Alt 16.10.2009, 09:57   #1
gelli79
Fahrzeug: E 38-740 i Bj 96
Standard Wasserpumpe wechseln E38 740i Bj 96.Wie ?
Wer Kann mir helfen ich möchte meine Wasserpumpe wechseln was muss ich beachten wie gehe ich vor vieleicht hat jemand bilder oder eine schritt für schritt beschreibung würde mich sehr freuen
gelli79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2009, 12:52   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Ist kein großer Akt, siehe die angehängten Anleitungen.
Der Schwingsdämpfer muß nicht unbedingt raus, mit ein bisschen Geschick kommt man an die untere Schraube der Pumpe ran.
Wichtig ist, das dünnere Wasserrohr, welches hinten aus der Pumpe kommt mit einer Zange festzuhalten, damit es nicht aus dem hinteren Wassersammler rutscht. Es ist im Gegensatz zu dem dickeren Rohr nicht am Motor fixiert und rutscht beim Abnehmen der Pumpe evtl. aus dem Sammler.
Ist dann fummelig wieder rein zu bekommen.
Viscolüfter und Kühlerzarge raus, dann hast du richtig Platz zum Arbeiten.
Habe es am Montag an dem 40er gemacht, waren knapp 1,5 Stunden.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Geändert von Profiler (27.01.2010 um 08:02 Uhr).
Alt 16.10.2009, 13:28   #3
gelli79
Ich danke dir viel mals noch eins wie bekomme ich den lüfter ab wo kann ich da gegen halten und wenn ich davor stehe im urzeiger sinn abschrauben
Alt 16.10.2009, 14:33   #4
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Die Viskokupplung mit dem 32 Schluessel losschrauben.
Schluessel ansetzen, Vorspannung erzeugen und mit Hammer ordentlich auf den Schluessel hauen. Achtung: Linksgewinde!
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2009, 11:41   #5
lpg730
Benutzerbild von lpg730
Fahrzeug: E38 728iL BJ98
Hallo hat jemand ein tip wenn die schraube der Viskokupplung richtig fest ist und sich nach mehreren hammer schlägen nicht löst ? ich steck den schlüssel drauf und dreh rechts rum (wegen linksgewinde) oder gibs evt ein spzialwerkzeug ?
bei mir tropft kühlwasser vom motor auf die riemenscheibe und fliegt umher
ich hoff das wie wasser pumpe ein ding weg hat und ich kein riss hab! aber um das zu sehen mussdas alles ab !
Hab ein 728il bj 98
mfg Martin
50% von etwas ist besser als 100% von nichts
lpg730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2009, 11:44   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
also nach rechts bedeutet das du (von vorne ausgesehen..) Zur Fahrerseite kloppst?
Du musst einfach schnell genug sein, 1-2 schläge reichen normalerweise das sich die mutter löst!
Alt 19.10.2009, 12:00   #7
lpg730
ja schon klar ich klopf zur fahrer seite aber irgendwie rutsch der riemen immer weiter ich hab zwar ein wieder stand aber es klappt einfach nicht
Alt 19.10.2009, 12:40   #8
Oxford45
6 x 465,5 cm³
Fahrzeug: E38-728i (02.96)
Wenn du Dir die Riemenscheibe anschaust hast du da ja auch 4 kleine Schrauben drauf. Ich hab damals einen dicken Schraubenzieher durch die Schrauben gesteckt (bischen fummeln halt) und damit gegengehalten. Federt zwar auch ein bischen, aber nach ein paar Schlägen war es los. Am Besten wenn ihr zu zweit seid und einer den Schraubenzieher runderdrückt und der andere kloppt.
Bischen mühsam, aber wenn die 32er einmal los war, gehts von da ab immer einfach. Musste ja noch 2 Mal den Lüfter ausbauen, da war das kein Akt mehr...
Viel Glück....
lieber 6 große als 8 kleine Zylinder
Oxford45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2009, 13:05   #9
lpg730
super danke für den tip werd ich gleich mal probieren
Alt 19.10.2009, 14:24   #10
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Oder zweiter Mann uebt Spannung auf den Keilriemen neben der WP aus. z.B. mit nem langen Brecheisen, damit es keine Verletzten gibt, wenn du dann daneben schlaegst
Einfach auf den Keilriemen druecken.
Gruss,
Wolfi
Stichworte
motorraum
Motorraum: Wasserpumpe am 750 wechseln benakiba BMW 7er, Modell E38 30 27.06.2011 19:17
Motorraum: Wasserpumpe tauschen, wie? Heimo Leder BMW 7er, Modell E32 21 27.06.2010 23:01
Motorraum: Wasserpumpe M60 deckel wechseln? Tomahawk BMW 7er, Modell E32 6 25.07.2009 22:12
Motorraum: Wasserpumpe wechseln schwer??? Rico740 BMW 7er, Modell E32 6 09.02.2009 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
