Zitat von Dax99
Also wenn ich die Motorhaube aufmache und der Motor im Leerlauf läuft höre ich die Servo Pumpe wie die Läuft, wenn ich den Behälter mit dem Öl aufmache dann höre ich es noch mehr und es hört sich etwas kratzig an. Ist das bei Euch auch so?
Bei mir war die Servo Hochdruckleitung defekt habe ich so gekauft ich vermute das die trocken gelaufen ist weil der Behälter sehr schnell lehr war.
Servo Lenkung geht aber super gut.
Zarko
Grundsätzlich fängt man doch sicher erst mal ganz von vorne an - oder?
Hast Du Undichtigkeiten ja / nein
Flecken am Garagenbaoden usw.
Erst dan kann man doch weitersuchen.
Wenn keine Flecken/Undichtigkeiten, dann muss man eben das System auffüllen und entlüften
Wenn dann wieder Flüssigkeit fehlt und weiterhin Geräusche sind, sollte man den Ort der Verflüchtigung ausfindig machen
Es machst sicherlich keinen Sinn, hier spekulativ mittendrin zu operieren...
Wenn natürlich die Leitung schon mal defekt war, hat evtl. die Pumpe schaden genommen - wenn dann nach Aüffüllen nirgends Leckagen zu finden sind und der Ölstand gleich bleibt, weiterhin die Geräusche bleiben -> dann dürfte das der nächste Posten auf der ToDo-Liste sein (Pumpe wechseln)
btw.: könnte aber auch ein anderes, angrenzendes Bauteil sein, das Geräusche verursacht
(Pumpenhalterung,Leitungsverlegung usw.)
Edith: habe gesehen, dass es da noch 'nen anderen
Thread gibt - so wie ich das sehe, hat die wohl 'nen Hau weg...
