14.10.2009, 22:44
Fahrzeug: E38-735i (11.99)
Keine Navianzeige im Bordmonitor
hallo , mein navi wird im monitor nicht angezeigt !?
kann mir jemand helfen !?
habe einen 735iL bj 99
danke
14.10.2009, 22:52
Navirechner defekt - mal reseten, ansonsten austauschen.
Ist etwas schwer zu sagen bei den dürftigen Infos...aber kommst ja aus einer schöenn Stadt
14.10.2009, 22:55
wie resete ich das ganze denn ? was kostet so ein navirechner ?
15.10.2009, 06:24
Fahrzeug: die Macht der 12
Fahrzeug-Reset:
- Batterie-Pol (+) abklemmen
- Batterie-Pol (-) abklemmen
- Beide Klemmen mit einem Draht verbinden (irgendwie verbinden, hauptsache verbunden )
- Zündschloß in Stellung 0
- ca. 10 min warten
- Drahtl entfernen
- Batterie-Pol (-) anklemmen
- Batterie-Pol (+) anklemmen
- Alle Türen und Klappen des Fahrzeugs schließen
- ca. 2 min warten
- ca. 15 min spazierenfahren
Gruß, Silvereye
15.10.2009, 11:22
Fahrzeug: e38 750iA (07/97), e30 325i Cabrio (03/87)
Navi Stecker abziehen
Hallo, hatte das gleiche Problem, mein MK1 Navi wurde nicht mehr im Monitor angezeigt  . Der schon beschriebene Reset hat nichts gebracht und ich war schon auf der Suche nach einem ersats Navi. Habe dan die Rückleuchten auf FL umgebaut und dazu den Navirechner ausgebaut, nachdem ich alles wieder zusammengebaut hatte, wurde des Navi wieder in Monitor angezeigt  und es funktioniert seid dem einwandfrei! Also einfach mal den Navirechner kurz ausbauen und von allen Steckern trennen.
Sie haben die Position des Mauszeigers verändert.
Starten Sie den Computer neu damit die Änderungen wirksam werden.
