23.10.2009, 15:43
Fahrzeug: E38 730i V8 ( 1996 )
V8 schaltet ruckartig & anderes
Ein Hallo an alle Forumler,
nach bisher vielen Problemen an meinem V8 meldet sich jetzt auch noch das Getriebe : Durch Umzug etc. bin ich in letzter Zeit viel mit einem 2 t. Anhänger unterwegs gewesen, teils voll beladen. Jetzt wo ich wieder ohne Anhang fahre schaltet er teilweise ruckartig oder zieht die Gänge permanent dauerhaft hoch und es dauert bis er mal schaltet. Was da los ?
Zudem habe ich festgestellt das er viel Motoröl verbraucht hat, ist das normal wenn man viel auf Volllast fährt ? Ich mein er hat ja ne Menge zu ziehen gehabt . . . .
Ansonsten noch der Hinweis : Nach erneuter kompletter Sanierung der VA, Bremsen, Reifen etc. noch immer flattern im Lenkrad . . . . . es konnte bisher kein Thread hier aus dem Forum bestätigt werden, leider .
Marc
23.10.2009, 15:52
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
lösch doch mal die Adaptionswerte.
dann lernt er deinen Fahrstil neu.
wie das geht, siehe tipps und tricks, reset.
23.10.2009, 16:12
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Wie weit bist du denn umgezogen? Wenn du sehr (!) viel mit grossen Lasten gefahren bist, kann es schon sein, dass sich die EGS darauf eingestellt hat.
Hast du schon mal einen Reset durchgeführt?
Ölverbrauch ist nicht an grössere Belastung des Motors gekoppelt, sondern hat immer eine Ursache. Versuch mal herauszufinden, ob der Motor nicht einfach das Öl verbrennt, bemerkt man durch schwärzere (bläuliche) Abgase.
Solange das aber in einem gewissen Rahmen bleibt, ist das nicht bedenklich.
Du hast den M60, sehr wichtig ist hier die Kontrolle der Ölpumpenschrauben, ist mom. wieder ein aktueller Thread!! Nicht dass es noch zusätzlich böse Überrasschungen gibt.
Zum Flattern...wie alt sind deine Stoßdämpfer?
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
23.10.2009, 16:29
ölverbraucht kann mit dem hänger schon zusammen hängen, wenn er viel vollgas hat fahren müssen, der motor bzw das öl sehr heiss wird, dann wird das öl"dünner" und man kann dadurch etwas mehr brauchen
23.10.2009, 16:54
Mr. Diesel
naja, die EGS merkt sich ja nicht die letzten 13 jahre, sondern nur die letzten paar minuten.
10min normal fahren, dann muss das ding wieder normal schalten. ansonsten bringt auch ein reset nicht viel...
mfg Benni
23.10.2009, 16:59
Naja, ein bisschen länger als ein paar Minuten dauert es schon, bis sich da die Parameter verändern, ich habe mal einen Wagen aus Rentnerhand gefahren, das hat´s auch noch einige Tage total bescheiden geschaltet.
Wenn das also erst nach den Hängerfahrten so aufgetreten ist, dann ist ein Zusammenhang schon sehr wahrscheinlich, falls nicht, wäre ein Ölwechsel bzw. die vorherige Ölstandkontrolle auch nicht schlecht.
26.10.2009, 17:04
Hallo und vielen Dank für Eure Antworten.
Also der Umzug belief sich auf ca. 40 km im Bergischen Land ( circa. 10 x gefahren ) , also viel Steigung und somit viel Vollgas. Zudem möge gesagt sein das auch die Stoßdämpfer bei der VA- Revision gewechselt wurden . . . .
Das Thema mit dem Ölverbrauch habe ich heute klären können, die Dichtungen der Ventildeckelschrauben sind hinüber. Sind alle Ölig und die Ölspuren sind deutlich zu erkennen. Hab heut nochmal 1/2 Ltr. Öl nachfüllen lassen. Aber die zu bekommen scheint ja ned so einfach zu sein musst ich heute feststellen.
Und trotzdem schaltet er noch komisch bzw. ruckartig. Werde wohl mal ein komplettes Reset durchführen ( gleich wie beim E 32 ????????? ) .
Und jetzt fängt er auch noch Morgens an zu klackern wie nen Trecker, vielleicht aber da zu wenig Öl im Motor vorhanden war. und bei Vollgas macht er das auch schonmal . . . .
Hoffe nur das er mir nicht um die Ohren fliegt da ich täglich mit der Maschine auf Montage bin und nicht gerade wenig fahre
Kennt hier zufällig jemand nen guten Schrauber im Raum Wuppertal & Mettman der sich meinen Dicken mal anschauen könnte bzw. Ihn auf Herz und Nieren checken könnte ????
Lieben Gruß und ein freundlichen Dankeschön an Euch
Marc
26.10.2009, 17:07
Mr. Diesel
ich würd an deiner stelle mal schnellstens nach der ölpumpe schauen...
mfg Benni
26.10.2009, 17:40
Auf jeden Fall! Wie Benni schon schrieb, ich kann das nur nochmal wiederholen, spätestens jetzt mit deiner "Klacker"-Beschreibung sollten alle roten Lampen leuchten!
26.10.2009, 17:42
Mr. Diesel
das tun sie ja noch nicht...
ich mein die roten im kombi
