Alt 28.10.2009, 19:45   #1
Dax99
Standard Servopumpe laut
Also wenn ich die Motorhaube aufmache und der Motor im Leerlauf läuft höre ich die Servo Pumpe wie die Läuft, wenn ich den Behälter mit dem Öl aufmache dann höre ich es noch mehr und es hört sich etwas kratzig an. Ist das bei Euch auch so?
Bei mir war die Servo Hochdruckleitung defekt habe ich so gekauft ich vermute das die trocken gelaufen ist weil der Behälter sehr schnell lehr war.
Servo Lenkung geht aber super gut.
Zarko
Alt 28.10.2009, 20:39   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Entluefte das ganze System ordentlich und warte. Wenn die Pumpe trocken gelaufen ist, braucht diese etwas Zeit um sich wieder "einschmieren" und das kann eine Weile dauern...
21 Jahre Forum
Alt 28.10.2009, 20:51   #3
Dax99
Du meinst die ist nicht defekt? Die repariert sich selbst?
Wie kann ich das ganze entlüften? Wenn Luft drin währe dann müsste man am Lenkung merken oder?
Die läuft schon bei mir über 3 Wochen aber das wird nicht weniger.
So ca. 1500Km gefahren.
Ist die Servo Pumpe sonst laut?
Zarko
Alt 28.10.2009, 21:07   #4
Andrzej
Nach drei Wochen ist Luft eindeutig raus. Kipp noch etwas penthosin Oel rein, vielleicht wird sie etwas leiser laufen. Wenn die Pumpe trotzdem zu laut ist, Servounterstuetzung lauft aber einwandfrei, warte noch einbischen. Es kann durchaus passieren, das die sich langsam berhuigt. Wenn nicht, dann ist Werkstattbesuch unvermeidbar...
Alt 28.10.2009, 21:40   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das entlüften geht binnen Sekunden - wenn die nicht sofort ruhig nach einem Leitungswechsel ruhig ist, dann ist das Teil defekt
Ich hab das jetzt schon mehr als sehcs Mal gemacht und da war Luft sofort raus!
Alt 29.10.2009, 17:12   #6
Dax99
Hab Heute die Pumpe noch mal untersucht, wenn die Kalt ist hört man nichts wenn die Warm ist dann brummendes oder kratzendes Geräusch.
Zarko
Alt 29.10.2009, 17:40   #7
Bastl
V12-infiziert
Dann ist die Pumpe defekt!
Alt 29.10.2009, 18:02   #8
skel@on
Fahrzeug: e38
Zitat von Dax99 Beitrag anzeigen
Zarko
Grundsätzlich fängt man doch sicher erst mal ganz von vorne an - oder?
Hast Du Undichtigkeiten ja / nein
Flecken am Garagenbaoden usw.
Erst dan kann man doch weitersuchen.
Wenn keine Flecken/Undichtigkeiten, dann muss man eben das System auffüllen und entlüften
Wenn dann wieder Flüssigkeit fehlt und weiterhin Geräusche sind, sollte man den Ort der Verflüchtigung ausfindig machen.
Es machst sicherlich keinen Sinn, hier spekulativ mittendrin zu operieren...
Wenn natürlich die Leitung schon mal defekt war, hat evtl. die Pumpe schaden genommen - wenn dann nach Aüffüllen nirgends Leckagen zu finden sind und der Ölstand gleich bleibt, weiterhin die Geräusche bleiben -> dann dürfte das der nächste Posten auf der ToDo-Liste sein (Pumpe wechseln)
btw.: könnte aber auch ein anderes, angrenzendes Bauteil sein, das Geräusche verursacht
(Pumpenhalterung,Leitungsverlegung usw.)
Edith: habe gesehen, dass es da noch 'nen anderen Interner Link) Thread gibt - so wie ich das sehe, hat die wohl 'nen Hau weg...
Geändert von skel@on (29.10.2009 um 19:07 Uhr).
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2009, 19:55   #9
Dax99
Das Öl läuft nicht mehr aus. Ich denke dass die Pumpe doch einen Schaden bekommen hat.
Wo gibt es günstig Servopumpe zu kaufen?
Ist es was zu beachten beim tauschen?
Zarko
Alt 30.10.2009, 15:49   #10
Dax99
Hallo und Hilfe
Es gibt 2 Servopumpe einmal mit Niveauregulierung und einmal ohne. Welche brauche ich?
Habe ich Niveauregulierung oder nicht?
Xenon Licht habe ich.
Und es sind Schalter mit langem Hebel unter dem Auto über die Achsen. Sind die dafür zuständig?
Zarko
Klimakompressor laut?! Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 3 07.03.2007 11:53
Innenraum: Piepen zu laut dontpanic BMW 7er, Modell E38 4 21.09.2004 13:51
Lüftergebläse laut lap17 BMW 7er, Modell E38 1 08.11.2003 18:07
Geschwindigkeit laut CheckControl ? Elmar BMW 7er, Modell E38 15 25.05.2003 11:49
Tankinhalt laut BC arrie BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2002 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
