Alt 03.11.2009, 01:49   #21
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Und was meinst du warum wird die Lambdaregelung im Vollastbereich ausgeschaltet? Weil dort eine zusätzliche Anreicherung sattfindet um Spülungsverluste auszugleichen und den dadurch möglichen Magerlauf zu verhindern. Es würde daher sowieso nur permanennt "fett" angezeigt.
Was tut das Gassteuergerät? Nix, es macht´s dem Motorsteuergerät nur nach. Weshalb sollten also im Gasbetrieb die Abgastemperaturen bei Vollast höher sein????
Da das Gas erwiesenerweise schneller verbrennt als Benzin wird wärend des Arbeitstaktes für eine minimale Zeit eine geringfügig höhere (40-60°) Verbrennungstemperatur erreicht, aber anschließend hat das Abgasgemisch mehr Zeit zur expansion (incl der damit verbundenen Abkühlung) bis es das Auslassventil passiert.
Der Ton - weil du nervst. Du kommst immer wieder mit diesem Mist ohne irgendetwas davon belegen zu können.
Der erste Link von dir ist alt und wurde im Nachhinein mehrfach wiederlegt - spar dir das Suchen.
Der Zweite ist uralt..deshalb s.o.
Ich Poker gerne - daher versuch zu bluffen und erhöhe bitte den Pot. Wenn ich dann aufdecke gehört er mir
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2009, 01:52   #22
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
3. Es gibt ein http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gutachten der Fachhochschule Osnabrück, Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik*, in der die niedrigen Abgastemperaturen im Gasbetrieb in einem Lastbereich bei Lambda =1 nachgewiesen wurden. Aber eben nur in dem Bereich.
P.S.: *) Auftrag an Ingenieurwissenschaften und Informatik in Osnabrück? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Hi!
Also: Die Quelle ist eine Veröffentlichung der Firma Öcotec.
Mit deutlichen Kürzungen ..... zumindest ist angegeben, WO gekürzt wurde.
Ein GUTACHTEN hat NUR Wert, wenn es vollständig wiedergegeben wird - und NICHT wie hier, in verkürzter Form!
Die Quintessenz dieses "Gutachtens" ist ja lediglich, dass die Gasanlage der Fa. Öcotec brauchbar ist!
MEHR nicht!
Und hilft uns DAS in der Diskussion weiter?
NEIN!
peter
Alt 03.11.2009, 02:16   #23
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
... Da das Gas erwiesenerweise schneller verbrennt als Benzin ...
Was ist denn das jetzt wieder?
Verweis:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autogas Forum - höchstgeschwindihkeit im gasbetrieb?? Gascharly, Großostheim, 12.06.2009, 08:47
Zum 1000sten mal!
Die Verbrennungsgeschwindigkeit von Gas ist geringer als die von Benzin!!!!
Gas hat eine höhere Klopffestigkeit, die Klopffestigkeit ergibt sich aus der Flammgeschwindigkeit Herr Kollege!
Fachleute sollten sich besser informieren, bevor sie solch einen schmarn hier verbreiten, denn das verwirrt die Laien!
Ich werde mich hierzu nichtmehr äussern, das wird mir zu blöd. Ich weise hiermit auf die Suchfunktion hin, denn das hab ich schon häufiger geschrieben.
Dann belege 'mal bitte Du Deine Aussage.
Alt 03.11.2009, 02:41   #24
Chevyman
Mit links Bremser
Hi!
Eigentlich hat er sich mit dem ÖCOTEC Bericht sachon ins Knie geschossen....
Da steht ja schon drin Zitat:
„Subtrahiert man beide Kennfelder voneinander, so wird deutlich, dass gerade bei hohen Drehzahlen in der Volllast im Gasbetrieb die Temperaturen 50 °C bis 60 °C niedriger liegen.
Daher - weiterreden zwecklos. Er wird immer wieder damit kommen....
Das mit der Verbrennungsgeschwindigkeit - wäre zwecklos zu erklähren....
Alt 05.11.2009, 13:41   #25
gelli79
Fahrzeug: E 38-740 i Bj 96
so jetzt muss ich auch noch mal schreiben hatte heute meinen gasfilter ausgebaut wollte nur mal nachschen ob er vieleicht schmutzig ist und siehe da schon bein ausbau kahn mir der dreck die ablagerungen sah aus wie korision auf ner kupfer leitung entgegen hatte dann denn filter und drucksensor probehalber ausgeblasen und wieder eingebaut .probefaht gemacht und jetzt rennt er wieder habe heute gleich ein neuen filter bestellt und betreibe noch ein bischen ursachenvoschung wo die ablagerungen hergekommen sind
gelli79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 17:18   #26
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von gelli79 Beitrag anzeigen
... hatte heute meinen gasfilter ausgebaut wollte nur mal nachschen ob er vieleicht schmutzig ist und siehe da schon bein ausbau kahn mir der dreck die ablagerungen ... entgegen ... und jetzt rennt er wieder habe heute gleich ein neuen filter bestellt
Dann kontrollier gleich auch mal Deine Leitung; Du hast nämlich eine ziemlich lange .
Denn Filtercheck hatte ich Dir bereits vor > 14 Tagen angeraten -> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1283135-post4.html
Alt 05.11.2009, 18:47   #27
Hast Du vielleicht BIlder gemacht, das auch wir sehen können, wie die Filter bei Dir aussehen - ich meine natürlich die Filter Deiner Gasanlage .... respektive die Ablagerungen ...
peter
Alt 05.11.2009, 19:00   #28
Hallo Gelli!
Bei allem Respekt!
Gibt es in Erfurt auch Satzzeichen - eventuell auch käuflich zu erwerben?
Wenn nicht - dann schick ich dir gerne mal welche ..
Hier: ,,,,,,,,,,,,,, ...............
Die steigern die Lesbarkeit eines Textes wesentlich!
peter
Alt 05.11.2009, 19:35   #29
gelli79
ich mache noch bilder beim filter wechsel und werde den alten dann auch mal aufschneiden und ich hatte leider früher keine zeit mache gerade meisterschule
Alt 05.11.2009, 22:11   #30
RS744
Du solltest das Angebot von @peterpaul wirklich mal annehmen. Er schickt Dir die Satzzeichen gerne zu, kostenlos natürlich. Und danach üben wir dann mal Groß- und Kleinschreibung; hilft bestimmt auch in der Meisterschule. Kopf hoch, das wird schon.
Stichworte
gasanlage
Motorraum: Auto macht mich verrückt - schon wieder Wasserverlust! Netjoker BMW 7er, Modell E38 15 15.07.2008 14:32
Gas-Antrieb: Problem mit Prins anlage.. Ertl BMW 7er, Modell E38 18 14.04.2008 17:01
Gas-Antrieb: PRINS oder Öcotec ANLAGE haslach BMW 7er, Modell E38 58 13.09.2006 14:18
Elektrik: Der Gong macht mich noch verrückt - Was kann ich tun? Andy Thulcke BMW 7er, Modell E32 9 05.10.2004 00:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
