Alt 08.11.2009, 13:28   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Standard Batterie Überwachung Ladezustand
...ein must have tool für den ambitionierten E38.Piloten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zoombilder
gruss
Alt 08.11.2009, 13:41   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Wenn die Bat. nicht ausreichend geladen ist, kommt doch automatisch * Getriebenotprogramm*
Alt 08.11.2009, 13:51   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@werty,
"stimmt", aber doch auch nicht ganz richtig,
denn wenn GN erscheint ist die batterie meistens schon abgeledert, bzw. ist schon sehr down...
damit dies aber nicht geschieht, eben dieses tool,
um prophylaxe zu praktizieren zur lebensdauer maximierung bei hoher effizients...
gruss
Alt 08.11.2009, 13:53   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
standheizung geht auch aus, wenn die batterie ziemlich leer ist
Alt 08.11.2009, 14:05   #5
werty
Fahrzeug: xxx
Wenn man es richtig machen möchte dann muss man einen Belastungstest mit der Batterie machen. Denn auch ein leere/def. Bat. kann 12 Volt anzeigen.
Alt 08.11.2009, 14:24   #6
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ach ja, und:
Fehler!
DER WARENKORB KONNTE NICHT ANGELEGT WERDEN
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2009, 14:45   #7
Dat tät et nit ......
mach doch mal nen anständigen link rein .....
peter
Alt 08.11.2009, 15:33   #8
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Das ist bestimmt der Schalter den ich dir letzte Woche telefonisch verraten habe:
Bauser 823 12 V BATTERIEWÄCHTER:
Bauser 828 12 V BATTERIEWÄCHTER :
Ich würde den oberen empfehlen und aufgrund seiner "komischen" Betriebsart, sollte das integrierte Relais ihm selbst den Saft wegnehmen. Also via LiMa wird ein Relais gespeisst was den 823 mit Strom versorgt und gleichzeitig in die Selbsthaltung geht. Der 823 unterbricht dann mit seinem integriertem Relais diese Zuleitung.
Ist die Anzeige aus, ist die Batterie platt. Ansonsten würde die Anteige ja gelb oder grün leuchten...
Geändert von rubin-alt (08.11.2009 um 15:47 Uhr).
Alt 08.11.2009, 15:36   #9
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
@transporter: klick auf das artikelbild mit der rechten taste und such unter eigenschaften den direktlink der grafik.
ansonsten kannste auch die artikelnummer nennen.
PS: in seinem Link steht: product_description=COMFORT+INDIKATOR+EINBAU
kennt das produkt wer?
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 08.11.2009, 16:11   #10
rubin-alt
Zitat von allesschrauber Beitrag anzeigen
...in seinem Link steht: product_description=COMFORT+INDIKATOR+EINBAU
Das habe ich in der Suche bei Conrad eingegeben und dann kam das dabei raus:
Highlights
  • Batterieladeanzeige und Anschluss in einem
Ausstattung:
  • 8,4 mm Ringkabelschuhe
  • 1500 mm Kabel
  • 15 A Sicherung
  • Leuchtanzeige zum Einbau (35 x 21 x 50 mm)
Einbauort:
Rechtes vordere Radhaus. Dort ist die LED sichtbar und von aussen zugänglich. Ladestrom bis zu 15A sollten zur Nachladung reichen. Für Nicht-Rückfahrkamera-Fahrer und Hydaulischem Kofferraumdeckel ließe sich dort der Schalter verstecken. Schön, wenn die LED vielleicht so hell ist, daß das #-Schildl grün leuchtet
Geändert von rubin-alt (08.11.2009 um 16:17 Uhr).
FAhrzeug Innenraum überwachung??? prstigecars BMW 7er, Modell E38 4 07.06.2008 13:45
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 17:58
Elektrik: Dauer-Video-Überwachung während der Fahrt - Beweis bei Unfall Ex-Benzer BMW 7er, Modell E38 23 24.10.2004 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
