22.10.2009, 22:11
Mehr Blech schützt besser
Fahrzeug: 740i - 7/99
Aschenbecherdeckel einstellbar??
Hallo Leute,
wo ich gerade die Chromline-Nachrüstung und das Bild der Konsole gesehen habe ist mir doch glatt was eingefallen: Kann man eigentlich den Aschenbecherdeckel irgendwie einstellen/justieren? Bei mir sitzt der Deckel von oben betrachtet nicht 100% waagerecht in der Konsole, sondern kippt ganz leicht nach hinten ab. Ist nicht weiter dramatisch, stört mich aber. Gibts da ne einfache Möglichkeit das abzustellen? Besten Dank für Hinweise... Schöne Grüße - Thomas
22.10.2009, 22:59
Fahrzeug: suche e39 M54
Foto bitte, oder es so erklären, daß ne Lusche wie ich das auch rafft.
Entweder du meinst, daß der Deckel nicht mehr waagrecht, also ebenerdig schließt, oder der Deckel sitzt schräg drinne (verkantet) und ist am Spaltmaß zu erkennen...
So wie du es erklärt hast, könnte man meinen der Deckel ist zwar zu, aber erweckt den Eindruck, daß er beabsichtigt auf zu gehen.
22.10.2009, 23:15
!!! BREIT statt lang !!!
Das Prob. habe ich auch,
hatte mal versucht mich da rein zu lesen....
Allem Anschein nach, müsste ich die kmpl. Ablage ausbauen,
oder kann man den anderweitig justieren  .
22.10.2009, 23:23
...ganz genau, so meine ich das. Meine Beschreibung hast Du vollständig in ein eigenes Vorstellungsbild umsetzten können... Wenn ich morgen Zeit finde, stelle ich aber trotzdem noch ein Bild rein. Gruß - Thomas
22.10.2009, 23:30
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
so wie ich das gesehn hab ist der Deckel nicht justierbar, entweder er schließt richtig oder ned, wobei die Ursache Schmutz in den Führungen des Aschenbechers sein kann, oder das Kabel für die Tastfeld-Beleuchtung im Deckel, was sich auch gern einklemmt wenn es aus der Halterung rutscht.
Also am besten von unten anschauen und reinigen. Ist ganz einfach.
Die Mittelarmlehne nach vorn schieben, dann kann man hinten die Abdeckung oberhalb der hinteren Lüftungskanäle mit nem flachen Schraubenzieher raushebeln, darunter die beiden Kreuz-Schrauben lösen, (falls vorhanden) das Kabel der Telefonkonsole abestecken, dann die ganze MAL nach hinten drücken und nach oben abnehmen. Dann die beiden Kreuzschrauben vom Holzboden lösen.
Weitergehts beim Wahl/Schalthebel. dazu erst den Schaltsack nach oben ziehen dann vorsichtig die Kunstoffverkleidung der Schaltkonsole nach oben rausdrücken. Ist sie lose zieht man sie ein Stück nach hinten, wobei die Kabel drannbleiben können. (Aufpassen daß man mit den Klammern an der Unterseite der Konsole nicht den Holzboden verkrazt)
Dann kann man vorne die beiden Kreuschrauben des Holzbodens lösen.
Nun muss man nur noch die Schaltkonsole durch das Loch fädeln, die Stecker von der Beleuchtung, Aschenbecher, ZV und Warnblinkschalter abziehen und den Holzboden samt Aschenbecher abnehmen.
Powered by
23.10.2009, 00:00
muuuh  das klingt net unbedingt nach 'ner zwo Minuten-Sache
23.10.2009, 18:31
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
Doch,
in genau 2 minuten hast du die Konsole raus...
hast du aber nicht nötig, da Deckel nicht justierbar ist....
Also kannst dir Ausbau sparen...
LG
Andy
23.10.2009, 19:17
Aber er kann die 4 Schrauben für den Ascher raus machen, wegnehmen und dann alles (bis auf den Ascher) zusammensetzten und schrauben. Den Ascher kann er dann schön auf seinem Schreibtisch begutachten und daran rumbasteln, bis er die Lösung gefunden hat.
23.10.2009, 21:06
ist auch ne Möglichkeit...
aber wie gesagt, würd mal das Kabel prüfen. Nachdem die Führung recht windig ist, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch daß es da zwickt.
24.10.2009, 12:08
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
klar kann er das, nur ist die Fage, ob er dafür ZEIT hat und LUST....
LG
Andy
