28.10.2009, 13:58
Fahrzeug: 740i,VW T5,2x E30 Cab
Motor tickert hin und wieder 740i
Hallo..
Ich hab bei meinem 740i Bj 95 jetzt das problem das der Motor Tickert. was könnte das sein?
Gruß St740i
28.10.2009, 14:12
erfahrenes Mitglied
Sicher das es der Motor ist und nicht von WaPu kommt?
Früher an Später denken
28.10.2009, 15:37
... vorsorglich zunächst einmal die Frage : Wurden die Ölpumpenschrauben kontrolliert? ...
Frank
30.10.2009, 20:13
Hallo...
Glaube nicht was es die WP ist.. hört sich eher nach Hydros an.. weis es aber nicht genau.
Öelpumpe?? Meinst da könnten die schrauben lose sein??
das Geräusch ist auch nicht immer...
30.10.2009, 20:15
Frank
Hallo... kommt es denn Öfter vor das die Schrauben sich lösen??
Gruß ST740i
30.10.2009, 20:31
Fahrzeug: xxx
Gruß ST740i
ja, kommt es
30.10.2009, 21:01
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Stefan alte säge!
Fahr bloß mit dem Dicken zu Hösel nach Borsfleth und laß die Schrauben der Ölpumpe einkleben.Das ist das erste was man macht wenn man sich nen V8 zulegt!!!Das is wie Schweinegrippe beim Menschen.......grins
zippel
30.10.2009, 22:01
Zippel du alte Käsekrokette....
Glaube deinem Rat zu volgen und mal zu Rolf fahren.... hoffe der Bekommt mein Baby wieder Flott..
Gruß Sephan
30.10.2009, 22:39
THE WALKING DEAD
Mach das aber schnell!Als ich meinen Dicken gekauft habe waren 2 von 3 Schrauben schon locker!!Wenn die Pumpe locker ist pumpt die nicht genügend Öl in den Motorhimmel äh Zylinderkopf,Da kann das Tickern auch herkommen!!!Gehört Dir etwa der Grüne mit der Blonden drin????smile
30.10.2009, 22:42
Hatte auch eine Gratisschraube schon in der Wanne liegen und der Rest war auch nicht gerade Vertrauenserweckend ... von daher .... erst ein Blick auf die Schrauben ...
Frank
