Alt 03.11.2009, 20:19   #11
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
mach ich
PS: Tagsüber gehen die Sets für um die 45-50 € weg, obwohl das Set im Shop von dem Anbieter für 39,90 zu haben ist.
Wennst ne Nacht wach bist oder früh aufstehst kann man es auch für um die 35 Silberlinge ergattern...
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2009, 20:44   #12
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Da sind sie wieder, die dicken Siebenerfahrer unter sich .
Ich warte dann mal gespannt.
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 03.11.2009, 20:58   #13
Black Dragon
Tjoa... ich sehs halt so... je weniger ich dafür ausgeb umso weniger bin ich dann entäuscht wenns nix gscheits is
aber in diesem Fall bin ich mal vorsichtig optimistisch...
Alt 04.11.2009, 02:16   #14
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Zitat von aerep Beitrag anzeigen
Es muss mir doch jemand mal ne Erfahrung schildern können .
@aerep ...
Wir hatten ja mal über die Geschichte bei der Übergabe deines Fahrzeugs, wo Wir den Auspuffumbau gemacht hatten, gesprochen und ich hatte Dir eine Xenon-Nachrüstung bei meinem Golf IV vorgeführt ...
Bei meinem Golf IV läuft genau der gleiche HID-Satz aus deinem Ebay-Link, seit zwei Jahren ohne Ausfälle ...
Es gibt aber auch Fälle, wo mal ein Steuergerät, oder ein Brenner, frühzeitig ersetzt werden musste, weil diese nicht so lange liefen - es ist eben Elektronik ...
Gruß ...
@freak
Alt 04.11.2009, 12:32   #15
aerep
Hey Atif,
ich kann mich erinnern.
Dann werde ich die Teile mal ordern.
Wie verlief denn der Einbau, war alles plug`n play,
oder doch mit gefriemel und bastelwastel ?
Alt 04.11.2009, 14:57   #16
freak
Standard Re.
Bastelwastel können Wir zusammen machen wenn Du willst ...
Ist fast Plug&Play
Nur müssen mal gucken wo die Steuergeräte untergebracht werden können
Geändert von freak (05.11.2009 um 10:49 Uhr).
Alt 05.11.2009, 09:33   #17
aerep
Is jut ,
ich werd die Teile mal ordern
und dann ggf. mal bei Dir anbimseln ....
Alt 11.11.2009, 22:37   #18
Black Dragon
so, wie versprochen hab ich hier den Bericht nachdem die Brenner heut gekommen sind...
der Einbau war wirklich einfach zu bewerkstelligen, die Steuergeräte kann man super am Einbauort der originalen unterbringen. Scheinbar sind da die Gehäuse der Scheinwerfer gleich, egal ob mit oder ohne Xenon.
so, schaut das ganze aus:
Es ist alles dabei was man braucht, hab kein einzegs Schräubchen mehr gebraucht
Die Verarbeitung schaut so von außen ganz ok aus, für den Preis kann man ned meckern
Los gehts! je nach Motorisierung muss der/die Luftfilterkasten/kästen raus. Ist eine Schraube, der Rest ist geklippst.
So, die Lampendeckel vom Abblendlicht ab, beide Kabelschuhe abziehen und die alten Lampen raus,
Weiter gehts mit den Xenonbrennern, dazu muss man ein ca 20 mm breites Loch in den Deckel bohren/schneiden etc,
es muss nicht besonders genau sein, da die mitgelieferten Dichtungen großzügig abdichten.
Ich hab das Loch mitm Lötkolben vorgestanzt dann rausgebrochen und mit nem scharfen Messer und ner Rundfeile nachbearbeitet. Ist ne Sache von 5 min.
Dann wird dass ganze Kabelzeugs was am Brenner hängt durchgefädelt und die Dichtung eingesteckt.
Die Kabelschuhe ineinander stecken, (auf Polarität achten) zur Isolierung jeweils ein Schrumpfschlauch drüber (alternativ Isoband).
Nun den Schutz vonm Brenner schrauben, und den Brenner ganz vorsichtig und ohne Berührung einführen, den Draht mit etwas Gefühl drüberbiegen und einhacken, (geht bisl streng da der Sockel vom Brenner etwas breiter ist, aber er geht drüber)
dann den Deckel zu, das schwierigste wär geschaft
nun kommen die Vorschaltgeräte:
hab sie in die mitgelieferte Halterung geklemmt. Dazu ein bischen Schaumstoff mit einklemmen da die Halterung etwas weit ist.
Die Halterung hab ich so positioniert damit die Verschraubung auf der Seite der Anschlüsse ist. Die Schraube verschrauben, dann hab ich den überstehenden Bügel um 180 grad umgebogen, die Schraube rein, damit sie vom Vorschaltgerät wegsteht.
Dann die Deckel vom Fernlicht abmachen. Mit nem 8er Bohrer eine Bohrung setzen wo die Schraube durchkommt, somit hängt man das Gerät genau unten in die originale Aussparung. Mutter drauf, festziehen, Deckel drauf und gud is
ich hab dann dann ganz hinten unter die Vorschaltgeräte jeweils nen kleinen Schaumstoffklotz gestopft, damit sie nicht mit vollem Gewicht an der Halterung baumeln und irgendwann abbrechen.
zu guter letzt die Kabel zusammenstecken, evtl mit den Kabelbindern zurückbinden und den Lufikasen wieder einbauen, und falls noch nicht vorhanden, Xenon beim kodieren lassen damits keine Fehlermeldung gibt.
Fertig
nach dem spannunggeladenen Einschalten kam dann erstmal die Freude
es funktioniert auf Anhieb perfekt, das Licht der 6000K Brenner ist genau das was ich wollte... kommt an die originalen genau rann. Richtig schön weiß mit nem leichten blaustich, bin wirklich froh das ich nicht die 8000er genommen hab...
Das Licht ist einfach nur Hammer, ein Unterschied wie Tag und Nacht
bin absolut begeistert...
Leider kommts auf den Fotos ned so besonders rüber, aber es ist wirklich spitze
so hoffe der Bericht bring dir was
viel Spaß beim einbauen... Gesamtdauer schätz ich auf eine Stunde wenn mans gemühtlich macht
Geändert von Black Dragon (11.11.2009 um 22:42 Uhr).
Alt 11.11.2009, 22:40   #19
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
stelle dich doch mal an eine wand und zeig die licht kante!!
Und die Ausleuchtung vorm fahrzeug. Ich bin am Sonntag evtl in rosenheim, evtl könnte man sich mal treffen, würde gerne mal vergleichen zu einem richtigen xenon
hier mal ein Ausleuchtungsbild von den ersten versuchen, sieht inzwischen nen bischen anders aus..
Alt 11.11.2009, 22:48   #20
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ich kann nur sagen, die Ausleuchtung des Leuchtkegels ist wie gehabt, bei H1, aber eben sehr viel heller, außerdem leuchtet das Xenonlicht auch noch um die eigentlichen Leuchtkegel herum (anders kann ichs jetzt nicht beschreiben), so das auch entferne Verkehrszeichen angestrahlt werden, ganz so, wie bei meinen originalen Xenons. Hab einen H4-Satz im LKW in Betrieb, 4300K (oder 4200??), denselben mach ich jetzt als H7-Version als Fernlicht, im 7er. 6000K ist auch ok, aber ich bin mehr für weißes Licht, ist Geschmacksfrage.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgenversiegelung - Empfehlungen? 7er Fan BMW 7er, allgemein 3 25.11.2007 09:26
Elektrik: HID Umbau im Schnelldurchgang Erich BMW 7er, Modell E32 12 03.06.2007 12:45
Fahrwerk: Reifen - Empfehlungen? koertsch BMW 7er, Modell E38 15 22.04.2005 14:58
Seitenschweller - Empfehlungen ??? B12 BMW 7er, Modell E38 19 12.09.2002 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
