11.11.2009, 14:03
Fahrzeug: E91 325d Touring
Bilstein Dämpfer nach 45000km defekt !!!
Hallo 7er Freunde,
bin schon ziemlich erstaunt das meine Bilstein Dämpfer B6/B8 nach 45000km defekt sind,immerhin sind diese vor etwa 22monaten eingebaut worden.
Gestern wurde beim ADAC ein Stossdämpfertest durchgeführt, da vorne ein dumpfer Schlag beim überqueren des Bordsteins zu hören ist und hinten wackelt der ***** ...
VA: links 65% rechts 57%
HA: links 48% rechts 31%
Der Prüfer sagte: bei einem neuen Dämpfer sind die Werte zwischen 65%-85%
An der VA + HA wurden sämtliche Achteile erneuert ... !!!
Jetzt bin ich mal gespannt ob ich neue Dämpfer auf Kulanz / Garantie bekomme, werde mich mit dem Verkäufer in Verbindung setzten und dies wird bestimmt einige Wochen in Anspruch nehmen, da er auch dies bei Bilstein melden muss.
Was sagt ihr den !? Bekomme ich neue Dämpfer ??
Von meiner Seite her stehen die Chancen gut für die hinteren !!
Wie sieht es mit den vorderen aus ??
Normaler weise sollten die Bilstein etwas länger aushalten als 45000km !!
gruss und dank
Skorpo
11.11.2009, 14:08
erfahrenes Mitglied
Du hast ja 24 Monate Garantie
Früher an Später denken
11.11.2009, 14:26
Danke...
Gilt dieses auch für die vorderen Dämpfer ??
11.11.2009, 14:30
Gewährleistung...ist was völllig anderes und man hat nur die ersten 6 Monate was davon!
Solltest Du als Selbstständiger aber wissen
Die %-Werte sind totaler Humbug und bedeuten nichts! Ein einziger Anhaltspunkt ist da zu sehen: Die unterschiedlichen Werte auf einer Achse - die sollten nämlich schon gleiche Werte ungefähr haben.
Aber die absoluten Zahlen da sagen nicht aus! Vorne sihet ok aus, hinten etwas zu viel...würde ich dann nochmal woanders hin fahrne und nen neuen "Test" machen - kommen sicher andere Werte raus
11.11.2009, 14:34
Das werde ich tun , sofern sie diese Gewährleistung ausschliessen ...
11.11.2009, 14:35
Ich würd es vorher machen, damit Du da nicht unnötig Stress verursachst.
Blsetin kann das natürlich kulant handhaben, aber wenn die klug sind, werden die ebenso darauf verweisen, dass die Tests Humbug sind und es ablehnen.
11.11.2009, 14:38
Fahrzeug: Buchloe
Öhm, das ist aber ein reines Verschleissteil. Und nachlassende Dämpferleistung ist Verschleiss. Ich fürchte, da kommst mit einer Reklamation nicht sehr weit. Höchstens aus Kulanz.
Du kannst aber die Dämpfer direkt von Bilstein für überschaubares Geld überholen lassen. Rufe doch dort mal unverbindlich an.
Hockeyfreund
11.11.2009, 14:44
erfahrenes Mitglied
Bilstein ist da sehr Kulant-Kläre es vorabmit dem Verkäufer ab.evtl. bekommst ja die Überholung so
Bezüglich der Test muss ich Lexmaul recht geben
11.11.2009, 14:45
Überholen lassen is gut... und wer bezahlt mir die Hebebühne für die Tage die ich warte ??
Wenn Bilstein Kulant ist , dann sollen die mir neue senden, bzw . wo ich sie her habe...
Die Dämpfer sollten schon länger halten , immerhin steht Bilstein drauf !!!
Nichts für ungut , Enttäuscht bin ich alle male !!
11.11.2009, 14:48
Hast du schon Erfahrung mit Bistein gehabt ??
Habe diese bei einem Autoteiledienst gekauft und der hat wiederum bei seinem gekauft und eventuell dieser dann direkt bei Bilstein !!
