentenkombi. D.h. wenn Du das bei stehendem Auto mal ausprobierst gibts ein schönes buntes Feuerwerk und alle Zeiger tanzen umeinander. Dabei auf das Batterielamperl aufpassen: Wenns jetzt leuchtet:
Wenns nicht leuchtet:
Aber das mit der Bordspannung trotzdem mal probiern, sicher ist sicher
05.10.2008, 09:06
Power satt
also Lichtmaschiene war defekt. Habe vor 2 Tagen eine neuer vom E39 Bj99 Eingebaut. Und siehe da alles geht wieder.
13.11.2009, 07:34
Fahrzeug: E38-735iA (11/99) Alaaaf
hi Monthy, musstest du die neue Lima freischalten lassen ???
...wo finde ich das Massekabel zur Lima?
Habe das Problem, dass meine Lima durchgebrannt ist, daraufhin wurde eine gebrauchte vom 740er eingebaut, die vor Ausbau funktioniert hat...bei mir leuchtet nun aber weiterhin die Kontrollleuchte im Tacho und die Lima läd nicht...die neue Batterie ist also mittlerweile auch platt....war mit dem Auto beim  und hab nen Limacheck machen lassen. Die sagen mir, dass die eingebaute Lima defekt ist...
jez hab ich aber gestern was davon gehört, dass man die Lima nach Wechsel freischalten lassen muss ?!
hab mittlerweile ne neue Lima gekauft, bevor ich jez diese aber einbaue, würd ich gern das Massekabel überprüfen und wissen, ob ich die verbaute eventuell doch einfach freischalten lassen musste.
Freundliche Grüße
13.11.2009, 08:48
Hallo !
Du musst nur die Lima tauschen und nichts freischalten oder codieren.
Deine gebrauchte wird evtl. einen Schaden haben !
07.07.2022, 21:19
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Batterie leuchtet auf
Hallo so mich hat es auch erwischt ich habe aber vor ca 2 Jahre schon mall eine überholte gekauft Lichtmaschine nach ca ein Jahr war die aber auch wieder defekt war also Garantie Fall noch so das die mir eine neu bzw. überholte gesendet haben so nun ca ein Jahr wieder vorbei jetzt hat wieder angefangen das meine Batterie Leuchte aufleuchtet halten die wirklich ein Jahr die überholten Maschinen wenn ich jetzt mit start Hilfe meinen dicken starte komischerweise funktioniert es alles wieder wenn ich denn am anderen Tag wieder starte dann leuchtet die Lampe wieder auf ich hoffe jemand kennt sich aus kann doch nicht sein das die überholte Maschine wieder defekt ist oder ?
