16.10.2009, 23:44
Fahrzeug: E38-728iA (05.99)
Angel Eyes leuchten nicht richtig
Hallo allerseits!
Ich habe ein Problem mit meinen Angel Eyes an dem ich langsam verzweifle. Ich habe einen Facelift e38 mit PDC, und nachdem ich mich hier im Forum informiert hatte kaufte ich die Standlichtringe von Racing 24 und kurze Zeit später noch ein Set von Konga Electronics wegen der Vorschaltgeräte um mein PDC wieder nutzen zu können.
Die Standlichtringe funktionieren wunderbar, aber nur mit den Vorschaltgeräten von Racing 24, da habe ich aber leider das penetrante Dauerpiepsen und darauf würde ich gerne verzichten. Das Problem ist nun, das die Vorschaltgeräte von Konga die Dinger nicht richtig zum leuchten bringen: Auf einer Seite leuchten beide nur ganz schwach, auf der anderen Seite leuchtet einer stark und einer ganz schwach.
Auch mehrmaliges umstecken hat den Fehler nicht beheben können. Wenn ich wieder auf die Racing24 VSGs zurückbaue funktioniert wieder alles wie es soll aber eben ohne PDC. Hat jemand von euch der schon mal Standlichtringe verbaut hatte mal ein ähnliches Problem, und wenn ja wie habt ihr es gelöst?
Für jede Hilfe dankbar,
Dougie
16.10.2009, 23:50
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
was passiert denn wenn du die Ringe von Konga an deren VSG's hängst?
leuchten die genauso schwach? würd ich zuerst testen.
PS: warum haste nich bei Konga die Ringe fürn Facelift gekauft, meine letzte Info is, das die seit kurzem auch kleinere haben, kurz nachfragen bei denen kostet nix.
17.10.2009, 00:13
Die Konga Ringe hatte ich noch nicht drangehängt. Habe die Dinge im Mai gekauft und da einmal ausprobiert, als es nicht ging habe ich es erstmal so gelassen weil ich den ganzen Sommer in Skandinavien war. Da ich jetzt aber wieder hier bin und etwas Zeit habe wollte ich das endlich hinkriegen so das es funktioniert.
17.10.2009, 11:00
V8 Fan
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Angel Eyes
Häng mal die Konga Ringe ran dann wird's sicher besser funktionieren. Der Motor sollte laufen bzw. die Bordspannung höher als 12V sein, dann sind auch die Ringe gleich hell.
Habe letztens auch die Konga Ringe verbaut um endlich auch PDC mit Standlicht nutzen zu können. Hatte auch das Problem, dass manchmal ein Ring nicht ganz "durchzündet". Die brauchen eben eine etwas höhere Spannung als 12V.
Viele Grüße Mike
7'er was sonst ???
17.10.2009, 11:57
Fahrzeug: suche e39 M54
Kann es sein, daß die Ringe von racing24 keine Gehäuse (Rahmen) haben und somit nur die CCFL alleine verbaut wurden?
Haben die Drähtli zu den Ringen an 1 Seite eine zusätliche Isolierung aussenrum damit sich die Drähtli nicht gegenseitig "verzwirbeln" und eine Widerstand herzustellen?
EVSG und Ringe sollten zueinander abgestimmt sein. Denn hier geht es um Hochspannung die genau passen muss. Ist diese zu niedrig, wird nicht durchgezündet. Ist sie zu hoch, "vergasen" sie schneller.
17.10.2009, 15:09
Erstmal danke für eure Tips und Erklärungen, ich hab jetzt eben mal die Konga Ringe drangehängt und siehe da, mit denen funktioniert es einwandfrei. Verbauen kann ich die aber nicht, sind ja zu groß.
Wenn Konga nun neue Ringe hat die für den Facelift passen werd ich die wohl kaufen wenn es anders nicht geht, mich wundert es nur das ich offenbar der einzige bin der die Racing24 Ringe nicht mit den VSG von Konga kombinieren kann, denn das hat ja ansonsten bei allen hier immer geklappt...
Rubin, die Racing 24 Ringe haben keinen extra Isolierschlauch auf einem Draht, nur die von Konga haben das bei mir. Ansonsten sind die Racing24 Ringe ganz normal verbaut, also mit dem durchsichtigen Kunststoff Ring außenrum auf die Streuscheibe geklebt.
17.10.2009, 15:59
Ham die racing24 auch einen Blechstreifen auf der Rückseite?
Denn "einfach nur Plastik aussenrum" ist nicht gut erklärt.
17.10.2009, 16:52
Ja Rubin, den Blechstreifen hatten die auch.
17.10.2009, 18:28
Warum hatten, wurden denn diese entfernt?
Wenn nicht - liegt es wirklich daran, daß eine andere Spannung rausgeschickt wird. Du könntest ja mal einen Helligkeitstest machen, indem du 4 Ringe jeweils mit 1 EVSG von Konstantin und von racing24 gleichzeitig betreibst.
18.10.2009, 17:01
Nein Rubin, die sind schon ganz normal verbaut worden. Ich habe jetzt bei Konga die neuen Standlichtringe bestellt, anders gehts wohl nicht. Danke euch allen für die Info.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tuning: Angel Eyes
BMW Cruser |
11 |
18.06.2011 12:02 |
Angel-Eyes
7_Freak |
Suche... |
9 |
31.07.2009 13:52 |
Angel eyes
Tobi90 |
13 |
02.02.2009 13:30 |
Angel Eyes
labi basel |
25 |
27.05.2008 18:30 |
Elektrik: Angel-Eyes?
tron64 |
2 |
13.11.2006 15:06 |
