23.10.2009, 14:22
der große Schwarze
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
zum problem kann ich leider nix sagen, aber mir fällt bei dem bild grad was auf:
hast du nen rechtslenker?
bei mir ist hinten in den "abgetrennten kisten" die sache genau umgekehrt...fahrerseite bremskraftverstärker, beifahrerseite sicherungskasten
Das Leben ist eine Tragödie für die, die fühlen, und eine Komödie für die, die denken.
23.10.2009, 14:27
Fahrzeug: E38 750i 0/98,E64 650i, X5 E53 3.0d
ist nicht von mir der wagen, habe das Bild aus google
gruß
23.10.2009, 15:54
und kann mir jemand zeigen wo ich prüfen kann ob genug öl in der servo drinn ist
23.10.2009, 15:54
Ja, hast Du doch selber schon gezeigt und gesagt, dass Du gemessen hast
23.10.2009, 16:17
Hab mich falsch ausgedrückt
Sorry
Geändert von weltauto (23.10.2009 um 18:14 Uhr).
23.10.2009, 18:13
#16
ok....SERVOÖL ist KEINS drinn!! NICHTS!
Am Messstab ist vlt 1mm Öl drauf
Welches Öl muss ich kaufen? Krieg ich das auf ner Tankstelle, will das am liebsten sofort machen. Wie viel muss da rein?
23.10.2009, 18:16
#17
Nein, bekommst Du i.d.R. nur bei BMW (oder Audi, MB) oder z.B. ATU.
CHF-11S von der Marke Pentosin...oder ein gleichwertiges Zentralhydrauliköl.
Auf jeden Fall kein ATF-ÖL!!!
Aber wenn Du 1mm auf dem Messstab hast, dann ist das System noch lange nicht leer...ich kann mir nicht vorstellen, dass die Geräusche da Ihre Ursache finden.
23.10.2009, 18:21
#18
Undercover Mitglied
Bei mir war's so! Fehlten 250ml und es summte erst nur beim Bremsen mit eingeschlagenen Rädern, zuletzt schon beim Einschlagen.
Ist nun bald ein Jahr her und habe bisher nichts weiter verloren/nachgefüllt.
Dabei sein ist alles!
23.10.2009, 18:22
#19
ok vielen dank
Mh ich versteh es auch nicht. MUSSTE wieder mit dem Wagen weg und dann war alles NORMAL
Wenn es kommt dann nur wenn ich stehe oder Lenke....
Wie viel soll ich denn reinkippen??
Oder besser gesagt kann ich wenn zu wenig öl drin ist bis Montag damit fahren ohne was kaputt zu machen, denn dann kann ich in die Werkstatt und mal checken lassen was da nicht in ordnung ist.
23.10.2009, 18:23
#20
Mag ja sein, aber ich kenn das System vom E38 Fuffi dann doch ganz gut
Bei dem Stand darf es solche Geräusche nicht machen...aber auffüllen schadet natürlich nie!
@TE:
Du hast eine Messstab mit einer Max-markierung bei 20 Grad...sollte dann nicht so schwer sein, das passend nachzufüllen
Ob Du so fahren kannst, kann Dir niemand seriös beantworten...
