11.11.2009, 12:57
Elchjäger
Fahrzeug: ex 740i E38 (01/1999)
Sodele, immer noch keine Zeit zum  zu gehen, aber das Fehlerbild hat sich durch Selbstheilung verändert.
Keine Meldung "Reifenpanne" mehr, aber nach ca. 10 bis 20 KM Fahrt kommt die Meldung "Reifendruckkontrolle inaktiviert". Und die bleibt dann auch.
Irgendwelche Ideen ?
11.11.2009, 13:34
Fahrzeug: Buchloe
Es bleibt bei den leeren Batterien. Im Zweifelsfall ist es wirklich nur eine, aber die verursacht dann die "Fehlermeldung".
Falls die 4 Räder auf denen der Karren rollt bereits neu bestückt wurden, dann ist es sicher das Reserverad im Kofferraum.
Hockeyfreund
11.11.2009, 13:45
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Du hast doch sicherlich nicht wieder normale Kappen aufgesetzt?
Soweit ich weiß(!), sind die Ventile wegen der Signalübermittlung aus Alu.
Und darauf dürfen keine "Stahlkappen".
Knuffel
11.11.2009, 14:06
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
Zitat von knuffel
Soweit ich weiß(!), sind die Ventile wegen der Signalübermittlung aus Alu. Und darauf dürfen keine "Stahlkappen".
...glaub ich mal nicht
In dem PDF von Beru steht davon nix!
Ich bin 2J ohne Probleme mit Stahlkappen rumgefahren!
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
11.11.2009, 15:04
V12-infiziert
Glauben kannste in der Kirche - es dürfen keine Stahlkappen gefahren werden, weil es sonst zu Kontaktkorrosion kommt.
Bei meinen Felgen hat das auch der Vorbesitzer gemacht - die Ventile sehen zum Teil schön scheisse aus, aber funktioniert halt noch alles.
11.11.2009, 15:23
Zitat von Lexmaul
...es dürfen keine Stahlkappen gefahren werden...
Steht wo???
11.11.2009, 15:37
V12-infiziert
Zitat von RT999
Steht wo???
Zitier komplett oder lass es...
12.02.2010, 17:31
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
da ist typisch mindestens ein Sensor batteriemäßig am Ende,
hast Du für Dich dokumentiert, wie alt die Sensoren sein könnten ?
Bei mir haben sie im üblichen Sommer/winterräder Saisonwechsel etwa 6-7 Jahre gehalten.
Wenn sie alle gleich alt sein sollten, dann eben alle vier ersetzen.
Schleichender Druckverlust von 0,1...0,2 bar durch eingefahrere Nägel/Schrauben wird zuverlässig vermeldet.
Funkioniert technisch wohl sogar besser, als technisch neuere Systeme, die die Meldung aus den Raddrehzahlen holen.
Hybrid-Darstellung
