Alt 25.10.2009, 16:02   #41
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Aber komm da mal drauf - gerade weil die Pumpe neu war, hab ich die für mich komplett ausgeblendet.
Naja, die Firma mal soeben angeschrieben...mal schauen, wie das nun wieder ausartet
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 03:19   #42
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Soo, ist mal wieder später geworden als erwartet
Lexmaul hatte mich gebeten, doch mal den geöffneten Servoölbehälter direkt nach einem Kaltstart zu beobachten.
Das Ergebnis hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - Servobehälter von 750i E38 9/98 nach Kaltstart
Wie ein friedlicher Baggersee an einem lauen Sommerabend....
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 04:26   #43
es muss ja nicht an der Pumpe liegen, wenn die pumpt ist sie doch o.k.
Ich tippe auf Luftleck im Ansaugbereich der Pumpe, siehe z B das Bild von mir von der gebrochenen Hohlschraube auf Seite 1.
Die Pumpe saugt Luft an.
Alt 26.10.2009, 12:06   #44
Bastl
V12-infiziert
Wenn die Schraube geborchen wäre bzw. er Luft mit ansaugt, dann hätte ich aber eine bescheidene Servounterstützung und er müsste dort doch siffen, oder?
Beides ist einwandfrei
Alt 26.10.2009, 12:09   #45
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
ich schätze mal das ist wie bei allem, die menge machts.
muss ja kein riesen leck sein.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 26.10.2009, 12:22   #46
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
So sieht es bei mir auch aus.
Gruß, Claus
Alt 26.10.2009, 19:38   #47
Bastl
V12-infiziert
Ich bekomm nun wenigstens ne nagelneue (überholte) Pumpe als Ersatz - die alte wird dann geprüft
Bin gepannt und werde berichten...Danke an alle, die sich die Zeit genommen haben!!!
Alt 05.11.2009, 08:15   #48
Bastl
V12-infiziert
So, Pumpe ist nun seit gestern Abend drinnen. Permanente Laufgeräusche sind auch bei dieser Pumpe zu hören und ich bin mittlerweile der Meinung, dass diese bekloppte Konstruktion sich so einfach anhört.
Zumindest die Schleifgeräusche sind nun weg und die Lenkung geht einen tacken sanfter und gleichmäßiger. Ebenso kein Spiel vorne an der Riemenscheibe bzw. der Flansch radial...das mal nur so nebenbei gesagt
Zum Behälter: Läuft wieder über
Ich hab jetzt zwei Schwallbleche in den Behälter "installiert", aber hat auch nichts genützt...zumindest hat er nun ein Lätzchen, dann wird die Sauerei bei den Achsen nicht so schlimm ausfallen
Tja, was kann es noch sein? Die Hohlschrauben waren nicht gebrochen, das Niveauregelventil reguliert und auch über Nacht kommt da nichts. Zudem läuft der Behälter auch auf der Bühne aus, d.h. wenn er entlastet ist.
Das Lenkgetriebe kann/muss ich doch eher ausschließen - ich habe keinerlei Lenkprobleme bzw. Fremgeräusche. Zudem verändetr sich das "Überlaufverhalten" nicht, wenn ich voll einlenke - oder halt in Geradeausstellung lasse, wo dann ja das Öl nur durchgepumpt wird.
Unsere einzige Theorie: Im Behälter muss irgendwas defekt gegangen sein, so dass der Strom ungefiltert durchfließt.
Im E32 ist ein Filter im Behälter, der den Ölstrom komplett abschwächt.
Kann es sein, dass irgendwas im Behälter gebrochen ist? Bin ja nicht der einzige mit dem Problem...
Ich werde nun mir auch den Behälter noch neu kaufen - aber dann bin ich ehrlich gesagt mit dem Latein am Ende.
Ideen?
Alt 05.11.2009, 11:50   #49
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Ich erinnere mich an meine monatelange Suche nach überlaufendem Behälter der Zentralhydraulik. Bei meinem alten E32 war das der HAUPTBREMSZYLINDER. Rücklaufventil defekt.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 11:52   #50
Bastl
V12-infiziert
Nein, das ist es nicht beim E38 - anderes Bremssystem
Ölstand Servo/Niveau prüfen??Bei FUFFI 750IA BMW 7er, Modell E32 7 22.04.2007 16:00
ölfüllmenge servo (atf) ohne niveau huskimarc BMW 7er, Modell E38 5 21.04.2006 14:55
Motorraum: Schrille Geräusche aus dem Behälter der Servo Jens728i BMW 7er, Modell E38 0 21.04.2005 22:55
Wichtig: Servo-Öl läuft aus Toby_740 BMW 7er, Modell E38 17 15.12.2004 11:09
Ölwechsel Servo u Niveau Der Royalblaue BMW 7er, Modell E32 2 11.12.2002 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
