25.10.2009, 15:58
Jop, genau daran wird es liegen...hätte ich nie dran gedacht, aber letztlich hat mich Erichs Sammlung und er selber da drauf geführt...
Das geile ist ja: Die Pumpe ist komplett neu überholt worden vor knappen 5 Monaten
25.10.2009, 16:00
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
vllt liegts ja genau daran, irgendein kleiner Fehler dabei gemacht worden, weist doch, der Fehler liegt im Detail.
25.10.2009, 16:02
Aber komm da mal drauf - gerade weil die Pumpe neu war, hab ich die für mich komplett ausgeblendet.
Naja, die Firma mal soeben angeschrieben...mal schauen, wie das nun wieder ausartet
26.10.2009, 03:19
Wenn's läuft!
Soo, ist mal wieder später geworden als erwartet
Lexmaul hatte mich gebeten, doch mal den geöffneten Servoölbehälter direkt nach einem Kaltstart zu beobachten.
Das Ergebnis hier: YouTube - Servobehälter von 750i E38 9/98 nach Kaltstart
Wie ein friedlicher Baggersee an einem lauen Sommerabend....
26.10.2009, 04:26
es muss ja nicht an der Pumpe liegen, wenn die pumpt ist sie doch o.k.
Ich tippe auf Luftleck im Ansaugbereich der Pumpe, siehe z B das Bild von mir von der gebrochenen Hohlschraube auf Seite 1.
Die Pumpe saugt Luft an.
26.10.2009, 12:22
State of Independence
So sieht es bei mir auch aus.
Gruß, Claus
26.10.2009, 19:38
Ich bekomm nun wenigstens ne nagelneue (überholte) Pumpe als Ersatz - die alte wird dann geprüft
Bin gepannt und werde berichten...Danke an alle, die sich die Zeit genommen haben!!!
05.11.2009, 08:15
So, Pumpe ist nun seit gestern Abend drinnen. Permanente Laufgeräusche sind auch bei dieser Pumpe zu hören und ich bin mittlerweile der Meinung, dass diese bekloppte Konstruktion sich so einfach anhört.
Zumindest die Schleifgeräusche sind nun weg und die Lenkung geht einen tacken sanfter und gleichmäßiger. Ebenso kein Spiel vorne an der Riemenscheibe bzw. der Flansch radial...das mal nur so nebenbei gesagt
Zum Behälter: Läuft wieder über
Ich hab jetzt zwei Schwallbleche in den Behälter "installiert", aber hat auch nichts genützt...zumindest hat er nun ein Lätzchen, dann wird die Sauerei bei den Achsen nicht so schlimm ausfallen
Tja, was kann es noch sein? Die Hohlschrauben waren nicht gebrochen, das Niveauregelventil reguliert und auch über Nacht kommt da nichts. Zudem läuft der Behälter auch auf der Bühne aus, d.h. wenn er entlastet ist.
Das Lenkgetriebe kann/muss ich doch eher ausschließen - ich habe keinerlei Lenkprobleme bzw. Fremgeräusche. Zudem verändetr sich das "Überlaufverhalten" nicht, wenn ich voll einlenke - oder halt in Geradeausstellung lasse, wo dann ja das Öl nur durchgepumpt wird.
Unsere einzige Theorie: Im Behälter muss irgendwas defekt gegangen sein, so dass der Strom ungefiltert durchfließt.
Im E32 ist ein Filter im Behälter, der den Ölstrom komplett abschwächt.
Kann es sein, dass irgendwas im Behälter gebrochen ist? Bin ja nicht der einzige mit dem Problem...
Ich werde nun mir auch den Behälter noch neu kaufen - aber dann bin ich ehrlich gesagt mit dem Latein am Ende.
Ideen?
Hybrid-Darstellung
