20.10.2009, 10:04
!!! BREIT statt lang !!!
Vordertüren tropfen
Hi !
So richtig geholfen hat mir die SuFu net, deshalb hier mal mein Anliegen:
Wenn immer es geregnet hat oder auch an einigen anderen Tagen,
tropfen meine vorderen Türen nach dem öffnen.
Das ganze spielt sich in etwa auf der Höhe der Lautsprecher ab,
also ca. 15 cm von der Vorderkante.
Ist das jetzt normal, da dort irgendwelche Abläufe hinführen,
oder habe ich irgendwo Dichtungsprobleme  .
Falls nötig, mache ich gerne ein Bild, aber ich denke es ist verständlich soweit.
20.10.2009, 10:17
Hast Dichtungsprobleme, dein wasserablauf wird DICHT sein  .
Schau mal an die türunterkannste, da is bestimmt was verstopft.
20.10.2009, 10:19
Wohin genau, wo laufen die Abläufe
20.10.2009, 10:21
Es gibt da keine Leitungen o.ä. - das sind einfach nur Löcher in den Türen - allerdings wird sich das Wasser nicht bis zu den Lautsprechern hoch sammeln, denn so dicht ist das dann auch alles wieder nicht
20.10.2009, 10:30
Schau mal drunter, wirste schon erkennen, und einfach mal in jedem loch rumstochern.
  rofl, wie zweideutig
20.10.2009, 10:37
aber wie !!!
20.10.2009, 10:41
Fahrzeug: E38 744i (03.96) E65 730d Individual (12.03)
hier mal eine hilfreiche antwort
in der tür selbst sammelt sich nach ner gewissen zeit dreck , etc. und verstopft das abflussloch ...
das beste ist , das du die türverkleidung abmachst und innen sauber machst . dann sollte dein problem gelöst sein .
wenn du grad dabei bist würde ich noch die tür mit hohlraumversiegelung aussprühen und den fensterheber "schmieren"
20.10.2009, 10:46
Wie zur Hölle, kommt denn da Dreck rein  .
Also wenn nicht zwingend nötig, klemm ich mir das abfriemeln
und gebrechen von Türclips  lieber....
Grundsätzlich ist das sicher eine feine Sache,
leider fehlt mir aber z.Zt. die Muse dazu.
20.10.2009, 12:40
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Da Du ja immer so im Schlamm rum fährst kommt dieser auch an die Scheiben, läuft zwischen Scheibe und Gummidichtung runter und das Wasser trocknet aus... nur der (gelöste) Sand bleibt zurück.
Auch ist die Schall-Antidröhn-Belag der Tür nicht "rieselfest".
Und zu guter Letzt "normaler Regen" sowie winterlicher Salz-Dreck-Schneematsch beinhaltet auch einiges an Schmutzpartikeln, die wenn das Wasser verdunstet / abläuft zurück bleiben.
Und über die Jahre gesehen bleibt da einiges zurück, was die Löcher zuerst verengt und dann durch noch mehr, was durch das verengte Loch nicht abfließt, zurück bleibt verschließt.
20.10.2009, 13:53
Beim Türverkleidung demontieren dürfte nix passieren, Clips usw. beiben eigentlich heil. Ansonsten, schau mal unten, die Löcher wirst erkennen, stocher mal mit ner (offenen) Sicherheitsnadel, oder was ähnlichem, drin rum.
Wenn aber jetzt ziemlich viel Wasser raustropft, vielleicht ja auch an den dafür vorgesehenen Stellen, dann wird irgenwo die Dichtung im Eimer sein, wie z.B. die äußere, der Fensterführung, oben, am Blech, mit der Chromleiste, außen.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
